Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
eysymont
artur=:
подшибники помрут
Валер травка у тебя хорошая
Подшипники уже менял, но не из-за вала, а просто время пришло. Валов в “заначке” не осталось, все уже правил не раз, надо до магазина добраться… А травка как у всех. Камера хреновая, но удобная. Только трава красиво и получается.
Робби
eysymont:
По инверту пока Роме - “незачёт”…
Принято! Лето впереди я не тороплюсь!
artur=:
Ром без обид сделай верт нормальный,ты ведь сам себя мучишь,я бы сам не смог твой перевернуть
Почему не смог?!
Дорого делать нормальный же))
Andrew91
Итак, проблему с вибрацией я частично поборол (спасибо Артуру), и смог наконец-то хоть как-то (не волчком) полетать. С 6000 оборотами, как мужик. Уух, вертолет зверь (по сравнению со стоком). Хотя есть куда стремиться. Обороты таки проседают.
Благодаря новой раме Xtreme вертолет пережил падение с 20 метров, вызванное отсоединением разъема в полете.
Хвост все равно сносит. Если дезко дернуть питч, то сносит градусов на 30. Даже с максимальным tail gain’ом. Это так и должно быть с винтом от 120SR?
artur=
Андрей опусти главный ротор на 5500 поднимишь потом когда настроишь,
Andrew91:
нет ,хвост можно настроить под многие винты,
eysymont
artur=:
Кстати, у меня кривая по хвосту постепенно “выпрямляется” к твоим настройкам. Три средние точки на 30%, а края пока на 40-50%
artur=
eysymont:
при 5300-5500 обарот главн ротора мне тоже приходилось края поднимать ,зависит от полетного веса, главного мотора,настройка регуля хвоста,длины хвост балки и стиля полета.и винта на хвосте
eysymont
Я проверяю при полете “хвостом вперед”, а это еще у меня пока ток по прямой и хреново получается. Да и сегодня кривой вал сказался. Иногда ровно летит, а когда вибрация проскакивала, то немного уводило. Но хвост держится, не срывается.
Вот эти винты понравились.www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… Очень “добротные”. А с астроида больше не буду заказывать.
Andrew91
artur=:
А че делать тогда? Я уже не знаю, что крутить, вроде все перепробовал.
artur=
Andrew91:
Андрей,давай с самого начало,
настройка пульта,
в 1полетном режиме (норма),шаг лопастей 50-50-50-75-100,по газу 0-25-50-75-80 (где 80 это показ гувернеру сколько держать,режим ARM),ограничь ход сервоприводов по шагу вверх и вниз 75 (TRAVEL ADJUST),экспоненту по +30 на айлероны и элеватор и рудер, в этом режиме верт взводить и отрывать от земли,летать в идл1 привыкай,
в 2полетном режиме (идл1),шаг лопастей 0-25-50-75-100,по газу
40-35-30-35-40 (но стремиться надо к 30-30-30-30-30)
включи пульт,включи верт,проверь автомат перекоса ,при этом лопасти должны стоять с 0 град,проверь межлопастной вал,
покажи фото всего вертолета,надо посмотреть
Mers
Добрый день, всем.
Решил порадовать чертенка, отжившего на заводских комплектующих практически 400 вылетов и заказать вот такой комплект: wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter_mh…. У меня вопрос, имеет ли смысл его брать и что еще нужно дозаказать? Последние 15 страниц форума перечила внимательно, но все равно осталась масса вопросов.
artur=
Mers:
заказать вот такой комплект: www.wowhobbies.com/thestevebl...005-3-1-2.aspx.
дело конечно твое но это прошлый век,результат будет,но можно лучше,там стоющее карбон рама и мотор HP-05
Mers
Правильно ли я понял, что к прошлому веку относится регуль и хвост от 120-го? Чтоб стало лучше, что заказать? Меня в этом комлекте подкупило, что ни чего не нужно паять. А то с паяльником подружиться у меня не получается (
artur=
Mers:
а вот это очень надо,и еще чтоб думалка работала,посмотри пост 2327 ,ну и чуть пораньше
Mers
Перечитал все еще раз внимательно, остановился на следующей комплектации.
