всем привет, сегодня заказал свой первый верт, выбор пал на соло про. сижу уже почти неделю безвылазно на НАШЕМ (😉 ) форуме.
читая различные темы и посты в голову пришло несколько идей
Аккумулятор. Никто не думал о том чтобы постаить аккумулятор от сотового телефона7 сецас бывают очень маленькие мдели, а по амперажу они доходят до 800ач. напряжение так же - 3.7в. понятно, что наверняка увеличится вес, из этого следует
1.1 какая грузоподъемность у соло про и подобных?
1.2 Чтобы снизить вес, можно вообще убрать кабину, защитить плату и механизмы можно таким же образом как на серьезных внедорожниках защищают лобовое стекло от веток - стропами…
примерно так: kievautobaza.at.ua/_bd/2/285.jpg
Жесткость. У соло про есть проблема того что флайбар задевает за кабину и хвост при 2ых расходах… задевает из-за излишней гибкости флайбара, значит надо его сделать жестче, нельзя ли это реализовать, нанеся на всю поверхность флая тоооонкий слой эпоксидки или какого нибудь другого клея
читая про многочисленные переломанные лыжины у вертолетов, предлагаю самый простой способ (наверняка баян) - взять самую тонкую термоусадочную трубку и “усадить” ее по всей длине шасси… и даже клеить ничего не придется…
Расскажите про удлиннение хвоста на соло про))
Думаю ответы на все вопросы скрыты в том, что грузоподъемность таких вертолетов буквально пара грамм.
а что если саморучно модифицировать лопочти, например сделать их на пару мм шире? подъемная сила ведь увеличится…
И возрастет нагрузка на моторы-рег-аккум, упадут обороты, ухудшится стабильность.
Аккумулятор.
У телефонов чаще всего стоят литий-ионные АКБ, а у них значительно меньше токоотдача, следовательно верту не хватит тока и он не будет взлетать
кроме веса еще важна и центровка
Жесткость.
почитайте ветку про соло про, там много вариантов решения этой проблемы, от замены стокового на тюнинговый до “колхоза” всякого разного
вариантов в той же ветке много, но ваш кроме набора веса еще не учитывает, что ломается чаще в месте соединения с “корзиной” акка, а там трубка не поможет.
опять же в ветке про соло про это все расписано не раз и в разных вариантах, Вам остается только прочитать про них и выбрать, или на их базе придумать свой…
Почитайте ветку про соло про.
Все дцать раз обсуждалось.
И на все есть уже хорошие и проверенные решения.
Хмм… ну и зачем было тему создавать? Нельзя было в теме о Соло Про все оформить?
Li-ion Аккумуляторы от телефонов тяжелые и с малой токоотдачей. Проще заказать Li-Po банку нужной емкости - было много ссылок на таковые. Банку 800ма он не поднимет
Можно конечно налепить дуг безопасности, но по весу я думаю будет не легче канопы.
тоонкий слой клея добавит немалый для вертолета вес и недобавит особо жесткости. Эпоксидка потрескается.
Термоусадка добавляет вес и не поможет в случае перелома у крепления к раме
Полистай с конфа тему, много раз упоминалось
ыыы… пока писал, уже опередили 😃
спасибо) особенно сушке за спокойность…
тему про соло про читаю 3ий день, пока на 17ой странице, про конкретно МОИ “глупости” пока не было))
Рекомендую почитать с конца 😃
а для чего хвост удлиняют?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4d288c8b3df9550077757c62":{"_id":"4d288c8b3df9550077757c62","hid":77798,"name":"DemidSPb","nick":"DemidSPb","avatar_id":null,"css":""},"4d72ac9f3df95500777553e6":{"_id":"4d72ac9f3df95500777553e6","hid":82556,"name":"svoy74","nick":"svoy74","avatar_id":null,"css":""},"4def3fd33df9550077751951":{"_id":"4def3fd33df9550077751951","hid":90132,"name":"WindupBird","nick":"WindupBird","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4d7792683df955007759398d","hid":225032,"title":"глупость или тюнинг? ) solo Pro и другие","views_count":1936,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d7792683df9550077593c72","first_ts":"2011-03-09T14:44:56.000Z","first_user":"4d72ac9f3df95500777553e6","last_post":"4e2046f83df9550077593c84","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-07-15T13:56:08.000Z","last_user":"4def3fd33df9550077751951"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
