Blade mCPx новый чертенок
а то что уже купили или купят ещё - всем менять собираются по запросу ?
Для США и Канады меняет непосредственно Хорайзон, для остальных официальный дилер или продавец. Мне продавец сам письмо прислал с информацией о замене. Я вообще хотел забить на это т.к. заказал апгрейдные металлические держалки. Но раз уж так то пусть будет. 😃
Купнул птичку, акк сел 😦, чуть не дотянул до края бассейна.
Достал быстро, промыл спиртом, просушил…
Движки сухие, сдохли 2 сервы, остальное работает!
При включении сервы уходят в верхнее положение.
Ползунковые резисторы почистил, движки на сервах работают и отрабатывают смещение ползунка, одна немного отвлекается на передатчик.
Может кто подскажет, возможно их оживить?
У меня mSR падал в воду, продул его сразу и все работало.
Однако, темпы!
Сан-Франциско-Владивосток - 6 дней. И это с таможней в москве. Бывает же…
Может дело не в сервах, а в плате управления?
При включении вертолета уходят, или когда он с пультом связывается? Если отключить пульт, то сервы в верхнем положении остаются?
Прсото на Соло Про частым глюком было уход сервы после биндинга с пультом. Вчера оказалось програмный глюк, сбиваются настройки и через инженерный режим можно исправить.
Если сервы после подключения аккумулятора сразу вверх уходят, то скорее всего ключи кирдык
А их и перепаять по идее не проблема.
На других сервах, с этой платой, все ок.
Думаю хана сервам…
Прсото на Соло Про частым глюком было уход сервы после биндинга с пультом. Вчера оказалось програмный глюк, сбиваются настройки и через инженерный режим можно исправить.Если сервы после подключения аккумулятора сразу вверх уходят, то скорее всего ключи кирдык
Уходят в при подключении в любой ситуации, можно руками вернуть отключив питание,
но если двигло выдвинуть из зацепления, и ползунок руками подвигать двигло работает пытаясь удержать заданноее положение.
Обратная связь и управление двигателем - работает, думаю с входным каскадом что-то.
Кому не трудно скиньте пару ссылок откуда лучше заказать Blade mCPx RTF комплект
По-видимому Horizon отозвал мСРХ из продажи для устранения дефектов, поэтому во многих магазинах они пропали, только на AMOCS’e остались в комплектации RTF, посмотрите там: www.rc-shop.amocs.ru
тута ещё есть www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
(при чём, хоть там и написано 1шт , но не факт, что если купите там ещё не появится ещё пару штук сразу же. без ажиотажа покупаем 😉 )
А смысл сейчас покупать? Сразу нарываться на гарантийную замену держалок? Имхо лучше уж подождать пару недель новой партии с уже исправленной проблемой.
Стоковый пульт кто-нибуть пользовал как он вообще?Просто у меня кроме валкеровского другого нет
летать можно. в руках лежит как настоящий 😃 напрягает что настройка не возможна
Сегодня летали в СИЛЬНЫЙ ветер в открытом поле.
ветер был 3-5м\с постоянный и до 10-13м\с порывы
при висении блейд от порывов ветра кидает вверх-вниз на 20-40 см, в пролетах и на фигурах верт почти не кидает
кидает именно вверх-вниз строго вертикально - так безфлайбарка отрабатывает порывы ветра
наконецто от всей души налетался в 3д 😃 всетаки это не комната и не двор
хоть и не комфортно но можно летать в ветер, только иногда “срывает” хвост
Сколько не “крашился” в теплом помещении (даже и на полном газу в инверте) - за 60-70 полетов ТОЛЬКО один линк сломал, а всего за 15 полетов на холоде улицы уже были сломаны: одна лопасть, кабина, хвостовая балка. Делаем ВЫВОД: пластик верта не любит холод
а вот товарищ тоже сегодня летал на том же поле но чуть позже forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=31076&vie…
P.S. ОБЯЗАТЕЛЬНО после каждого касания лопастями земли проверяем или не прокрутилась основная шестерня и убираем вертикальный люфт основного вала (поджимая основную шестерню (выровняв ее по фаске) в сторону головы)
нашел эту модельку для симулятора clearview… Кто пробовал её там? Думаю покупать не покупать… с PPjoy подружился.
clearviewrc.com/forum/viewtopic.php?t=1370
в 15-минутном демо-режиме полетал на blade cp pro - вроде похоже, но как-то подтормаживает всё.
Я привык уже летать в FMS, но после покупки верта - ничего общего в управлении не обнаружил, чуть не разнёс пол комнаты)
Может у кого есть модель для FMS, максимально похожая на mCP X?
PS почти сразу отлетели лопасти, спасла ниточка, которую тут советовали продеть, спасибо ) дело оказалось в раскрутившемся винтике, который скрепляет оба держателя.
Ну вот соппсно я и получил провод для DX6i к симулятору! Идея состояла в практике легкого 3D пилотажа, без затратных падений и лечений птички. Все подключил, симулятор (Reflex) работает, но вот верт не управляется как надо! Проблема в неправильном назначении каналов (газ, шаг, rudd, aile, elev, gyro не совпадают как надо с номерами каналов). Подскажите, как правильно?
