Бесколлекторный Nine Eagles Solo Pro (переделка)
А как его пр
Прозвони обмотки мотора все, может обрыв одной фазы. Прикоснись к любому выводу мотора одним щупом и вторым щупом звони остальные два провода.
Я такой мотор испытывал, так он оборвался после нескольних включений, пришлось перематывать
А как его проверить??
Завтра после работы попробую щас пока не дома. Спасибо Александр:)
Вот какую штуку откопал. Генератор PPM сигнала. Можно тестить регуляторы бесколлекторников и сервы. И цена в 1.99$ радует: myrcmart.com/rcx-cpm-servo-consistency-master-serv… (не реклама)
Давно искал такую, чтобы отдельно можно было бесколлекторники запускать.
Такое давно продается под названием сервотестер. Цена очень порадовала, интересно сколько с доставкой выйдет.
Собрать можно и самому, в нете полно схем webx.dk/rc/pic-servotester.htm
Есть и на 555ых микрухах, не требующих прошивку modelistika.com/showpost.php?p=164197&postcount=17
похожее на хобиикинге от 5 баксов стоит. только со стандартным 3 контактным питанием. от туринги.
я купил до кучи. покрутил сервы. положил обратно в коробочку)
имеет три режима - центр, автомат, и от ручки. сделано почти аккуратно, но выходные разъемы кривовато впаяны.
единственное что… выяснилось что у сервы (корона) всего порядка 60-70 точек))) дискретизация - блин!
я то думал как на аппе пишут - 1024…
Здравствуйте! Кто нибудь подскажет в чем проблема. Купил сервотестер Turnigy. Сервомашинки работают нормально. А вот мотор работать не хочет.Подает звуковые сигналы, но не работает. Подключаю регулятор к батарее, мотору, и на вход сервотестера, как к 3-му каналу газа на приемнике. Мотор не работает.
регулятор программировали от тестера?
Нет не программировал на тестер. А как это сделать?
по инструкции если есть, а нужно ли? потом программировать от передатчика снова. (обычно для начала задаются минимальный и максимальный уровни сигнала, газ на максимум, газ на минимум, но конкретно в ваше случае не в курсе)
Спасибо! Все понял.
Нужна ваша помощь, почитал форум, решил заказать Pro’шку, полетал, понравилось, решил развивать тему дальше, заказал комплектухи для переделки ОР в БК-вариант. Мотор и регулятор как в первом сообщении этой темы, конвертер на PIC10F200 (прошивка эта: files.shelek.su/…/pwm_to_ppm-1.5.1-200-10.hex). Собирал вот по этой схеме: pixs.ru/showimage/soloprocon_8322898_1975935.jpg. При подаче питания на конвертер и регуль мотор пищит 2 раза и все, т.е. не принимает сигнал максимального газа. Делал все согласно инструкции:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВХОДА В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ПУЛЬТА:
- Нужно отсоединить + питания от регулятора
- Включить пульт (Газ на минимум)
- Вставить аккумулятор в вертолет
- Ждем пока вертолет найдет пульт
- Ручку газа в верхнее положение (Макс Газ)
- Подаем + питания на регулятор
далее по инструкции…
В чем проблема не пойму.
А ПИК прошился нормально? Чем прошивали?
Входить в режим программирования не обязательно, должно заработать в дефолтных настройках
Прошился нормально, по крайней мере верификацию прошел. На работе имею вот такой программатор www.xeltek.ru/index.php?option=com_content&task=vi…, собственно им и шил. Не работает у меня в дефолтных настройках, слышу только пик-пик при подаче питания и все, мотор не крутится.
А есть возможность проверить регулятор с другим источником ППМ сигнала? Кстати какой использутся?
Нет у меня другого источника PPM сигнала… Регулятор этот TGY DP 3A 1S. Вообщем сейчас убил 2 часа рабочего времени 😃 запустился двигатель !!! с вот этой прошивкой files.shelek.su/…/pwm_to_ppm-2.0.4-200.hex. Но работает через раз, буду разбираться. Кстати длина проводов от приемника до конвертера может сыграть злую шутку? для удобства экспериментов проводки сделал сантиметров по 10 (тонкий МГТФ).
Нет, длинна проводов не должна влиять. По хекс файлу ничего не могу сказать о прошивке. Возможно для 200го пика нужно другую использовать. Там были эксперементальные, которые плохо работали
cylllka, а не подскажешь, какую прошивку лучше использовать? Сейчас 2 раза из трех двигатель запускается, обороты регулируются, но при 0 газе БК крутит на полную, в режим программирования зайти почему-то не получается. Подключаю питание на конвертер и регулятор (газ на максимум), слышу 2 коротких пика следом сразу один длинный и мотор включается на полную скорость.
Аа… так ты сейчас используешь инверсную прошивку, нужно прямую. 😃
Вообщем сейчас двиг работает так: при нулевом газе крутит на полную, чуть-чуть стиком добавляю газа - останавливается, еще чуть добавляю, запускается и дальше при добавлении газа регулируется нормально. Как я понял прошивки с “i” на конце инверсные а без - прямые (например pwm_to_ppm-1.5.1-200-10.hex - прямая, а pwm_to_ppm-1.5.1-200i-10.hex - инверсная), или не правильно понял?
Попробуй вот эти прошивки files.shelek.su/…/pwm_to_ppm-RXL-2.0.4-hex/
Да, с “i” это инверсная
Да… какая то странность в управлении. Прошивка правильная в прале полярности, но не должно в нуле газа крутиться. Попрбуй прошивки что я показал.
Если сигнал берется с затвора транзистора, как на кртинке что ты показывал, но нужна прошивка без буквы “i”
Очень надеюсь, что это не глюк регулятора
P.S. Кстати, попробуй с этой прошивкой войти в режим программирования и выйти правильно. Что бы регуль калибранулся.
Вот как раз на ней и запустился двигатель, как он работает, описал выше. Кстати заказывал также регуль HobbyKing XP 3A 1S 0.7g, так с ним вообще не запускается БК. Если просто подать питание (вставить батарейку с замкнутым выключателем), делает один “пик” и все, на движения стика никак не реагирует. подаю питание на регуль и конвертер с максимальным газом - постоянно пищит (пик-пик-пик…), пока не уберешь газ в ноль, дальше - ни какой реакции на стик… Оп… подал питание на регуль при 0 газе - результат - заиграл мелодию входа в режим программирования (HobbyKing XP 3A 1S 0.7g), Попробую сейчас все таки прошить PIC прошивкой с “i” на конце…
Если сигнал снимается с затвора ключа, а не с разъема двигателя, то нужна прошивка без буквы “i”
кстати, если регуль все время пикает, то возможно у него отсечка сработала (это напряжение программируется тоже). Попробуй аккумулятор свежий
Да, с затвора, ключ спаял, чтобы не мешал. Что без “i” уже понял, прошил с “i” - работает и правда в инверте (причем TGY хоть как-то работает, а вот регуль HK только пищит на разные голоса) 😃 сейчас прошью обратно и попробую войти в режим программирования.
аккумулятор у меня пока один - родной (пробую на свежезаряженном), одна посылка с e-bay где-то потерялась (аккумы отдельно заказывал), а с HK пока не доехали до меня.
Прошил… Не входит у меня регуль в режим программирования, хоть тресни. Подаю питание с макс. газом - слышу “бип-бип-пииип” и моторчик сразу же запускается на полную…
Бывали случаи что прошивка у регуля слетала на первых включениях. Эти регули очень нежные. Лучше бы 5А турниджи поставили
