Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Optiman
Vovets:
Тут задавали вопрос, зачем нужно паяться к выводам микроконтроллера, ведь Plug-and-Play наборы нормально работают.
Ну многим эти картинки ничего и не скажут (((
Vovets:
Слева направо: максимальный газ, средний, низкий.
а при каком положении газа красный график переходит в прямую (перестает регулироваться)? в этом же главное различие…?
P.S. сам пригляделся - при среднем уровне газа, если смотреть по спаду импульса - уже практически прямая, нет регулирования (как на желтом при максимуме)
Kormag
Срочно нужна помощь или я сойду с ума))) ОР пытается крутиться против часовой при старте! Бывает нормально все заводится. С тймингами поигрался, контакты вроде все в порядке. Короче он мне мозг уже взорвал(((
А тайминги побольше или поменьше нужно поставить? И сколько у мотроа моего магнитов?(HP05S)
eysymont
Kormag:
Kormag:
Если мотор нормально стартует без нагрузки, не надо. У меня ротор не раскручивался на просевшем акке с пиньеном 9Т, добавил Startup Power. Попробуй вернуться на “заводские” настройки.
Kormag:
У меня с таким мотором тайминг Medium (3)
Ещё вспомнил. На таком моторе как-то корпус с обмотками отклеился.
Kormag
eysymont:
Я их не сохронил.
eysymont:
У меня тоже по умолчанию так было, и здорово стартовал!
Не знаю что произошло, завтра попробую разобраться.
Так самое интересное, пару раз нормально стартанул…летал где то минуту, потом бац (как будто отсечка) падают обороты и верт садится плавно. После этого на том же акке пытается ОР раскрутиться в другую сторону.
eysymont:
Там ща в теме 130х магниты на “спинах” отклеиваются)))
Если бы у меня что то отвалилось он вообще бы наверное не реагировал???
Vovets
Kormag:
О, точно, у меня была такая фигня после крэша, причём он так бодренько в другую сторону раскручивался, что я очень не сразу заметил, и долго не мог понять, чего хвост-то так крутит. Вылечилось только перезаливкой прошивки. Я уточню на всякий случай, не настройки сбросил, а саму программу перезалил в регуль.
eysymont
Kormag:
Я их не сохронил.
А они сохранены. Нажми “домики” в настройках, и перепрошей. Или , как Vovets советует. Всё заново перегрузи.
Kormag:
У меня работал, но с перебоями.
Kormag
Vovets:
У меня такая же ситуация была. На высоте 4х метров стало закручивать хвост, ну думаю конец мотору хр. Ан нет, котакт… После этого все началось.
Завтра попробую.
Kormag
Не выдержал…
Скачал 9303. Прошил с дефолтнами настройкам, тажа ситуация.(старается крутиться в обратную сторону) Попробовал тйминг поставить на Very Low, вроде закрутился как надо, но потом опять против часовой. Попрбую завтра мотор с05 воткнуть, я на нем даже не летал, только разъем припаял. Злой ппц. Моторку жалко, если это он. Регуль все равно с хобей едет на два мотора… . Может кто нибудь скинет старые БЛХЕЛИ на почту. 6 или 7 прошивки?
Vovets
Kormag:
Так там все прошивки есть в каждой версии программы. Только галочку нужно снять или поставить “показывать все версии”. Только не путайте, там ещё галочка есть “только основные”, в смысле не показывать прошивки для хвоста.
Kormag
Может акки(нанотеки 35C ) дохлые, но не могут же все в один день сдохнуть. (хотя циклов у всех одинаково)
Vovets:
Ща посмотрим. СПС!!! Но думаю дело не в прошивке. Если только настройки не правильные. Такое ощущение, что мотору чего то не хватает, вот чуть чуть и закрутиться.
Vovets:
Чего то найти не могу)
Kormag
Kormag:
разобрался
Чудеса мля…в руках мотор работает, на вертолете нет:o Работают все три режима(N,Idle1,Idle2)
C05(новый) через раз. Пойду термоусадку с регуля сниму, может чего отвалилось. Хотя работает же😈
Еще заметил такую вещь. Когда он работать не собирается, сигналы еле слышны. Как только сигнал громкий, то работает нормально!
Vovets
Попробуйте поменять способ запуска, там есть “stepped” и нормальный, так вот с нормальным у меня вообще не запускается.
Kormag
Vovets:
Попробуйте
Меня можно на ты)
Vovets:
У меня стоит stepped.
А теперь самое интересное…заработало!!! Ничего не трогал, только пару раз мотор снял поставил.
И вот это не понятно
Kormag:
Короче, причина не выявлена. Прошивка 7-ка. Пока работает. Раньше и с 9-кой работал.
Сегодня чуть не оплатил “Наника”, еле сдержался))) Просто с чертенком много хороших воспоминаний. А сколько труда и терпения в него вложено. Не говоря уже о деньгах))) И это еще не конец!!!
eysymont
Kormag:
Бывает, винты крепления мотора длинноваты, и при затягивании давят на обмотку.
eysymont
Kormag:
Так она же под 7мм мотор.
Больше не меньше. Я хотел втулку переходную выточить, так до станка и не дошел. Пару витков полоски пластика от бутылки шириной 3мм. подмотал. Так и прижилось.
Только микрохели не покупай. Там киль на одном винте и дурацкой втулке(нет в комплекте, покупается отдельно) крепится. А с хавка нормально держится. Я целиком хвост покупал, не стоит. Балка из трубки, а киль карбоновый тоже на фиг не нужен. Проще самому из текстолита сделать.
Kormag
eysymont:
У меня сосед токарь)))
Киль у меня есть! Ладно, буду думать. Просто я как все отлажу, хотел все собрать на раме от микрохели и хвост поставить стандартной длинны и 3мм трубку.
А почему на другой раме, потому, что у меня рама вся с апгрейдом с астройда. Все продуманно, втыкался в землю без холда, вся рама целая, держатели конопы тоже. Капот и лыжи в мясо, а рама не пострадала. ТОЛЬКО одно отверстие куда лыжи вставляются уже не держит, а в микрохели эти штуки по отдельности есть.
eysymont
Kormag:
Уважаемый человек. Во втулке надо распил сделать, чтоб сжималась.
Kormag:
У меня в переднем, пластиковом резьба сорвалась. Я на М1,2 перерезал. Можно прям винтом, без метчика. А если в заднем, люминевом, то метчики нужны. И винт на локтайт ставить.
Kormag
eysymont:
Так у меня рама стоковая, поэтому и хочу от микрохели поставить.
eysymont:
Во втулке
так эту втулку взять где то надо)
eysymont
Kormag:
Так или к соседу-токарю, или фольги из люминевой банки подмотать.
VladimirVRN
Kormag:
Замучился ждать такую штуку astroid-designs.myshopify.com...l-motor-mounts
Доброго времени суток. Диаметр места крепления мотора действительно 6 мм. Только что заходил на астроид, крепление есть в продаже. А кто нибудь по центру тяжести подскажет: Родной хвост в зборе весит около 3 грамм а БК хвост в зборе около 5 грамм. Если к регулю XP-7A приделать регуль XP-3A и весь этот бутерброд приделать к основной плате удастся ли скомпенсировать лишний вес на хвосте?