Газ -1
Шаг -?
Rudd -?
Aile -?
Elev -?
Gyro -?
HELP!!!
А локтайт зачем, перед полетом все проверить надо.
Полетал сегодня на улице. Уже увереннее как-то себя чувствовал! Правда уже темнеть начало. Короче, с одним из порывов ветра, когда верт просел где-то на полметра вниз, цепанул стальные перила! Удар был такой звонкий, что думал что пол башки верту снесло. Осмотрел место трагедии и верт. Отлетел кусочек лопасти (где-то 1 см от края) и треснула хвостовая балка. Треснула продольно, почти по всей длине. Дома заменил лопасти на вторые (те, что без грузиков) и замотал хвост в одном месте скотчем (чтоб щели не было). Попробовал взлететь - все в норме! Живучий гаденыш! Хвост новый и лопасти заказал - чую, что старый долго не проживет!
Кстати, мой LHS любезно согласился выслать мне не только голову вместе с держателями лопастей, которую HH меняет по гарантии, но также и те держатели, котрые я покупал отдельно (боялся, что родные разлетятся и я их не соберу, вот и заказал еще тогда, когда все истерили)! 😉
Народ купил кто? или еще нет в продаже? как думаете креши накладно будут выходить?) стоит то он почти как 450ый…
Думаю или его взять или мср… щяс найн иглский соло про - достал, уже штук 7 микросхем подохло за 1 месяц!!!..
У меня стоковый, отличная вещь за 3 копейки. На mSR-е были проблемы с руддером, так тут все отлично настроено(имееица ввиду на плате 3в1, т.е. экспоненты и т.п. не нужны). Причем у него есть тренерский разъем, тобишь в симе гонять можно и зеленая квакать не будет, что стики мрут на нириальной аппе 😃 А еще он умеет переключаца во “французский” режим = батареек на полгода с лишним хватит.
КМК Сажаем эту кухню на синий злой “клей” фиксатор резьбы затянутым от души, отверткой это уже не раскрутить, НО. Вся эта трихамудь должна жить пока не срыкнут держатели лопастей ибо нефиг туда лазить. А как срынут кусачками освобождаем вал и расскручиваем пассатижами.
2 Racer-X. Дим, спасибо за пятничные ликбезы по настройке. Открутил тяги на один оброт = расстрелу 😃) Пропал эффект - 1ю минуту-две верт носица как психический а потом еле-еле висит. Я уж подумал мне мальчик с болезным мотором ОР попался. А теперь все ровно. Висим на нормальном положении стика газа и батарека садится ровно.
Тока на улице я разнцы с mSR принципиальной не заметил(летит куда ветер дует), на 10 акке спокойно вишу рожей к себе и это с ветром, в топку симулятор mCP-x наше все 😃
ЗЫ упал 2 раза, ему не больно 😃
Не, по цене крашей тут и сравнивать нечего! За месяц юзания (5-6 дней в неделю по 2-5 акков в день) все, что сломалось, так это:
- тарелка (swashplate) - заменил
- линки (3шт) - в комплекте 4 запасные
- основной мотор (у меня по ходу дефектный был) - бесплатно поменяли
- лопасти - сегодня сломал
- хвост в сборе - тоже сегодня сломал
Так что прилип я, пока что, ну максимум на 50$! Если учиться летать на классике - то лучше этого по соотношению цена/качество/fun на рынке ИМХО пока нет! Это учитывая, что он первый верт CCPM в моем парке (до этого были mSR - до сих пор со мной и 120SR - продал т.к. не нужен, если есть mCPx)! Ну и не лишним будет сказать, что я всего 4-5 месяцев в теме вертолетов вообще!
Если бы был T-Rex 450 вместо него (или что-то крупнее), то я бы уже закрыл для себя это хобби, как прожорливое и дико нелояльное к моему кошельку! 😃
Сорри, но что это такой за 450й будет за $250? Я б таким иначе как из танка не рулил бы. 😁
Судя по вопросу совершенно отсутствует понимание сути, а так же не было никаких попыток хотя бы бегло изучить предыдущие страницы. Это два принципиально разных вертолета и это уже раз тридцать в данной теме разжевали.
Вообще он там в режиме настройки просит подергать за ручки и все сам назначает. 😃
Но есть некоторые мелкие хитрости.
Настройка по шагам в подробностях тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=992891
Приведена для DX7, но по сути в данном случае с DX6i разницы никакой.
Я на своем на 3 оборота откручивал, а потом чуть убрал в минус сабтриммером питча для достижения точного нуля в середине. Сабом пришлось пользоваться потому что надо бы на 2,5 где-то открутить, но нельзя. Концевики тяг несимметричные и одевать другой стороной их нельзя.
не 250 конечно, но 😃
www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdId=BL…
Интересно этот тоже лопастями кидаеца 😃
