Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Я не знал, что там две банки Семен заказывает. Зачем они, я тоже знаю. Почему они не нужны тут - тоже есть мнение.
Семен, а цель? Ну мне просто интересно. Какой ты видишь мотоустановку и приемистость?
Железо как на видео. Хочу еще мощнее 😃 На 1S, ИМХО, это уже нормально невозможно - нет таких батарей и требования по рабочему току слишком велики. Я даже с HP05 уже несколько раз попадал на непонятные потери в мощности, когда совсем чуть-чуть надрывались провода где-либо(родные пришлось полностью заменить), т.к. все на пределе. Кстати, всем рекомендую сразу вот такую схему питающих проводов:
Намного надежней и эффективней, чем вариант с припайкой с обратной стороны к родным.
семен, ну коли так, можно и две банки попробовать. Провода я на мессере так делал для удобства компоновки. А вообще это удлинение. Наоборот короче надо делать. У меня сейчас укороченые.
Блин щас хотел переклеить пиньен. И тут выяснилось. Что это не пиньен проворачивается, а вал в якоре! И что я съмник не купил. Боюсь погнуть теперь.
Пиньен снять очень легко
rcopen.com/forum/f59/topic249656
А вал в ротор теперь на клей садить для пиньенов
Прикольная сравнительная таблица моторов, роторов и тяги. Взято отсюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1399947&p…
…Motor…weight gms…rotor…Thrust gms
mCPx…1.8… …mCPx…13.5
(mCX2 & Bravo SX)…Bravo SX…13.5
… …46mm 120SR…16.0
Walkera 4#3B-z-35…2.4…mCPx… …15.5
… …Bravo SX…15.5
… …46mm 120SR…17.5
Double coreless…3.9…mCPX x2…24.0
120SR…5.2… …120SR…34.0
Интерестно. Получается у валкеровского движка тяга 17 при весе 2.4, у SR вес 5.2 и тяга 34, только не понятно, ротор обрезанный или нет. SR мотор тяжелее стокового на 3,4 гр но я не заметил большой разницы в поведении, на 240 гиперионах летает нормально. Пару недель назад переделал крепление акка, так хоть стоять нормально может, раньше только с одетой канопой -) Причем ФБЛ справлялся и так, взлетать было немного неудобно просто, я без хвостового стабилизатора обычно летаю, сейчас приделал 2 мм карбоновую трубку. Хотел попробовать валкеровский движок, но чет меня прирост нескольких грамм тяги по сравнению со стоком не впечатлил. Пока видно на SR овском буду летать.
Сорри за сумбурный пост, слегка того… суббота ж блин-)
Собрал в кучу валкеровский БК, ESC с основного ротора и конвертор Стиви. Моторчик не сразу, но тем не менее стал работать. Пока писал пост, самопроизвольно включился. Холд не помогает. Что бы это значило?
Подскажите, плиз, как программировать ESC с пульта? Забиндить со 100% газом, это я нашел, не могу найти, что дальше -) На дефолтных настройках поначалу все работало, видимо я нечаянно чет поменял, как бы назад их вернуть, или ресет сделать?
А какой регулятор?
Блин, я не знаю, что я вчера сделал не так. Но движок перестал нормально работать. Сволочь. Не может стартануть. Стартанув греет регуль. Возможно слишком глубоко якорь на вал насунул. Хотя крутится вроде легко.
Получил наборчик
wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter-3-… не реклама. После установки опробовал и получил жуткую тряску после отрыва от земли. Т.е. во время раскрутки ротора всё нормально. но после того как оторвется от земли его начинает колбасить со страшной силой. Как буд-то система стабилизации сходит с ума. При этом ничего не трогал, бошку не разбирал, снимал только две сервы для выпиливания боковинок. Не может это быть от более высокой скорости вращения ротора и разбалансированных лопастях?
Получил наборчик
У меня такое иногда в нормале, при переключении в айдл все нормально, лопасти отбалансированы. Turbo Ace 411500 Brushless CO5 Motor wowhobbies.com/turboace411500brushlessmotor-43g-3.…. Где-то на иностранных форумах балансировали сам движок наклейками на корпус движка
Блин, разобрал движок и нашел причину. ОТОРВАЛСЯ один магнит. Как его клеить то теперь?
Почисть остатки клея и попробуй эпоксидкой
Саш, там не похоже на эпоксидку никак. Как будто остатки локтайта. Я уже не раз убедился, что он так и не застывает на открытой поверхности, только схватывается в щели. Протер спиртом. Мазнул безвоздушного клея метл-метал. Посмотрю. Ну что за движок такой проблемный.
Ради интереса покрутил 07. Работает без нагрузки с легким шорохом.
Блин, попробовал их подвигать, а они НИ ОДИН НЕ ДЕРЖАТСЯ!!! Может их вообще не клеют?
Уху, брал на 400 класс, там так-же магниты незафиксированы. Возможно корпус деформирован и магниты тупо срывает?
Вроде заработало, но звук конечно писклявее, чем у 07. Короче фиг знает, может их все переклеивать надо. Проблема в том, что если соскочит в полете, то спалит регуль возможно. И вообще, из-за этих проблнм, опять срывается облет.
Ну так побыстрому переклей магниты, что б уж наверняка
Возможно, причина в некотором количестве болтающихся в внутри металических толи опилок, толи кусочков провода. Попав между магнитом и статором эта частичка может запросто сорвать магнит набок.
Ини как-то странно стоят, с метками. Боюсь перепутать, два приклеил. И вот фиг знает, локтайт может и не схватить этот зазор.
Для таких целей быстрая эпоксидка подходит, или холодная сварка
Магниты циакрином клеят. Если мотор заклинит ничего не сгорит. В регуляторе есть защита. Пофиксите ротор и включите двигатель он потыкается и вырубится и включится только после сброса газа до 0.
Возможно, если отмыть все и потом залить… Саш, смущает то, что на больших моторах это тоже ничем не залито.
Леш, зуб даю, тут они ничем не приклеены. Похоже что-то на тонкий загустевший локтайт, но не факт. Тоесть я тихонько толкаю палочкой, магнит сдвигается! А циакрин метал не держит вообще-то.
Я шестеренку на мотор клею циакрином держит лучше чем любой локтайт только надо клеить быстро
Ну я вообще раньше все эпоксидкой клеил. Теперь, после кучи экспериментов понял, что многие клеи действительно специальные. А циакрино настолько здорово выдавливает из тонкого зазора, что даже карбон отваливается иногда.
Вот подумал. Возможно магниты слегка приклеены, а потом, при работе их ускорением прижимает.
