Как грамотно заряжать не съёмные акки в дешёвых соосниках
Интересуюсь по той причине что после недели впринципе здоровых полётов время активного летания упало ( осталось минуты 2,5 полёта на высоте), а остальные 5 минут в 20 см от пола.
Слышал что стандартная зарядка ( провод от верта к пульту или USB ) плохо влияет на АКБ,
Вертолёт Гиро 4x4 , с алюминиевой основой
Вылетываете их? Вот это их тоже здорово попортило.
Суть в том, что аккумулятор в подобных вертолётах плохого качества и быстро помирает вне зависимости от того, как его заряжать.
Да не обязательно. Обычная липа. Писали, что на аккуме из симы мессер летал как угорелый.
читай: убивали аккум на протяжении недели.
Здоровый полет - это когда мы летаем до момента, когда ручка газа максимально вверх, а вертолет в это время вверх уже не летит (не снижается или падает, а именно не летит вверх!). Выключаем верт, ставим заряжаться.
Все, что происходит после пропадания тяги - да, он может еще несколько минут ползать на “воздушной подушке” - это уже далеко не здоровый полет
Для дочки куплен сосник с гирой, чтоб заряжать его сделал переходник из родного проводка от пульта на бананы, и заряжаю через зарядку гиперион 615i, до появления гипериона заряжал через Imax B6.
Да, изначально заряжать вертолетик можно от пульта и через USB (в комплетке шел спец провод). Но по времени то-же самое что и от нормального зарядника.
З.Ы. Так аккумулятор “не съемный” можно и выпаять и запаять новый, в идеале заколхозить возможность смены аккумулятора…
Начал узнавать детали только после симптомов))),
аппарат-то первый, подарен на ДР, только после появления стал узнавать тонкости грамотного использования.
Так помогите сделать вывод.
Аккум поменяю (пока мутить со съёмностью не готов)
А что мутить? Вместо винтиков на которых канопа вклеить пластиковые штыри, канопу снимать, слегка разгибая ее края в бока. Аккум - на разъем. Можно от Мессера: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Разъем - там же, www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Можно еще взять разъем, выпаяв гнездо для вставления родной зарядки в верт, ту его часть, что на верте, она обычно такая же.
Хотя игра стоит свеч разве что если верт для ребенка, который не может научится на обычном, а самому полюбому надо 4х каналку.)
10С и 25С это не ток саморазряда, а максимальный отдаваемый ток на нагрузку. С - это емкость аккумулятора. Если допустим аккумулятор 100ма\ч 10С , то значит он может отдавать ток 100х10=1000ма (1ампер) Чем больше С тем луше.
Спасибо!😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48c62aa83df95500777778b0":{"_id":"48c62aa83df95500777778b0","hid":38216,"name":"Brume","nick":"Brume","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4ce03c1b3df9550077759e99":{"_id":"4ce03c1b3df9550077759e99","hid":74909,"name":"YuriuSS","nick":"YuriuSS","avatar_id":null,"css":""},"4d416d5d3df9550077756d5d":{"_id":"4d416d5d3df9550077756d5d","hid":79452,"name":"Radoom","nick":"Radoom","avatar_id":null,"css":""},"4def3fd33df9550077751951":{"_id":"4def3fd33df9550077751951","hid":90132,"name":"WindupBird","nick":"WindupBird","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4df4f35b3df9550077516eea","hid":237458,"title":"Как грамотно заряжать не съёмные акки в дешёвых соосниках","views_count":2136,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4df4f35b3df95500775172e9","first_ts":"2011-06-12T17:11:55.000Z","first_user":"4def3fd33df9550077751951","last_post":"4e36627c3df9550077517305","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-08-01T08:23:24.000Z","last_user":"4def3fd33df9550077751951"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
