Blade mCPx новый чертенок
Если бы был T-Rex 450 вместо него (или что-то крупнее), то я бы уже закрыл для себя это хобби, как прожорливое и дико нелояльное к моему кошельку!
Спорно. 😃 Я вот сейчас собираю Gaui 425 (это 500ка по общепринятому размеру). Одним из решающим моментов была низкая стоимость крешкита. Это при том, что вертолет ну очень хороший и их крайне любят в Америке. Многим по управляемости и поведению он нравится больше 500го рекса. Сам не сравнивал - за что купил - за то продаю. 😃
Дабы не быть голословным - что в основном страдает при крешах и цены:
межлопастной вал (2 шт в упаковке) $6
держатели лопастей $3.5
основной вал (2 шт в упаковке) $3.
недорогие лопасти (стеклопластик) $10
все шестеренки в пределах $4
ну и остальная мелочевка примерно в том же стиле.
Таким образом стоимость крешкита получается в пределах $30-35, что сопоставимо и даже дешевле твоих затрат на mCPx. А уж по фану-то… 😃 Ну и ведет себя верт при таких размерах намного стабильнее.
Я это собственно все к чему? Просто бытует не совсем правильное мнение что это ну пипец прям как дорого. 😃 Да, стартовые затраты на комплект вертушки больше, да это еще все надо собрать и настроить (это совсем не страшно, а скорее интересно, да и знать как оно работает имхо для хорошего пилота обязательно). Но при правильном подходе эксплуатационные расходы более чем адекватны.
не 250 конечно, но
www.bladehelis.com/Products/D...ProdId=BLH1650
Читаем внимательно что в комплекте и выясняем что чтобы это в данном случае летало туда надо добавить:
пару батарей как минимум (по хорошему минимум 4) - $50
более - менее приличную зарядку - $30-40
и приличный передатчик уровнем не ниже DX6i - $150.
Итого к анонсированным $300 добавляем полученные как минимум ~$250 и имеем на выходе $550, а по факту будут все $600 и больше т.к. для обслуживания сей птицы уже нужен нормальный инструмент и т.д. Ну и стоимость доставки мы тоже не считали.
А вообще мое глубокое имхо что такие вертушки уже надо собирать, а не готовые покупать. 😃
Готовый не готовые, какая разница. После первого нормального падения, все они разобранные получаются 😃
Для меня mCP-x хорош тем, что я на нем летаю вместо перекуров пока на раллийке гайки кручу. Ну или вечером, когда заняться нечем. Опять же летать я нифига не умею, а мой пережил уже десяток падений (нефиг по пьяни летать 😁, и не попросил пока не копейки и много время тоже. Swash Plate и хвостовую балку(это пока единственные жертвы) удалось старые починить, а сколько бы это стоило на большом верте? Опять же он безопасный, если себе метко в глаз не залепить.
А полеты на большом верте, это целый ритуал и минимум пол дня времени, а где его взять 😦 Ибо безопасность и ему много места надо.
Когда научусь на этом, купулю себе большой, может к концу лета, может через годик. Но скорее всего это будет клон, надо только придумать как маленькую бензинку к 450 классу прикрутить, что бы летал минуть 20 хотябы. Ибо 3D меня не интересует, сколько там позиций “к себе”, около 50?, да мне жизни не хватит все это освоить 😁 А вот FPV интересует, ну гробанеца эта китаеза гденибудь в безлюдном месте, заказал еще на стописят…двести баксов и хрен бы с ним 😃 А может еще и остатки получится найти 😃
Тарелка на больших ломается ну очень редко и далеко не так легко ибо там это такая приличная металлическая блямба и поломать ее крайне непросто. Если уж она сломалась то как правило это картина “падение переспелой груши” - лужица из которой торчит хвостик. 😃 А это его надо уронить с весьма приличной высоты.
Балка к примеру на мой Gaui стоит $4. 😃
Не очень рекомендую. Либо заказывать сразу два комплекта. Как правило из двух один рабочий собрать получается. Отсутствие резьбы где она должна быть, колосальные люфты, зачастую сразу из коробки не крутящиеся подшипники - вот к этому надо быть готовым. Ковыряться придется как с раллийкой. 😃
Тот же Gaui при совершенно сходной цене просто несравним по качеству.
Никак. ДВСы начинаются с 30го класса, или с 550го по электрическому.
