Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
eysymont
Andrew91:
Хотя в инструкции написано, что мой регуль (supermicro 3.5A) поддерживает режим Fully Damped
Интересно, в какой версии BLheli есть такой режим? И где инструкцию можно почитать.
Programming parameter value table main:
1 - Governor P gain
2 - Governor I gain
3 - Governor mode Tx Arm Setup
4 – Low voltage limit
5 - Startup power
6 - Startup rpm
7 - Startup acceleration
8 - Pwm frequency
9 - Voltage compensation
10 - Rotation direction
11 - Input pwm polarity
Programming parameter value table tail:
1 - Tail gain
2 - Tail idle speed
3 - Startup power
4 - Startup rpm
5 - Startup acceleration
6 - Pwm frequency
7 - Voltage compensation
8 - Rotation direction
9 - Input pwm polarity
Andrew91
eysymont:
Инструкция находится в справке программы BLHeli-setup.
А параметр торможения (Fully Damped / Damped Light) находится в настройке
eysymont:
8 - Pwm frequency
artur=
Andrew91:
он влияет только на торможение. Вообще, офигенная штука. Позволяет остановить ротор в воздухе, чтобы уменьшить повреждения при падении.
Андрей посмотри пост 2354 ,это для хвоста
Для главного он ненужен ,нужен Hold-режим аварийного отключения мотора с кривой шага лопастей как в Idle,падаешь в инверте -выключил мотор и дергаешь стик на максимально отрицательный шаг лопастей,ротор чуть подбросит верт от земли и ротор потеряет обороты,также при падении блинчиком только максимально положительный шаг
Kormag:
еще как актуально
да ненужен он тебе
Робби:
Только новый MCPX BL
Рома ты ето брось
eysymont
Andrew91:
Туда и лазить -то незачем.
artur=:
Рома ты ето брось
Не-не, давай ещё чего-нибудь. А то дождик, не полетаешь, скучно…
Andrew91
eysymont:
Каждый сам для себя это решает. Мне кажется, торможение ротора полезная функция. Повышает крашеустойчивость.
artur=
вот мои настройки HP-08 и HP-03
на главном моторе demping force не активен,значит автор подумал за нас чтоб вертолет не развалился в полете
eysymont
artur=:
Да нет, Артур, ты не понял. Он “Pwm frequency” крутит.
Andrew91
Хвостовая балка вибрирует жутко. Так, что аж размывается. Путем долгих разбирательств и безуспешных попыток балансировки хвостовых лопастей выяснилось, что виноват моторчик. Закрепил его в тисках, подергал туда сюда – колокол имеет значительный люфт. Походу, он при рабочих оборотах накреняется, смещается центр тяжести, отсюда и такие дикие вибрации. Есть идеи, как это устранить? Как убрать люфт колокола? Как его разобрать? Походу, подшипникам хана?
artur=
в таких моторах люфт в подшибниках присутствует так как подшибники расположены близко друг к другу.
балансируешь колокол от мотора потом ставишь на балку проверяешь.вибраций нет-переходишь к винту.винт балансируешь в 4 плоскостях тоесть лопасть с лево и лопасть с право затем поворот на 90 градусов и также баланс.сколько не заказывал с астроида все бьют
Mr_Fast
artur=:
Это как? Лопасти вертикально что-ли?
artur=
похоже я объяснил я коряво,сделаю видео,выложу
Andrew91
artur=:
Ты выкладывал уже одно видео
Все равно них** не получается отбалансировать ХР. Вибраций стало меньше, но все равно еще много. Я уже 2 часа балансирую, и них*** эта скотина не балансируется. :gun_rifle:
artur=
Да ,хорошо отбалансировать нужно много времени,но скаждой следующей балансировкой время уменьшается,без нее никуда,это-же вертолет, не унывай ,
вот тебе еще видео (только подожди зальется)
Робби
Артур, как бы не был хорош один вертолет он просто надоедает. Мне вот MCPX (старичек) очень надоел и BL сильно разбавил краски, кстати так исльно надоел что продал всё что было, два вертолета и огромную кучу запчастей! И ни грамма не жалею!
