Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Amatii
michael696:
Народ, кто использует C05M на стоковой пиленой раме? Как у вас рама себя чувствует? за неделю умудрился сломать 2 рамы в одном и том же месте
Купите вот это …myshopify.com/…/blade-mcpx-5mm-carbon-lower-frame…
или вот это вместе с подкосами …myshopify.com/…/blade-mcpx-tail-boom-supports
и будет вам счастье (НЕ РЕКЛАМА)
eysymont
Получил сегодня контроллер www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… Очень плохо стартует. А вот это устройство www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… комп не видит . Похоже, что-то не так делаю. Только пришел с почты. Сразу, что-бы работало не получилось .
Сейчас “порою” по ссылкам, может что по настройкам найду.
А вообще, жалею, что с Астроида не заказал.
VVM
eysymont:
Да все они хреноватые.
Amatii
eysymont:
там программаторов нет
вот интересно программатор хавка конектится с регулем с астроида?
eysymont
Amatii:
Так вроде регули одинаковые. А программатор комп не видит. Щас поздно, в выходные хелифрик почитаю.
eysymont
eysymont:
Все заработало, программируется.
Скачал с хелифрика последнюю версию BLHeli-Setup 6,0. У меня плата V1 и сигнал ещё к резистору не припаивал. Попробовал пока к “+” на плате подключиться. После перепрограммирования мотор ОР вообще не крутится. Завтра проводок припаяю и тайминг попробую поменять.
eysymont
eysymont:
Всё настроил. Старт мотора ОР с “хитростью”, как старт Б\К хвоста. Т.е. с второго движения стиком газа. После первого раздаётся звуковой сигнал. Всё равно, при подсаженном акке старт не отчётливый. Зазор в шестерёнках нормальный. Зато теперь есть программатор, и можно покрутить настройки. Пока ничего больше трогать не буду, так завтра позапускаю. Надо для начала проценты по газу подобрать на разных режимах.
eysymont
eysymont:
Попробовал, можно пользоваться. Из осторожности “заложил” в регуль маловато оборотов. Будем увеличивать. Программатор очень удобная штука, но до конца ещё не разобрался. Нет опыта работы с гувернёром.
Ещё испытал вот такие лопасти www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… Сделаны очень хорошо, карбоновые, ровные. По форме повторяют KBDD, но тяжелее на 0,12 гр. А верт на них почему-то плохо летит. Тяжело раскручивается ротор и хвост сворачивается на эволюциях. Наверно, “перевес” сказывается.
parcifal
У меня на MCPX V1 вдруг, ни стого ни с сего, головной мотор стал вращать винт при вырубленном пульте. И теперь так повторяется при каждом подключении аккумулятора. На глаз видно, что сгорел один из двух транзисторов к головному мотору. Кто-нибудь подскажет, где на форуме можно найти информацию по ремонту этих плат и на какой транзистор менять?
kollega
менял на хр на IRLML5203, в оригинале если мне память не изменяет стоят si2333 один на хр , и два на ор,в теме все есть, пользовался поиском , чего и вам желаю
parcifal
kollega:
именно в этой ветке? А то я в соседней “…MCPX - новый чертёнок” уже третий день роюсь, а она в 5 раз длиннее.
eysymont
eysymont:
“Заглючил” программатор на самом интересном месте. Жаль. Некоторые “крутые” пилоты уже высказывают мнение(не на Форуме), что такие устройства “для любителей покрутить настройки, а не полетать”. На самом деле это очень комфортная и перспективная штуковина. Только китайскими ручонками сделана. Заказал ещё один.Заодно вот такой регуль взял www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… . Пора и на втором верте Б\К хвост ставить. А то 120-й мотор “дохнет”, верт начинает слегка подкручивать при резких эволюциях.
А на другом верте Б\К хвост ведёт себя очень стабильно.
