Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
kimu
AABBCC:
Какой-нибудь 5-амперный регуль с ХК может не выдержать
Вот он родимый и стоит…
А на НР05 регули БЕЗ конвертера ещё бывают?
VVM
melkolet.ru/…/reguljator-bk-motora-air-base-10a/
(не реклама)
хочу попробовать с М5 пихлом, думаю над пиньеном 8 или 9?
По ходу дела там типа не надо паять и перешивать - вставил разъемы (типы компового P&P). Еще бы найти как его программировать, (мягкий старт, тайминги…).
eysymont
VVM:
На 9 много. Уже пробовали.
VVM:
У меня всё сразу заработало. Только регуль я здесь покупал …myshopify.com/…/oversky-10a-pnp-brushless-mcpx-es…
VVM:
На астроиде есть настройки. Я не пользовался ещё. И так нормально.
kimu:
Написано, что этот подходит для НР05
eysymont
Amatii:
а на хвост ставили БК?
Ещё не получил. Со стоковым на удлиненном хвосте нормально. Пока стоковый мотор не кончится, БК подожду ставить.
AABBCC
kimu:
Бывают.
VVM:
www.melkolet.ru/product/regul…-air-base-10a/
(не реклама)
У меня именно такой с Matt Bockman летает.
Настройки есть на Astroid-designs, прямо на странице этого регуля выложены все - из всех настроек реально нужна только одна - отсечку повыше поставить, по умолчанию стоит 3,0В.
9Т М5 не потянет, я даже на НР05 поменял пиньен на 8Т - обороты легче поддерживать.
Sel_82
Решил собрать бесколлекторного чертенка с нуля.
Про двигатели все понятно, беру HP05S и HP03T и под них регули.
А вот механическая часть и рама заставили задуматься.
Подскажите, у кого что стоит и насколько надежно? Ну и, по возможности, плюсы и минусы тех или иных производителей и деталей.
Интересуют тарелка, держалки лопастей, рама, шаськи и поддержка хвоста. И насколько все это крашеустойчиво.
eysymont
Sel_82:
В стоковую раму НР05 не впихнуть. Уже обсуждалось.
А вот интересный эконом-метал-вариант.www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa… Есть герои-первопроходцы, чтоб приобрести? Или кто уже использует?
eysymont:
Я потому, спрашиваю, что экстримовский “наборчик” скоро на списание пойдёт. А этот гораздо подешевле микрохели.
Sel_82
eysymont:
Sel_82:
Именно по этому выбран этот мотор и поэтому интересно какие есть минусы на тех или иных рамах.
В этом форуме общаются люди, которые постоянно эксплуатируют модернизированную версию и у них уже есть свой опыт. Вот им и прошу поделится. Что установлено, что из этого сломалось…
artur=
народ,кто использует регуляторы прошиты BLкодом???
Optiman
eysymont:
закос под Раконхеливские, вопрос какое качество будет…
eysymont
Optiman:
Под кого закос, это ещё вопрос! А я взял, и заказал. И снят вопрос…
maprao
eysymont:
Отлично становится HP05s в подрезанную в нужных местах стоковую раму. Или вы про какой-то другой мотор?
eysymont
maprao:
Да я понимаю, что можно поставить. Только жёсткости после подрезки остаётся мало. А моторчик помощнее С05 будет. В этом варианте рекомендуют угольную пластину с Астроида ставить. А по мне, так сразу на карбоновой раме собрать.
eysymont
chop:
Хочу перейти на БК. Вот такую штуку стоит брать, как думаете ?
А она только сегодня появилась на сайте. Отзывов не было пока.
AABBCC
eysymont:
Сообщение от chop
Так это просто ХР7А с BLHeli, как на Астроиде, только в виде готового решения, без пайки. Цена великовата, но для тех кто не хочет заморачиваться - самое то.
С ним сразу надо вот это брать: www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pr…
Для обновления прошивки и настройки.
ram9
Перепаял провод от конвертера на резистор платы, мотор стал плавнее заводиться, но вот дерганье как было, так и осталось. Ничего не могу понять, хоть обратно на коллекторник переходи.
Смотрите на видео, дерганье серв с частотой раз в секунду, просаживание оборотов и моргание светодиода. Как будто что-то где-то коротит.
Иногда это возникает не сразу, а иногда пропадает на несколько секунд. Еще могут внезапно сервы перекосить тарелку в какую-нибудь сторону или мотор может резко прибавить обороты.
ram9
Добавлю, снял лопасти и дерганье прекратилось, хотя на этих лопастях на стоковой модели летал без проблем. Значит вибрации влияют, но почему дергается раз в секунду с лопастями.
Black-Fox
ram9:
У меня правда все стоковое, но симптомы были один в один. Дергая за все провода обнаружил, что пропадает контакт в проводе от аккума - перепаял на новый и все прошло.
Optiman
ram9:
Если в стоке все нормально, значит может быть на плате ЕСЦ или в проводах - непропай или трещина в дорожке (вибрации), либо некачественный или битый элемент - искажает параметры импульсов… Тут нужен грамотный электронщик-кулибин, чтоб не зная схемы найти баг…
AABBCC
ram9:
Просто без лопастей нагрузка меньше и провалы напряжения не заметные. Действительно - если в стоке все нормально, то надо попробовать другой регуль и может быть другой мотор.
Винты крепления мотора обмотку не задевают случайно? Иногда они оказываются слишком длинными и коротят обмотки внутри мотора.
ram9
Поставил новый аккумулятор и верт полетел без дерганий. Значит дело было в просадке напряжения. Так что, получается безколлекторник будет больше потреблять энергии и время полета уменьшится с ним?
Замерить время полета не удалось, в середине полета открутилась шпилька в алюминиевой тарелке, предотвращающая ее вращение. Пришлось прекратить полет. Теперь думаю из чего эту шпильку сделать.
AABBCC
ram9:
Из карбонового прутка.
ram9:
Ну это естесственно - обороты-то поболее получаются.
Странно что так проявлялось - при разряде акка в регуле отсечка срабатывает и все отрубается.
Может в разъеме контакт пропадал?
ram9
AABBCC:
Наверно так и придется, только отверстие под него высверлить и вклеить, раньше там резьба была очень маленькая.
AABBCC:
Странно что так проявлялось - при разряде акка в регуле отсечка срабатывает и все отрубается. Может в разъеме контакт пропадал?
Может регуль надо еще настроить? А насчет контакта, то думаю если бы дело было в нем, то не было бы колебаний с равномерной частотой.