Меня уже подташнивать от mcpx v2 начало.
artur=
блин,Ром,у тебя 100 класса приблизительно 7 вертолетов,оставь 1 и сделай его идеальным,и ты так говорить не будешь,мне лично нужен 100 класса и 450класса,а как будут они называться по барабану (алайны,блейды,валкеры,)главное их характеристики,
не надоели они тебе, они тебя неустраивают,наверно вот так
eysymont
Робби:
Каждому своё. По-моему достаточно иметь одного настроенного, надежного “малька” и с удовольствием его запускать. Хотя, у меня их три, но они все разные по конструкции и с разными моторами. А кому-то приятней любоваться на полку с несколькими десятками однотипных моделей, и иногда на них повисеть, чтоб пыль с тараканами стряхнуть.
Рома, ты все ветки за… иговал своим “отжигающим” инвертом. Народ ждёт, фильму давай!
artur=:
Артур, а я вообще не заморачиваюсь с балансировкой ХР. Проблем с вибрацией хвоста никогда не было. Да и как не балансируй, все равно винтики в процессе эксплуатации “коцаются”. Я сегодня вообще с кривым М\Л валом летал. Если ОР больше 5200 не раскручивать, то терпимо. Иногда, на висении, проскакивает вибрация.
Робби
artur=:
оставь 1
Мне скучно будет, Артур! Я люблю на разных летать! Я просто люблю!
eysymont:
Так сегодня же снял видео!
www.youtube.com/watch?v=2HtLdgnN4qU
eysymont
Робби:
Если видео в теме про NCPX, то там только “кувырки”, а фиксированного инверта не наблюдается.
Робби
Упал не из за рук) Тут дело в умирающем моторе, к сожалению отключаться стал в айдле, не знаю почему, диод не горит. А летаю я уже давно и только так, ну это на НАНО во всяком случаее, на днях сниму только в инферте полеты, а еще на BL отжигаю, подобными флипами, я уже просто не летаю, после старта сразу кувыркаю всяко и по разному. Мне пока не надоело.
eysymont:
да есть не много - Валер видео досмотри, пожалуйта. Там видно и фиксированные инверт и даже о боже я в нем поворачиваю и пролетаю вперед и потом увожу в 2 д,
Инверт, есть, сейчас покажу, правда ГЕНА там умирает, СРЫВАЕТ хвостик, поэтому падаю, к сожалению, после возврата в 2 д хвостовая балка уходит парраленьно земле, так что простите, ну что вы хотите еще, сейчас выложу
Ну и полу живой вертолетик, сейчас он новым стал - уже не падаю! Завтра сниму видео, постараюсь!
www.youtube.com/watch?v=NZfnTgc_w_Y
VVM
2 Робби: я конечно изв, но не понял на какой минуте РОЛЛ, и где полет в инверте? (т.е. осознанный - висение, пролет, переход в норм.) если не понял, то уж простите … старого.
artur=
eysymont:
подшибники помрут
Валер травка у тебя хорошая
Робби
Летал в инверте, потом хвостик вырвало(((( Очень очень даль, сейчас еще видео выложу, там тоже хвост, просто других видео нет, но будет!!!
Робби
VVM:
Начиная 1мин27 сек. Разворот в инверте осознанный 1 мин 31 сек. А хотя зачем я это пишу, там нет разворота и нет инверта я только висеть умею Валер! Ноя обожаю это делать! Ну и конечно я летаю не соревнования ради, то что я делаю меня устраивает, я совершенствуюсь каждый день по 6-8 акков, и только в удовольствие. Мне и учиться очень нравилось обычному блинчику, просто я в нем уже не летаю - мне стало скучно
Вот такие видео мне не нравятся где падения - сейчасподводит техника, решил выложить просто на ютуб, на память.
www.youtube.com/watch?v=5aP65p3olJQ
Вот после переворота ухвостик ушел вниз и выдрало его.
Но в инверте я могу отвисеть и пролетать весь акк, чем и занимаюсь, после освоение инверта (если что) хотя бы котроль в нем небольшой стал делать флипы эти кувырки.
eysymont
Правильно сказано, собери одного, но хорошего. А то, “то лапы болят, то хвост отваливается”. По инверту пока Роме - “незачёт”…
artur=
Ром без обид сделай верт нормальный,ты ведь сам себя мучишь,я бы сам не смог твой перевернуть
