Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Конечно, тогда газ/обороты. Это “по инерции”. Как на водке, написаны проценты, а говорим “градусы”. А вообще, по-тихоньку эту прошивку осваиваем.
где-то кто-то писал что mcpx не может летать хвостом вперед
Отличный полет!
Появилась 10-я версия BLheli. Кто разобрался, есть изменения? У меня на 9.3 все работает, боюсь даже перепрошивать.
нашол косяк ,в 10 нету спада мощности на ограничении 3,4в ,верт падает ,не успеваешь посадить,больше не нашол,
Остановлюсь пока на том, что работает. Глядишь, такими темпами через месяц и 15-я версия появится.
Артур, добавлю про одну лопасть в этой теме. Можно ее сделать с регулировкой по шагу. Одну лопасть удобней настраивать без угломера, чем две. Я такие винты делал на “резинках” и под Со2. Вот, даже статейку свою старую раскопал в Моделист-Конструкторе. info.rove.biz/forum/printpage.php?forum=33&topic=2…
Вопрос к знатокам чем отличаються в прошивке BL heli режим Tx от Arm?
Можно ли сделать несколько режимов с разными оборотами гувернера?
В режиме Tx регуль постоянно следит за каналом газа, в режиме Arm - только во время взведения.
Можно в режиме ТХ. Но по-моему в этом нет необходимости. Мне больше Arm понравился. Только для изменения оборотов придется приземлиться и изменить настройку газа в передатчике.
Сегодня попробовал такие ХВ винты www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… Вроде крепкие, получше чем эти www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa…
Сегодня попробовал такие ХВ винты www.hawk-rc.com/index.php?rou...roduct_id=1652 Вроде крепкие, получше чем эти www.hawk-rc.com/index.php?rou...product_id=540
Уж очень на Валкеровские смахивают. Мне как раз пара таких пришло. www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
И вот отсюда едет такой с НР03Т …myshopify.com/…/rrc-65mm-tail-rotor-blade
Только они здесь с доставкой намудрили, уже 10$ стоит без номера.
Как думаете, балку стандартной длинны можно оставить (3мм) для нр03т или удлиненную? Может еще на нее буду от 120SR ставить.
А если несколько полетных режимов (пульт DX8) например (в режиме Arm): Idle1 70% Idle2 75% переключил в полете, так работает?
В режиме Arm надо указывать модель вертолета (разное к-во зубов шестерни ОР) число магнитов, кв мотора или нет?
А если несколько полетных режимов например (в режиме Arm): Idle1 70% Idle2 75% переключил в полете, так работает?
Очень наглядно на видео у Артура про настройку режима Arm показано. Вроде на 55-й стр. Максимальный газ в этом режиме задается при взводе регуля движением стика. И он остается постоянным во всех режимах. В айдлах можно только поставить разные расходы, экспоненты тарелки . Или кривые шага.
Я ставлю, но это для Setup надо.
У меня длина угольной палочки 135мм. Между осями моторов 155-160мм. получается. Только пруток D3мм. не стоит ставить. Лучше трубу. И провод внутри можно пропустить.
Валкеровские по диаметру меньше и очень хрупкие. А так, пойдут.
Почему?
Почему?
Просто трубка полегче, да и провод можно внутри пустить. А прочности предостаточно.
Валер давай делать видео как с нуля сделать верт ,может снимешь?,только хорошей камерой,писанины убавится,
На третий верт у меня ЗИПа хватает, но не надо. А что б писанины убавилось, проще трепачей с ветки гонять. Вот, на F3P давно от них избавились. Только про конкретные проблемы теперь народ общается. А хорошей камеры у меня и нет. Снимать пока нечего. Вот внук подрастет маленько, куплю.
Я тут 7-ю шестерню нашел аж по 6 евро. Так что на астроиде почти даром.
www.crossdata-tools.de/…/product_info.php?info=p13… и отверстие почему-то 1,2 мм. 0,2 мм. на клей вроде многовато.
