Blade mCPx новый чертенок
Давненько не заходил, почитал, 😃 проблемки у всех одинаковые.
Осевой люфт вала, точнее уехавшую шестерню отлечил просто, капелька циакрина!
Но! Замена вала е-сно будет вместе с шестерней.
Перед этим пробовал завернуть маленький саморезик сквозь вал и шестерню, там под него даже отверстие есть - результат плохой, нижний конец вала треснул и начал лохматиться, в итоге посадил на циакрин и забыл о проблемке с гуляющим валом.
Пережил кучу крашей, все окей, не нужно постоянно насаживать шестерню до упора!
Сегодня пришли разъемы для батарей (папы и мамы) что заказывал на ebay.com Вот тут: cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=120707309067 Прилепил их к тем батарейкам, что ранее пришли, получилось как на картинках! Батарея плотно входит между канопой и оригинальным слотом для батареи на шасси. Блинчиком по дому полетал, без фанатизма, получилось 6:30 минут. Прирост не значительный (+40 mAh), конечно, но за 3,50 USD (уже с разъемами и доставкой) очень не плохо, ИМХО. Весов нет, но похоже, что родная батарея весит полегче.
На выходных тоже полетал на таких. Блином разницы в поведение с родными не заметил, только очень резкая отсечка. Вечером взвешу их.
Тут вал по диаметру как и у мессера. Люди, кто покупал вал от микрохели, жаловались на его чрезвычайную гнучесть. И это на мессере. Если тут вал такой же дряхлый как на мессер шел…
Все правильно, сначала надо отверстие нормальное просверлить, потом шурупы вкручивать.
А я вот сомневаюсь, что это надо делать. Если шестерню несмотря на шлиц проворачивает, то у зафиксированной боюсь зубья срежет, или голова разлетится…
Отсечка и вправду неожиданная - тут согласен на все 100%. Ставлю 5 минут на пульте, дальше по ощущениям.
Про вес интересно узнать истину! Эти вроде 9,9 г вместе с проводом и разъемом (но я ж его укоротил, что-то спас наверное), родные не знаю (Racer X вроде писал что-то про 8,8 г).
Ну я и те и те естественно взвешу 😃
Я для начала сделал 3 таких аккума себе (+3 родных у меня было), и поймал себя на мысли, что ждать пока зарядятся все шесть родной зарядкой очень обломно! Ну. ничего! Правильная зарядка уже в пути. Балансир заказал с ebay.com, правда он для Walkera, но я мамы на концах перепаяю и вуаля!
Ну если его с полного разгона да в стенку, да еще и не убрав газ то тут ничего не выдержит. Лично я не одного не погнул. Два запасных так и лежат.
У меня вообще иногда начинает создаваться впечатление что люди либо специально верты на прочность проверяют, либо пытаются что-то изобразить на шару, т.е. совершенно не готовя и не отрабатывая заранее фигуру, либо вообще летать не умея. Иначе я никак не могу объяснить столь тяжелого урона аппарату.
Ты это писал, видимо, как раз в то время, когда я летал на улице! Как в воду глядел! 😦
Опыта у меня мало, ничего изобразить не пытался, просто в какой-то момент не смог адекватно и вовремя среагировать и предвидеть траекторию полета вертолета. Начал исправлять ситуацию, как мне казалось, а на самом деле … под углом и на скорости влепил верт в берег речки (хорошо не в речку)! Прямо так смачно в сырую землю-траву-ростки какие-то! Думал хана! Опять нет! Только вчера хвост новый поставил - он уцелел (видит вертолетный бог, что нельзя два хвоста менее чем за месяц в труху покрошить)! Зато раме повезло значительно меньше. Два передних штырька, на которые канопа крепится - как срезало! Они так и остались торчать в канопе! Больше потерь не заметил, даже линки не слетели. Попробовал взлететь - канопа болтается вверх-вниз от вибраций, и от этого FBL еще больше растрясает верт. Колбасит его жестко теперь. Короче, жду новую раму!
Проверил новые аккумы, что описывал сегодня ранее. Все три отлетал на улице, каждый свои 5 минут честно отработал. Разницы в полете эти vs. сток - не заметил! На обеих бодро летает! Ну, может вес добавился на 1 грамм, не более! Отлетал 5 из имевшихся 6-ти аккумов (3 flightmax + 2 сток (потом врезался - ну, вы в курсе! 😦 один сток не успел).
Коллеги скажите, кто-нибуть в ветке летает кроме сабжа на вертах 250 - 450 класса? по ощущениям как есть сходство ли нет?