Большая. Там сразу комплект. Что производитель положил, на том летать и будешь. А когда собирать я куплю отдельно тушку и потом все остальное (силовую установку и электронику) докуплю в соответствии со своими религиозными предпочтениями и финансовой потенцией. 😃
вот и я приобщился.
первое впечатление неожиданное - очень стабильный верт.
Вертолетных то не бывает. Но бывают же нитры от самиков
Ну типа того.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Тут опять же во многом процесс ради процесса, а не только результат. Не грех и на грабли понаступать 😃
Тут у нас большая раздница 😃 Я слишком плохо летаю, что бы заметить что там производитель положил. Даже простенькое - сайдет. А пока научусь - я это простенькое несколько раз под полную замену сломаю 😁
Ну оно не зря не бывает. 😃 В рамы меньших классов ДВС не впихнешь, да и вес системы для данного класса начинает зашкаливать, так же незабываем про необходимость установки дополнительной сервы для управления газом, которую опять же уже некуда ставить.
Еще по оборотам нестыковочка у самолетных получается, но намного более критичен меньший крутящий момент. Ротор у вертолета крутить это не самолетный пропеллер. 😃
У приведенного ДВСа макс 19000 оборотов. Возьмем за комфортный режим скажем 16000. Тогда для получения рабочих оборотов на 450ке передаточное соотношение должно быть ~5.33:1. При такой передатке этот движок почти верен что будет дохнуть при малейшей нагрузке.
Тут у нас большая раздница Я слишком плохо летаю, что бы заметить что там производитель положил. Даже простенькое - сайдет.
Да я тоже в общем далеко не асс. 😃 В этой теме с августа прошлого года. Но имхо проще и зачастую дешевле сразу собрать чтобы было хорошо, чем потом половину всего пускать под апгрейд. Да и потом очень часто за те же деньги, за которые положил в комплект производитель можно купить компоненты лучшего качества или более искушенного в производстве конкретно этих компонентов производителя. К примеру сервы e-flite никогда не блистали, за те же деньги можно купить сервы заметно лучше. И т.д.
Тока на улице я разнцы с mSR принципиальной не заметил(летит куда ветер дует)
Ну так дрейфовать по ветру он и будет. От этого никуда не деться. Так и большие тоже. Разница в том, что его опрокидывать ветром не будет.
А висеть на месте не зависимо от ветра умеют квадрокоптеры с привязкой к GPS координатам. Вот тот ухватившись за точку сопротивляется до последнего. 😃
Для FPV KMK обороты ОР можно уменьшить. Режим полета же максимально спокойный.
Как я понял, самиковские движки 2х тактные. А они хорошо работают только на установившемся режиме. Тобишь управления коллективным шагом он просто не переживет и будет глохнуть.
Как выход покупать передатчик Turnigy 9x и писать свою моду управления Шаг-газ. Калхоз оно дело такое, добровольное 😃
Но с надежностью большие вопросы. Сколько он сможет без оставноки работать, и долго ли он может работать на больших нагрузках и т.д.
В итоге кончится тем, что мельчее чем 30 куб. см. нормально сделать не получается 😃
Меньше 2600 оно вообще можно сказать не летает. Не забываем еще что от оборотов на вертолете очень сильно зависит отклик на управление. Нужны низкие обороты - ставят 3х, 4х, 5и лопастные головы. Таким образом сохраняем хорошую тягу и отклик на управление при низких оборотах. Но мощность движка при этом все равно нужна выше.
Это со штатными лопастями 😃 Конечно отклика на управление не будет, т.к. общий шаг уже очень большой. Да и с большими углами атаки лопасть перестает нормально работать.
А тормознуть в откликах на управление, это то что нам нужно для моторчика от самика 😃
ЗЫ предлагаю закончить оффтоп, который я сам и начал. А то нас тут пристрелят 😃
Не поэтому. Тут все впрямую связано именно со скоростью вращения ротора. Насколько быстро лопасть поравняется с местом наклона тарелки. Меньше скорость вращения ОР, меньше кол-во лопастей - больше это время, медленнее отклик на управление по циклику. Ну и соответственно меньше приращение подъемной силы которую произведет лопасть при том же увеличении угла отклонения при меньших оборотах.
Согласен. Однако лишний ликбез некоторым посетителям данной ветки явно не помешает. 😃
Аппаратик пришел на прошлой неделе, наконец-то. Но пока ничего с ним не предпринимал. Не настроен даже пульт. Хм, если даже крутить ротор на минимальных оборотах, акк садится за минут 7. Что за батарейки фиговые очередные. Еще непонятный момент, после включения сервы тоненько пищат и тихонько дергают. Ну ведь на месте все стоит. Что это, шум не самой качественной и точной электроники?
