Ну почему жестоко, поднял с земли и дальше полете 😃 он неубиваемый)
Зато теперь они знаю со скольких дублей сняли подобную сцену в твердом орешке 4.0 😁
а вот моё издевательство, испоганил два акка нано-тех 160мА перезарядом и были два 300мА
летает дольше, но чуть притупилась маневренность.
Надо спаять переходник с контроллером заряда, который будет отрубать зарядку по достижении 4,2в. Контроллер заряда можно вынуть из любого старого АКБ от мобильника, если паяльник пару раз в руках держали, то справитесь - там все не сложно.
у меня В6 есть=) я от юсб попробовать хотел, и забыл об акках) через час 2 хлопка))
А я спаял переходник и заряжаю от обычной зарядки для телефона, ИМХО так удобнее чем с В6 возиться с такой мелочью.
Не соглашусь - один раз переходники спаял и пользуйся - все контролируется
Не соглашусь
А чего там контролировать то? Вы заряд мобильника постоянно контролируете? И тут так же примерно. Воткнул - горит светодиод. Погас - значит зарядился аккумулятор. И лежит это все в коробке, места почти не занимает. Если взять на дачу, то гораздо удобнее, чем В6 с блоком питания тащить.
а если далеко от розетки, можно В6 к акку авто.
ИМХО кому как удобнее, тот так и юзает!
Рекомендую только платы выковыривать из оригинальных акков от мобилки. А то я тут срадости раковырял тройку китайских акков от ненужных телефонов. На них эти платы работают как хотят, на одном недозаряжает (где-то до 4.15) , а на другом я сам прервал заряд, т.к. поднялся до 4.26В и продолжал заряждаться, т.е. не остановился.
Треться оказалась нормальная, но я ее в навигатор поставил. При одинаковой емкости, с банкой Turingy навигатор почти в два раза дольше работает.
Ну это у кого чего в закромах имеется, то и ковыряют. Ну а проверить да, все равно нужно после того, как сваяли переходник.
Хочу на б/к перевести, есть идея использовать banned link регулятор, он вроде сразу с конвертором сигнала, на хвост banned link , основной пока не придумал, может прямой привод сделать? Как думаете? (Все ссылки естественно не реклама, а для наглядности)
Всем привет. Приобрел msp 190. Тот же HK 190. Раньше летал на подобных.
Вообщем не могу понять, он вообще должен в одном положении зависать или нет??
Он просто у меня почему то по часовой стрелке в горизонтальной плоскости перемещается.
Т.е. нос смотрит в одну сторону и корпус смещается по часовой стрелки кругами
Унитаз.Проверяйте голову,флайбар не должен быть тугим и должен ходить только в две стороны.
Флайбар ходит нормально, свободно в две стороны. Есть смысл к магазину претензии предъявлять??
Магазин тут причем?Он унитаза не создает😁
Голову смотреть надо,и лопасти посмотри,может кривые.Лучше попробуй поменять и лопасти и флайбар.Линки тоже
А на программном уровне может быть что-то?? Может с платой что-то или с гироскопом…
Может везде, это ведь игрушка, поэтому и поведение такое, ну и относиться надо соответственно…
Нет. Причина унитаза - чисто механическая.
Лопасти поменяй или на новые или переставь местами
Вообщем флайбар ровный Вал ровный и ходит свободно, лопасти поменял лучше стало но немного все равно назад отходит немного.
До этого был мессер так тот весел ровненько всегда и после многих падений…
А местами лопасти поменять…Попробую…
Всё вообще перебрал, лопасти, тяги, всё вроде ок.
Немного погнут всё таки ВАЛ.
Может из-за него быть???
Может попробовать Вал поменять??
Я уже измучался с ним 😃
Магаз где купил находится оч далеко. Что посоветуете??? Может есть эксперт чтоб посмотреть и продиагностировать?? В долгу не останусь 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4af5efb43df95500777681af":{"_id":"4af5efb43df95500777681af","hid":56231,"name":"Schmel","nick":"Schmel","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4cd1854d3df955007775a652":{"_id":"4cd1854d3df955007775a652","hid":74331,"name":"serges59","nick":"serges59","avatar_id":null,"css":""},"4cdda7c43df955007775a005":{"_id":"4cdda7c43df955007775a005","hid":74808,"name":"RC_Buyer","nick":"RC_Buyer","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4d145e453df9550077758586":{"_id":"4d145e453df9550077758586","hid":76884,"name":"romzes84","nick":"romzes84","avatar_id":null,"css":""},"4ecd0e4f3df955007774bb24":{"_id":"4ecd0e4f3df955007774bb24","hid":106406,"name":"vanessa","nick":"vanessa","avatar_id":null,"css":""},"4ecf9ad03df955007774ba50":{"_id":"4ecf9ad03df955007774ba50","hid":106607,"name":"spiritofsolder","nick":"spiritofsolder","avatar_id":null,"css":""},"4f55976b3df955007774733b":{"_id":"4f55976b3df955007774733b","hid":115515,"name":"u313","nick":"u313","avatar_id":null,"css":""},"4f857c5f3df955007774594b":{"_id":"4f857c5f3df955007774594b","hid":117657,"name":"avgudan","nick":"avgudan","avatar_id":null,"css":""},"4f85a83b3df95500777458d1":{"_id":"4f85a83b3df95500777458d1","hid":117670,"name":"T-Rex450","nick":"T-Rex450","avatar_id":null,"css":""},"4fcaeb7a3df9550077743bce":{"_id":"4fcaeb7a3df9550077743bce","hid":120330,"name":"Vektor","nick":"Vektor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4e7fa93f3df9550077499b78","hid":249241,"title":"HobbyKing HK-190","views_count":52603,"last_post_counter":674,"cache":{"post_count":672,"first_post":"4e7fa93f3df9550077499f7f","first_ts":"2011-09-25T22:20:47.000Z","first_user":"4d27089e3df9550077757da2","last_post":"51a25ce93df955007749a4dc","last_post_hid":674,"last_ts":"2013-05-26T19:05:13.000Z","last_user":"490eb1163df9550077775e33"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":672,"per_page":25,"chunk_offset":625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