Моторы:
ОР - …netsolstores.com/turboace81200hp08brushlessmotore…
ХР - …netsolstores.com/tth-mt-hp03t-v2-motor.aspx
ESC:
1-й вариант
…netsolstores.com/wwo-xp-3aescforhelicoptersandair…
и
…netsolstores.com/xp10aforupgradinge-flitebladenan… - написано, что для наника, отличие от хобикинговского в максимальном напряжении 4,2v против 7v. К нему, если я правильно понял, возможно подключение этого программатора - …netsolstores.com/programecardflashsticktoolfor10a…
2-й вариант
www.miracle-mart.com/store/in...ducts_id=10557 – погуглил на предмет подключения программатора, но ни чего не нашел.
На каком варианте лучше остановиться?
artur=:
Не правильно выразился, паять я умею, но из-за физиологии (тремор рук, щитовидка подводит) точные работы не по силам 😕
eysymont
Mers:
Ссылка на миракле не открывается. Я все в Китае покупаю. Если подешевле, то на ХС. А так, по ценам WOW, вот тут большой выбор. www.hawk-rc.com/index.php?route=product/category&p…
Заказывал не раз, высылают на следующий день. Регули ОР с разъемом под программатор. Програматор я тоже здесь покупал. Можно “дубль” купить. Паяться, скорей всего, всё равно придется, хоть и рекламируют подключение к штатному гнезду. Я не пробовал, сразу к резисторам припаял. Кстати “дубль”-регуль на ХС почти в два раза дешевле. Акки покупайте на 550мА.
artur=
Mers:
02b5baf.netsolstores.com/xp1...brushless.aspx - написано, что для наника, отличие от хобикинговского в максимальном напряжении 4,2v против 7v.
это они врут,
регули правильные,лучше я не видел
хвост мотор думаю самый удачный 9000кв-12магн
про главн мотор,для помещений HP-05 14000кв и 7зубов шестеренка,
для улицы HP-08 13200кв и 8зубов шестерня
Евгений ещеб узнать чтоб хотел получить после переделки,тренироваться,летать,падать, хочу предупредить больше мощи больше дров,
програматор этот
Mers
artur=:
90% времени летаю на улице, в основном на даче. Причем, постоянно в ветер с порывами до 5-7 м/с, но поскольку других условий не бывает, уже привык. На выходе хотелось бы получить тренировочный вертолет. MCPX мой первый СР вертолет, на нем начинал обучение азам. В данный момент активно мучаю инверт, висение уже освоил, теперь пролеты перед собой, блинчик и восьмерку. Падаю часто, иногда раза 4 за аккумулятор. Для меня чертенок первый этап, что отработал на нем, добиваю на 130-ке, а потом уже докатываю на 450-ке.
eysymont:
Дублирую: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
artur=
Mers:
Mers:
Mers:
во блин задачка,новерно HP-05 он встает в пластиковую раму лучше,ну если решишься на HP-08 то сразу скажу нужно карбон раму,как не усиливал пластик он всеравно сломал ,
Mers:
Mers:
Mers:
А будет хорошо если возьмешь карбон раму и обо мотора .правдо дороговато.я за 1,5 года сломал штук 10 пластиковых.и каждую придумывал как усилить.и всеровно заказал карбон.вот жду ее 2 месяц.еще полюбому нужен автомат перекоса от микрохели
Mers
Карбоновую раму я так собрался покупать.
Если взять в целом, то у вертолета прочность как у титанового шара 😃. За 27 часов 30 минут по таймеру аппы сломал два киля, одни лыжи, одну лопасть и 6 линков. На новый вертолет были установлены раконовские держалки лопастей и тарелка, до сих пор стоят. Удлиненную балку хвоста из целого прутка поставил не сломав старую. Обломал по очереди все держатели канопи, собрал на иголочноциакриновый колхоз.Моторы ОР и ХР до сих пор сток, хвост начинает сворачивать под конец полета. Канопи вся проклеена армированным скотчем.
Только за это он заслуживает полной реинкарнации.
eysymont
artur=:
Ток под шестеренку вал “занижать” придется до D1мм. Шестерни 8Т с отверстием 1,5мм.,вроде, только на астроиде есть. А в 7Т отв. D1мм.
Kormag
Всем привет! Вчера заметил такую особенность. При флипе назад стало сворачивать хвост. Причем вперед, все нормально. Мотор ХР от 120. Было падение в песок, после чего мотор ХР заклинил. Кое как разработал. Стал крутиться с каким то скржетом, но без затруднений. Дело в моторе? Тогда почему флип вперед проходит гладко?
arsi
eysymont:
А рассверлить шестеренку сверлом 1,5 мм аккуратно нельзя? Развалится?
artur=
Рассверлить под 1,5 не получиться .да и на 8 зубовов лучше диаметр 1 мм.на 1.5 рвутся