А что не так, сколько надо? Минут 30? Это тогда велкам на большие модели с ДВС, да и там это редкость.
С емкостью-то у батареек как раз полный порядок. Она даже чуть больше заявленной на 5-10%. У них с токоотдачей проблема, но на минимальных оборотах это никакой рояли не играет. Да собственно и изготовителем заявлялось 4 мин при обычных полетах и 3 мин при аэробатике и 3D.
К слову сказать старшие братья тоже 5-6 мин на одном аккумуляторе обычно летают.
Мдя… Видимо до этого форум читался по диагонали, ибо это давно уже обсудили.
Нормально там все с электроникой. Это FBL система работает.
Батарейкам надо циклов 5 раскачаца, заодно механика прикатаеца. Мой минут семь висит, хотя первые пара полетов - херел тоже очень быстро. Заодно рекомендуеца проверить длину линков, чтоб посредине хода левого стика были нулевые шаги. Про писк серв было первое сообщение от первого тут владельца этого верта, как уже сказали - это ФБЛ трудицца 😃
Подскажите, кто знает, сколько стоит доставка в Россию mCP X c Эсприта?
Мне кажется лучше них самих этого никто не знает.
да я все пытаюсь понять от чего трясет его и летает он минуты три с половино всего
Ну и как, удалось понять?
А то у меня похожая вещь - после легкого краша - даже и не краша - верт зацепил занавеску и легонько по ней сполз на пол - произошло 2 неприятности:
Звук стал какой-то противный причем звук от хвостового винта. ну это бы х с ним. Вскоре прошло.
Главное!!! Примерно через 2-3 мин. после пуска начинает колбасит. Не в сторону, а на месте, т.е. не несет его никуда. Начинается мелкая такая противная дрожь вроде даже с бабочкой, которая проходит, если газануть, а потом снова начинается и пропадает, когда батарея уже почти полностью разряжена. Делаю так - опущусь до пола, газану с подъемом метра на 2 - трясучка исчезает, потом снова возвращается.
Характерные симптомы… но вот чего?
Ну что набросились-то. Читал я нормально форум. Ну странным показалось, что настолько быстро садится акк, верт же не в полете, а просто едва ротор крутит на столе. Это ж какой расход энергии на работу электроники? Тот же мессер минут 25 мог вихлять. И понятно что ФБЛ работает, но если стоящий на столе только подключеный аппарат (который никто не трогал) уже вовсю стабилизировать начал, наводит на мысли о шумах, помехах, добротности…
Да вроде не набрасывались, а по делу ответили.
По вполне объяснимым причинам, производитель не стал заморачиватся что бы верт различал летим мы(ну хотябы ротор крутится) или стоим на столе. Как только гиры проинницианализировались(ну и слово 😁 моск тут же стабилизировать начинает, зачем усложнять? Да и на взрослых аппаратах скорее всего так-же.
Вот тут лежит КМК отличное ЧАВО по этому зверьку.
www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=E-…
У этого эти едва начинаются с уже весьма приличных оборотов. Разве не заметно?
Электроника ест относительно немного. Это движок достаточно мощный и прожорливый.
Ну вот только не надо сравнивать обороты и мощность движка у них. Тут разница в разы.
Это наводит на мысль о высокой чувствительности гороскопов. На таком мелком она просто необходима. А сервы пищат и на аппаратах в 10 раз дороже.
кстати, установил clearview, оно накачало обнов - но по-моему в целом симулятор стал только хуже 😁 как вертолёты так и самолёты. Но mcpX там действительно довольно похож ! что приятно удивило. правда дёрганный какой-то гад и в самом симуляторе физика ерундовая
Виталий, Дмитрий, ну это ж первое ощущение и впечатление после мессера. Понаблюдал седня, да обороты конечно повыше начальные. Ну раз и на более качественных аппаратах сервы пищат, то порядок. Попробовал подлететь над полом чуток, только сам отрыв минимальный, отличие конечно сильное от мессера. Особенно непривычно - бросаешь газ по привычке, а верт уже в начале процесса к полу липнет, причем может стоять и на одной лыже. Офигенный аппаратик, очень нравится мелкостью и при этом взрослостью (тоже первое впечатление)…
плавающая бабка - смотри узел межлопастной вал (крепления, гнутость, демпферы…), крепеж лопастей (подшибники, цапфы, крепеж цапфы к тяге) или тягим-линки.
