HobbyKing HK-190
Всё вообще перебрал, лопасти, тяги, всё вроде ок.
Немного погнут всё таки ВАЛ.
Может из-за него быть???
Может попробовать Вал поменять??
Я уже измучался с ним 😃
Магаз где купил находится оч далеко. Что посоветуете??? Может есть эксперт чтоб посмотреть и продиагностировать?? В долгу не останусь 😃
Скорее всего виноват именно вал.У меня на соосниках и HK-190 с Xieda 9958 с кривыми чуть-чуть валами унитазили
Вобщем вчера поменял ВАЛ на новый абсолютно, всё перебрал, пересмотрел. Лучше управляться начал но унитазик остался.
Короч плюнул, особо не мешает в управлении. 😃
Еще центр тяжести посмотреть можно - не висит ли батарей как-нибудь вбок 😃
ЦТ тут причем?Она унитаза не создает.
Подскажиет плз, есть ли применение стандартному передатчику? Свой вертолёт сразу забиндил с Turnigy 9x, может и этот передатчик можно с их приёмниками забиндить?
Что мешает попробовать?
Говорят, что возможность есть, но без возможности реверсов и.т.д.
Всё биндится и работает с v2, надо только учитывать то, что переменные резисторы
в передатчике имеют нелинейную (ломанную) характеристику.
Приблизительно вот такую:
т.е. имеют мёртвую зону в середине, и в одном из концов.
Приблизительно вот такую:т.е. имеют мёртвую зону в середине, и в одном из концов.
Попробовал прибиндить с Avionix av-r8b восьмиканальным, всё прошло гладко, а мёртвой зоны в центре я не заметил 😕
Народ нужна помощь! Поменял плату и теперь его забиндить не могу! Может есть хитрости какие?
Всем привет!
У меня возникли проблемы с НК-190. Вертолет стал очень вяло лететь назад. В перед, в стороны – стреляет без проблем.
Поменял правую серву. Ничего не изменилось.
Где копать?
Привет, у тебя видемо включен тренеровочный режим, нажми на левый стик.
На родном пульте режимами игрался… На Turnigy 9x E-Point на максимум выставлены. Один фиг…
Думал, что серва до конца не отробатывает. Дык я ее на другую сменил – ничего не изменилось 😦.
ЦТ где? Акк до конца вставлен? Шестерни серв не зажимает?
Триммер, отвечающий за наклон вперед-назад в каком положении? Тарелка выровнена?
Попробуй для начала триммеры в ноль и тягами выравнить тарелку.
Триммер, отвечающий за наклон вперед-назад в каком положении? Тарелка выровнена?Попробуй для начала триммеры в ноль и тягами выравнить тарелку.
C ЦТ, акком и триммерами – все нормально. Вертолет с брошенным управлением висит как соосник.
Перед тем как сменить серву, проверил ее на предмет «закусывания». Вручную вращал шестеренку от упора до упора. «Закусываний» нет.
Грешил на резистор. Сменил серву – ничего не изменилось.
Остается только плату сменить…
в механнике смотрите, как тарелка ходит. Ответиде стик до конца и пробуйте.
Да там с ЦТ верта изначально что-то не совсем чисто, насколько помню из коробки он то ли назад, то ли вперед летел намного хуже, чем в противоположную сторону. В итоге чтобы верт висел приходится или тримерами или тягами тарелку выравнивать, что ведет у уменьшению хода тарелки в ту сторону.
Гонял серву. Есть подозрение, что ей ходу каких-то 1-2 мм не хватает. Попробовал отцепить тягу от тарелки – ход сервы не изменился.
От руки серва ходит больше, без подклинивания. То бишь дело в электронике?
а расходы добавить пробовали? на аппе.
Ром, земляк (я родом из Томска), у меня этот аппарат больше года. С триммерами, расходами и ЦТ, я уже давно разобрался. Даже успел заменить плату (через пару месяцев после покупки перестал видеть пульты). Вертолет летал ПРЕВОСХОДНО на родном пульте и туринге. Буквально неделю назад гонял его по стадиону. Летал отлично. Об планету не бил. На следующий день начались проблемы с «задним ходом». На данный момент, вертолет отлично висит, рулится, летит… кроме как назад… 😦
Странное дело… с таким я еще не сталкивался еще.
Павел, а другие вертолеты есть, кроме этого?
Есть HK-450GT. По причине острой нехватки времени и сил, дальше “висения” дело не пошло. Сейчас стоит в кладовке, ждет своего часа.
Есть WL V911. (FP100). Изначально были проблемы с дохлым движком (заказал новый) и с дрожащими сервами.
От НК-190 очень хорошие впечатления. В квартире - вполне себя нормально ведет. На улице в слабый ветер – летать одно удовольствие. Вот только иногда, без видимых причин, ломается… 😦
