Второй китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 100 FBL
А еще если почитать про наника, то выясняется, что моторы долго не живут и постоянно сервы достают-если их не чистить - колбасит вертолет, причем этим страдают все блэйдыс червячными сервами из-за устройства серв
Все верно)а еще у него хвост постоянно качает у всех по разному)да и качество и глюки на лицо)у моего знакомого 2 из 3 наников отказались биндится к dx7s)сначала работали а потом просто отказались)
А теперь если разнести мини ср)у него тоже проблема с сервами)там ломает шестерни)проблема с платои)1 катушка легко отламывается)2 часто ловят глюки с уводом тарелки)лично мое мнение валкеровская 6-осная держит верт значительно четче чем все остальные системы стабилизации)
при “лобовом” столконовении (типа возд. бой) самым крепким оказался МСПХ ! (как-то “в куче” одновременно летали 100,125 .гена и мессер). Рекомендую пообщаться с Samsung-ом, он в ветке “ген” раньше общался.
то жена не поймёт, зачем мне столько таких дорогих игрушек )
знакомо! ) - рекомендую ограничится дома только цветочками…или при жене позапускать -чтоб “прониклась” необходимостью симулятора .Хотя ж/к телик подвергается восстановлению (соло про 260) - но в случае с 3д версией урон будет значительнее! Лучше на улице пытаться поначалу - только аккумы в теплом месте держи!(при остывании- резко КПД падает), для мелких это актуально!
Значит оптимальнее всё же будет взять валкеру с аппой дево. Правда я думал брать дево7… 8s на много дороже… Какие у восьмерки преимущества кроме дополнительного канала и сенсорного дисплея? Сильно ли помогает этот сенсорный дисплей и пригодится ли дополнительный канал?
Ух… сколько у него проблем оказывается… Если можно, поподроблее что за проблемы с платой из-за которых ломает шестерни на сервах? Часто ли такое случается? Что за катушка там отламывается? “Увод тарелки” - это как? А какой верт имеет 6-осную систему?
А вот ещё есть Walkera Genius CP V2… Как он по сравению с CP mini?
игорь, привет в муках выбора, совет, спроси у того кто все эти вертолеты у себя на полке держит! сразу решишь для себя, я сейчас хочу 125 соло опробовать, вкусно летает на видео, точнее его копию от америки, там его 100ср хели макс зовут и он к хорошей аппе подходит! 100 и 125 появилсь в одно время, значит это просто разные вертолеты первый 100 бюджет второй выше уровень вот и все
еще лучше купить гену и дево8С зачем! ? так будет лучше можешь верить мне
можешь верить мне
доверяй, но проверяй 😉
А почему именно гену а не mini CP? Как я понял Mini CP новее и совершеннее гены… Разве нет?
А чем Devo 10 хуже Devo 8S, кроме того что у десятки нет сенсорного дисплея?? Стоит то десятнка на много дешевле…
гена надежный год хорошо работает и летает как мини одинаково
странно… я не единожды читал что mimi cp более стабилен чем genius… Правда вот ещё есть Walkera Genius CP V2. Есть у нас его владельцы? В основном про него встречаются только теоретические мнения, что он почти такой же как genius, почти без улучшений. Но отзывов от реальных владельшев не видел, встретил только один пост на забугорном форуме, в котором написал что V2 намного более стабилен в управлении чем genius… Интересно правда ли это? Есть ли у нас реальные владельцы V2?
Друзья, а что у всех всё летает? Тема заглохла.
Да)на мои взгляд ваще без проблемное чудо))))))))
Шучу канешн)но явных сбоев нет)
А у меня отказала главная плата, решил перебраться на размер чуть больше - Solo125 - оказалось размер чуть меньше))
шутка юмора от иглов)))
Ребята не знаю как у всех часто ломаются шасси Nine Eagles Solo Pro 100 3D,но я заметил что у малька очень хрубкие лыжи.И вот хочу посаветоваться с вами,хочу перекинуть лыжи от wl911 на Solo,но wl911 лыжи длиньше это не повлияет на худшее или наоборот будет лучше,как плошадь опоры больше и лыжи мягче.А крепление аков прикалхозить.
купите пару вот таких
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… забуденте о шасси навсегда
А этот тоже эластичный,и тоже посадочные гнезда лыжей и акумов надо калхозить.И естьли фотоочёт?
Привет! Получается, что есть две версии данного аппрата ?
hobbyking.com/…/__19176__Solo_PRO_100_3G_Flybarles…
и с усилинным шаси и доп. штангами для усиления хвоста ?
helipal.com/nine-eagles-solo-pro-100-red-2-4ghz-ed…
Привет всем!
Тоже стал обладателем Nine Eagles SOLO PRO 100D.
Перечитал несколько разделов по теме этого вертолета, информации море и сразу как то все не укладывается в голове.
С чего посоветуете начать чтобы произвести настройку вертолета и аппы с нуля? Как я понял по передатчику Nine Eagles 6J описания на русском нет.
Для этого вертолета какой режим выбирается ССРМ90 или ССРМ120?
Столкнулся с тем, что в тарелке перекоса из подшипника втулка с шариком выходит вверх по валу и тогда вообще кошмар творится, дважды вставлял после падения вертолета, но все равно после пары пусков выскакивает, как лучше закрепить?
Не судите строго, я новичок.
Всем привет! С прошедшими праздниками!
Хочется проконсультироваться по такому моменту: имею 100-ку более года, в целом весьма доволен аппаратом. Научился даже в инверте летать) (только в тёплое время, на лужайке). А тут недавно приключилась ситуация, похожая на ту, которую поднимал Lelek - происходит отсечка на полном ходу при заряженных ауумуляторах. Летишь себе и вдруг, самопроизвольное выключение мотора. Выключишишь и включишь заново акк - опять полетит и остановится… Естественно подумал было на контакты проводов, но… Заметил такую вещь - если снять лопасти, то спокойно крутит без проблем, как тока поставишь лопасти обратно, вновь отсекает. Неужели проблема в процессоре…
90
Она же не сама выходит? При падении - и это правильно, иначе будут ломаться шарики, что гораздо хуже
А проверили? Там провода многожильные и отпадают не сразу, а по одной жилке))) С лопастями ток возрастает и оставшихся живых жилок не хватает…
Александр, спасибо за совет! Обязательно ещё раз посмотрю контакты
а не отсечка ли по предельному току - нагрузка возрасла из за изношенности мотора (у них стоит защита: чтоб застопоренный ротор не вращался)
Похоже, всё-таки, дело в моторе… Контакты перепаял - не помогло. Закажу новый двигатель.
nine eagleas solo pro 100 3d сделал бесколлекторный апгрейд,после 3-х минут полета отсечка по питанию ,поддскажите как сделать мод (какой резистор отпаять или на что заменить) если возможно то с фото.
Так может начать с аккума? Скорее всего либо аккум уже не держит емкость либо плох заряжается.
Хотя есть вариант, что двигло в пике потребляет больше чем способен отдать аккум, вот и отсекает при сильной просадке.