Наверно в 6 евро и пересылку включили.
но ты на контроле вдруг где я ошибусь,и подключение прошивальщика на тебе,
А это ты у нас сен-сей. А с П/О Владимир хорошо разбирается.
ты на контроле
Только что и остается, как ни хрена не умеющему руководителю.😃 Здорово я организовал?
ладно,непребедняйся,вертолет настроил значит вкурсе всех дел,и это факт,
тут я попробовал померить тягу HP-05
Я тоже сейчас немного позапускал около дома. Холодно и ветер. Пальцы мерзнут. Акки на 300 мА не отдают по полной. В тепле с ними на С05 шустрей летит. А на 550 и Spin нормально, мне хватает. На 75% газа еще справляюсь, а на 80% уже “чума”. Я немного видео снял своей “волшебной коробочкой”. Выложу попозже.
А твое видео пока недоступно.
да в холод аки плохо работают у меня также,а вот спин твой похоже току нормально кушает тем самым подогревает батарейку,видео давай попробуем выявить какие нибудь косячки😒
Вот, созрело. С рыжими лопастями на С05 +300мА. А другой верт Spin + 550мА.
Меня настройки устраивают. Надо только погодки потеплей дождаться.
Решил сделать БК (есть два mcpx). Подбираю сетап:
ESC XP hobbyking.com/…/__17639__2_4Ghz_SuperMicro_Systems… (тока как его паять ХЗ)
Мотор ОР www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (есть еще другой менее мощный www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…)
Мотор ХР www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (есть еще другой более тяжелый www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…)
Держатель ХР www.ebay.com/itm/…/150711506951
Программатор для ESC www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Прошивки для программатора ???
Рама …myshopify.com/…/blade-mcpx-5mm-carbon-lower-frame… (или выпилить ее?)
Нашел более менее приличное видео примерной сборки:
www.youtube.com/watch?v=Z3fqZsdW5ok
Хотелось бы чтобы старожилы выложили ссылки (чего покупать желательно с XC) и выложили видео как это все собирать и паять … хоть здесь, а лучше у себя в дневнике (чтобы владелец дневника мог его постоянно корректировать)
А здесь можно было бы делать ссылки на этот дневник для новичков
Спасибо
Подбираю сетап:
Регуль на ОР нормальный, а на хвост стоит ХР-03А взять, проверено. Super Micro может тоже пойдет, но лично я еще не пробовал.
Мотор ОР лучше брать с фланцем, как на видео. Удобней в установке. На видео только ножом в вертикальной стенке под провод немного срезали. А под другой придется эти стенки срезать, чтоб мотор влез. Тогда и понадобится угольная пластина для усиления с астроида. Пиньон 9Т на любителя. Начинать стоит с 8Т. Мотор на хвост пойдет, но не понятно, какой у него диаметр хвостовика. Держатель с Ебея под него на 7 мм. Может быть нестыковка. Программатор для ESC наверно, пойдет. я вообще-то к товарам с ХК отношусь с большой осторожностью.
Все качаем здесь www.helifreak.com/blog.php?u=144146&blogcategoryid…
(или выпилить ее?)
Можно из стеклотекстолита.
На видео очень лихо сигнальный провод в плате припаяли. На самом деле пайка ответственная и и из-за маленькой площади “сопливая”. Стоит сначала припаять провод к плате, зафиксировать его термоклеем, а потом паяться к регулю.
Как было сказано выше, МСПХ это конструктор, к сборке которого можно подойти творчески. Все собирают по-своему. Идеальной инструкции не получится. Если у кого есть желание и время, стоит и в дневнике выкладывать.
Еще раз призываю осторожней относиться к покупкам с дешевых сайтов типа ХК или Ебей. Надежней обратиться к специализированным по данной тематике. Пускай будет и подороже.