По аккумуляторам, в результате “беспощадной” эксплуатации впереди всех гиперионы. Очень дешёвые и мощные акки. Только покупать их стоит напрямую, а не у перекупщиков. Обходятся с пересылкой по 250-260 руб.
spiritofsolder
Есть идея использовать banned link регулятор, он вроде сразу с конвертором сигнала, на хвост banned link , основной пока не придумал, может прямой привод сделать? Как думаете?
eysymont
spiritofsolder:
Сдвоенный контроллер только появился и пока не пробовали. А заказывать с ХС сомнительно, через паркфлаер ещё и дороже. От туда вообще для Чертёнка заказывать ни чего не стоит. Я заказал его на хавке (ссылка выше). Весь смысл контроллеров для МСРХ в прошивке BL-Heli. Врятли она есть в регулях с ХС. Указанный моторчик для хвоста пробовали на маленьких пенолётах. Отзывы плохие. Мотор не рабочий.
Да и чего мудрить. Всё можно купить на астроиде. Нормально работает. Только не “ведитесь” на то, что можно брать управляющий сигнал с разъёма. Всё равно без пайки к резистору не обойтись.
spiritofsolder
Но ведь и “чертят” там продают и собирают, значит проверяли, а на счет движка почитал и правда хреновый, только под перемотку, есть и других куча, просто он как бы специально для этого был задуман. Надо пробовать, если не пойдет поставлю на hk190 блином летать. А почему сигнал на выходе не пойдет, ткните носом?
eysymont
spiritofsolder:
ХС не продаёт МСРХ. Это паркфлаер перепродаёт товар с эсприта.
spiritofsolder:
Пробовал. И не только я. В теме уже обсуждалось.
parcifal
kollega:
Заменил один сгоревший транзистор на ОР на IRLML6401, как рекомендовано здесь: rcopen.com/forum/f59/topic220842/8201 (#8204) - другого аналога не попалось. Правда они рекомендуются для ХР. Теперь основной ротор раскручивается только со среднего положения газа, тяга упала, если триммер выставить в середину - сворачивает хвост - пропеллер не справляется тяги хвоста не хватает. Может нужно заменить соседний транзистор, который внешне выглядит целым, или поискать точный аналог того, который сгорел?
Vertu
Умные люди советовали всегда парами ключи на ОР менять. Потому что если один спалился, второй тоже скорее всего…
eysymont
На Blade МСПХ с 120-м мотором пользуюсь вот таким хвостовым винтиком www.wowhobbies.com/hm-cb100-1...racb100-1.aspx
Собрался заказать в запас, и обнаружил, что при одинаковом диаметре они бывают разные по цене
www.oomodel.com/walkera-hmcb1...43b-p-487.html
www.oomodel.com/walkera-v100d...tor-p-441.html
www.oomodel.com/walkera-v100d...e-p-60194.html
Кто знает, в чём разница? И какие попрочней.
parcifal
У меня была Walkera CB 100. которая уже вдрызг убита, так на неё это был основной расходник. Почему-то у Валкер хвостовые пропеллеры делаются из очень хрупкого углепластика.
VVM
eysymont:
в чём разница?
У крайнего в списке ссылок винта нормальная втулка, лучше сидит на валу и не гадится от мелких касаний ХР.
Vertu
А я с Астроида притащил вот таких парочку:
Размером поменьше 120-го, под вал 1мм. Самый прикол, что они инвертированы - т.е. лопасти в обратном направлении. Надо либо мотор переворачивать, либо полярность на моторе (что не есть гуд вообще-то…). Поставил - летает. Целых два акка отлетал, пару раз в травку присел неудачно. Ну и все, стало на 1 винт меньше. С виду они из плотного вязкого пластика. Но трескаются от малейших касаний тока в путь… На что винт ХР 120-ки хрупкий, но даже он у меня по 3 недели летал…
В общем, дурят нашего брата…-(
eysymont
Vertu:
Ничего подобного. Использую эти винты второй месяц с таким мотором …myshopify.com/…/oversky-hp03t-8500kv-brushless-ta… и прошивкой BlHeli. Валкеровских три сломал, а этот держится. Да и вообще, я продукцией с астроида очень доволен.
VVM:
Спасибо, вопрос закрыт. В церкви их навалом.