Ну что ж коллеги, принимайте в ряды. Завтра буду забирать своего MCPx коптера 😋
Вертолётного стажа у меня чуть больше чем 0 - полтора десятка полётов на mSR брата (ни одного краша, матчасть жива), но уже хочется осваивать технику посерьёзнее.
Пока только курю наш форум, до забугорных ресурсов не добрался. Уже заказал себе держатели лопостей MicroHeli, я так понимаю вещь полезная.
Тут мне ещё c AmainHobbies написали чтоб проверил держатели, если не модификация B, то вышлют новые. Это уже радует, интересно а наши продавцы MCPx такую услугу предоставляют? Что-то сомневаюсь, а так хотелось бы 😉
Вот по наводке VitaliyRU
обнаружил ещё апгрейды MCPx (не все они на форуме обсуждались):
RakonHeli
- CNC Main Blade Grips (Silver)
- CNC Main Rotor Hub (Silver)
- CNC Swashplate and Collar (Silver)
- CNC Tail Motor Mount (Silver)
так же там есть эти апгрейды в красном цвете, кому что по феншую
Мне понравилось что этот комплект легче по сравнению со стоковыми комплектующими на 0,11 грамма, не много, но уже приятно.
Micro-Flight
- MIA BGS™ Blade Grip Safety Kit
Тут оригинальное решение для крепления держателей лопастей, но стоит ли за него отдавать такие деньги да и выдержит ли оно? Мне кажется проще переплатить немного и купить нормальные держатели. Или взять да попробовать по такому же принципу сколхозить что-то своё, мне кажется вполне реально.
AstroidDesigns
- CNC Machined Delrin Hyperion 240Mah battery mount
- CNC Machined Delrin Hyperion 320Mah battery mount
- CNC Machined Carbon Fiber Tail fin
Так же там присутствуют соответствующие батареи Hyperion с коннекторами, отдельно коннекторы и устройство для параллельной зарядки 6 батарей.
MicroHeli (привожу что называется до кучи)
- Precision CNC Aluminum Main Blade Grip set MH-MCPX002
- Precision Blade Grip Radial Bearing set MR681X
Эти апгрейды я уже заказал, держатели поставлю сразу, а подшипники положу про запас.
Xtreme-Production - не радуют оперативностью, надеюсь в итоге порадуют качеством.
Кто что думает, ждать пока наши забугорные коллеги обкатают их? Или всё же какие-то стоит брать не раздумывая?
Пока буду летать блинчиком, хвостом к себе, и с тренеровочными шасси. Штатных батарей (5 штук) мне хватит на первое время, а там может и альтернативные источники появятся под штатное посадочное место и без особых превышений по массе. Вопрос с держателями лопостей я думаю решил (штатные буду проверять при каждом взлёте), как придут MH - сразу на замену.
Терзаюсь по поводу комплекта RakonHeli, если честно ничего про этого производителя не слышал. А так комплект порадовал. А если ещё красный комплект взять - вообще красота будет (эстетическая). Это я так, понимаю что пока летать не научился, про эстетику думать можно забыть 😃
Ещё увидел на EflightWiki проблемму по поводу прямого линка на задней серве, я так понял из за её прямизны ломает шарик на АП, там на картинке очень оригинальное решение, теперь вот думаю стоит ли такое делать? не сильно ли скажется на управляемости?
Даже если заменить АП на алюминиевый, а линк оставить стоковый - тогда по идее нагрузка будет передаваться на серву, что дороже выйдт в итоге.
Подшипники в данном случае были в общем-то бесполезной тратой. Ибо там в держалках уже такие стоят, а они переживут думаю штуки три таких вертолета. 😃
RakonHeli
ХЗ что за производитель и у них пока что все в предзаказе. Со сроками я бы сильно не обнадеживался. 😃
Микрохели кстати тоже пока ничего не отгружают. Как я понял из письма - пока что еще нечего. 😃 Я держалки заказал еще 27го числа.
А вот это ключевой момент! 😃 Я бы в данном случае никуда не торопился и полетал бы пока в стоке. Оно и так вполне себе неплохо все работает чтобы поучиться. Алюминий он ведь тоже вполне себе гнется и даже ломается, а вот стоит заметно дороже стокового пластика.
Подскажите подойдет пульт от валкеры 6 канальный, или только родные?
