Blade mCPx новый чертенок
Racer_X
Grigoriy:
В режиме холд все сервы работают в норме.
в нормале как-то одна больше другая меньше тоесть верт на старте сразу сносит
Проверить триммеры на передатчике.
Grigoriy:
и еще какая то отсечка двигателя происходит переодически хотя акк заряжен.
Смотреть настройки регулятора.
Grigoriy
Триммеры все в нулях
я ничего не менял только мотор регуль и вал с муфтой
но в стоке все сервы нормально работали
может быть связано с регулем?
Racer_X
Grigoriy:
Racer_X:
Grigoriy:
Куда сносит? Влево? Это тоже нормально. Руками при взлете подправить, дальше все будет нормально. Такая мелочь вообще редко ровно вверх взлетает. Уж больно легко все тяги гнутся.
Grigoriy
что какие то странности,
в холде правым стиком когда работаю сервы в норме отклоняются и занимают первоначальное положение, когда отпускаю.
в нормале тоже но когда, газ в нуле как только ротор начал крутиться, левым стиком отклоняю влево вправо в перед назад
сервы не возвращаються в ноль когда отпускаю стик, как залипли в начале куда наклонил.
Racer_X
Великие знания порождают великие страдания.
Меньше смотреть, больше летать! 😃
Все нормально. Так работает FBL.
Grigoriy
чего серьезно если в полете наклонил стик а потом отпустил стик серва не вернеться в ноль? и верт как летел например вправо так и будет лететь?
Racer_X
В полете система ведет себя по другому. Серва “залипает” в ожидании изменения положения модели в пространстве.
Блин, у меня синдром дежавю. Только вчера тоже самое в ветке про 130х объяснял. 😃
Grigoriy
Чет я тогда ничего не понимаю уже,
а почему в стоке тогда этого не было?
верт был предсказуем
а щас жесть какая то,
стик отклонил все его понесло, а тогда оклонил стик верт наклонился, отпустил выровнялся.
с пультом ничего не делал как все и было
Sel_82
Другие обороты, другая реакция системы. Плюс не плохо было бы припаяться к сопротивлению. Ну и, наконец, проверить настройки регулятора.
Ну а если везде все нормально, то перебиндить пульт, проверить продольный люфт основного вала и смелее взлетать 😃
Racer_X
Grigoriy:
Настроить регулятор, выставить нормальные обороты. Сейчас обороты могут быть запросто около 6000 и больше. После стоковых 4000 реакция будет очень резкой.
Grigoriy:
mCPx как и все вертолеты классической схемы с классическим вариантом управления никогда сам не выравнивается. Он только старается сохранить заданный управлением угол наклона относительно горизонта. Наклонили - будет стремиться сохранить наклон не увеличивая и не уменьшая в независимости от ветра или других окружающих факторов. Выровняли руками обратно - будет сохранять заданное положение.
Grigoriy
Ок спасибо за разъяснения так все и есть
я припаялся к сопротивлению это была задача не из легких но все гуд 😃
заработало реально лучше никаких отсечек. да после стока реально верт резвее еще стал жесть непривычно
дома так воще сложно. постоянно унитажу пока:)
а в настройки регуля есть смысл лезть и что там нужно настроить или пока оставить все как есть?
Racer_X
Grigoriy:
Основная настройка там это гувернер. Ну и можно прошивку обновить на более свежую. Наверняка там какая-то древняя версия стоит.
Grigoriy
Все отлетал дома на новом моторе, тарелку стоковую ек все шарики под линки сломал:((
michael696
bort662:
у кого есть глюченная плата управления, нужна для эксперимента, хуже думаю ей (плате)не будет, а вот есть реальная возможность привести её в чувство . (С убитыми ключами и реально выгоревшими элементами не предлагать.)
Саша, в чем суть эксперимента? Я писал уже, что есть плата со сгоревшим ключами и новыми в пакетике (только впаять), но она не глючная в принципе.
Grigoriy
Народ я скачал прогу
BlHeli-Setup 9.2.0.0 а как регуль с ней с конектить?
Kormag
Grigoriy:
+1
Grigoriy
есть где описание как настраивать регуль с помощью BlHeli ?
Racer_X
Grigoriy:
С помощью специального интерфейса.
Grigoriy:
Да там в самой программе все и написано.
bort662
michael696:
Я уже паял феном Лёше проц, поскольку была периодические непонятные отказы. А тебя сегодня в зале ждал, пояльник прихватил, но ты не приехал. Приноси, перепаяем ключи.😃
Grigoriy
тоесть в регуль прошивку не закачиваю,
а с помощью этой проги выставляю параметры и потом записываю в регуль так?
хотелось бы знать что означает каждый пункт в этой проге BlHeli и какой параметр выбирать
Kormag
Grigoriy:
хотелось бы знать что означат каждый пункт в этой проге BlHeli и какой параметр выбирать
Мне тоже с этим предстоит разбираться. А параметры я думаю, какие обороты ОР хотите, какой мотор (сколько KV), пиньен (сколько зубьев) и т.д. Ну и наверное как у других ESC, какой старт, тайминги, …ну и конечно гувернер (если таковой существует)
Racer_X
Grigoriy:
Прошивку надо обновить до последней версии.
Grigoriy:
В программе есть ссылки на мануал и на раздел форума по настройке.
VVM
Grigoriy:
где взять вот
А Вы по указанной Вами ссылке внимательно почитайте, там есть переход на прогромматор, а там на хелифрик и прогу-прошивку.
А у меня подобный (тоько первой версии) регуль так и не заработал, проволялся пол года, решил постаивть, а он ни с одним мотором не пошел, пробоват на версии V1 сабжа.
Racer_X
Grigoriy:
а прошивку где взять вот на этот регуль?
Все прошивки вшиты в программу настройки.
Вообще неужели так сложно сесть, почитать и изучить тему чтобы не генерить кучу вопросов по каждому поводу? Без этого дальше их будет еще больше. Информации более чем достаточно. Направление для начала поиска уже указали. Я вот в свое время потратил несколько часов времени в течение пары вечеров на изучение темы и вопросов не задавал. Да и как-то не возникало их после прочтения.