Да, подскажите- в Белокаменной сабжик где продается? (не рекламы ради)
А какой подход? Вставил акк и полетел. Для того и покупают мелкоту… По крайней мере на треснутые карбоновые валы жаловались пару раз, а на погнутые люминевые гораздо чаще. Хотел поискать посты про это, что-то плохо ищется, вот одна цитата:"после малейшего краша приходилось менять алюминиевый вал, там алюминий такой светлый из такого же делали советские ложки, ну вы помните школьную столовую я надеюсь ) Поэтому видимо они продаются по 3 шт. эти валы. "…
В ветке про мессер я не раз хвалил мЦПХ, но вот отношение в основном прохладное. Все хотят простоты, безопасности и крашеустойчивости. К сожалению без крашей не бывает. Лично я за пять уличных полетов два раза упал, и это просто висел считай. Заморачиваться люди тоже не любят… В общем люминь под вопросом.
Если летаете на нормальной классике типа 450-250 рексов, то на mcp x проблем не будет. Только надо будет привыкнуть к вяленькому хвосту. Ну про то, что малек очень не любит перегазовки уже миллион раз писали. Мелкий резковат, но очень стабилен. Вот как-то так.
Взвесил. Родной 7 грамм. Зиппи 240 мАч 9.5 грамм.
Поставил гандончики канопы на тяги тарелки АП - судорги почти исчезли и вообще висит/летает получше. Ща еще на заднюю серву ченить накалхожу и будет совсем красота.
Ну экипаж то снаружи, а не внутри, че эти дрова беречь то. Когда внутри там угу - в отдельных случаях ачком лом перекусывают, штурманам белее свойственно 😃)
Спасибо за инфу! То есть у меня в результате образовалось пара лишних грамм. Они-то и съедают, наверное, эти бонусные 40 mAh! Не критично! На поведении вертолета - это никак не отразилось.
Ну экипаж то снаружи, а не внутри, че эти дрова беречь то. Когда внутри там угу - в отдельных случаях ачком лом перекусывают, штурманам белее свойственно )
Веселишь! 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Поставил ради интереса новую тарелку, в надежде что люфты пропадут. Хренушки, люфты никуда не делись. В общем это дело судя по всему - конструктивная особенность малька. Ну и хрен с ними, с люфтами, летать не мешают и ладно 😃
Совет для тех, кто летает на мальке на улице: Снимите вертикальный плавник с хвоста. Удивитесь, как изменится поведение вертолета на сквозняках\ветре. Без плавника хвост не сдувает и верт при порывах ветра никуда не разворачивает. И не сворачивает хвост при пролетах хвостом вперет в нормале\инверте
Логично, но тогда хвостовой мотор при крашах заметно уязвимее станет!
Поставь расходы хвоста на полную, не такой он уж и вяленький…
Ногу к держалке мотора клеишь и все ок! Сопротивление в разы меньше…
Писал же, что пережил кучу крашей… все ок.
Но видел фотку в ветке шестерня убитая в лохмотья, не могу понять грызли её? Думаю там с пиньеном какая-то трабла…
250 и 500-ка удавленная.
По мне малек вертлявее.
Фигня, клеишь циакрином и летаешь дальше, можно немного густым обмазать вокруг склейки и активатором…
Провода не приклей 😃
Купал в бассейне, успел погрузится 1,5 метра, чуть не дотянул до бортика 😦
Достал секунд за 5-10, продул, почти все ок!
Моторы сухие, электроника работает, 2 машинки в аут, работают но очень не понятно.
Поменял летаю дальше 😃
Добежал до стоянки во время перекура 😃
Вялый хвост у малька, вялый. В принципе, смотря с чьим хвостом сравнивать, конечно…
Расходы на полную не помогут.
У MH есть вот такая версия.
Думаю, это выход 😉
Может тогда сделать перфорацию у стокового стабилизатора?
Ну, или так! Тоже выход =)
Микрохели прикололи. Десять дней никак не отправляли, написал письмо. Извинились, типа забыли обновить статус. Сменили статус на “отправлено”. Седня опять обновили статус - вернули “обработка”. Итого, почти пол месяца, на момент заказа все было в стоке, а воз и ныне в китае.
Сейчас посмотрел. Держатели канопы тут как и у мессера.
Кто там писал, что надеть целые резинки от крепления канопы? Фигня какая-то. Верт плохо рулится. Ужасно рулится. Задумчиво - резкий. Целые точно одевать не стоит.
Итого, почти пол месяца, на момент заказа все было в стоке.
Не было там ничего в стоке на момент заказа. Они тогда большинство апгрейдов для mCPx еще даже изготовить первую партию не успели. Держалки отправлять начали около 8го числа, тарелки числа 14го.
Во Вьетнаме воз, во Вьетнаме. 😃
Не целые, а половинки.
Сволочи!
Истинно так, целые не катят.
