Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Diman79
Маркс:
вообще то это подшипники.
Diman79:
это подшипники вообще то, БУГАГА)))),
Маркс:
фото бы посмотреть.
+1
Rakshas
Давно не заходил на форум …, до чего же у нас тут весело стало 😃
Знание - сила !
Не знание - непобедимая сила !!!
RW9UAO:
подскажите как избавиться от люфта последней хвостовой шестерни. между последней и предпоследней зазор большой. пытался вал ХР двигать, не получается зазор выбрать. где-то какую-то шайбочку надо подложить?
затяжка лопастей какая нужна? прям болтаться или жестко? я на мсрХ жестко садил, а тут валька пришла, болтается.
и еще вопрос, на фиксатор резьбы все эти мелкие болтики (металл/металл) сажать?
На этой мелочи можно обойтись без локтайта. Хотя, с синим - спокойнее 😃
Лопасти ОР и ХР желательно закручивать слабо, при старте быстрее уйдут вибрации.
P.S. Не стоит убеждать человека соблюдать правил ТБ, еще ни кто не получил премию Дарвина с помощью LiPo.
Kisel_S
Rakshas:
ну так всё благодаря кому… 😃 а тут все серьёзные и хмурые…😒
RW9UAO
устранил люфт в шестернях привода ХР. балку точить не стал, подложил шайбочку под шестерню на длинном валу (во взрыв-схеме она “В”). убрал трубочку прижимающую вторую шестерню ХР, буду думать за “слиппер-мод”.
вместо металлического штифта крепления основной шестерни сунул зубочистку. до тик-таков мне далеко, а зубы целее будут.
в раздумьях куда крепить коптерХ ФБЛ мозг и оранж приемник.
Diman79
RW9UAO:
у меня тоже на подходе посылка с переоборудованием 450-ки в фбл, жду с нетерпением)
RW9UAO
в принципе, можно раздеть приемник и ФБЛ, выпаять лишние провода и разъемы, будь у меня еще один контроллер ФБЛ я б так и поступил. пока остановился на такой компоновке: ФБЛ на площадке приемника, приемник раздел, затянул в термоусадку и затолкал до упора в аккумуляторный отсек, часть проводов легла рядом с приемником, часть в пространство между батарейным отсеком и площадкой приемника. канопушка налезла без труда, немного упирается в ФБЛ. аккумулятор буду крепить на репейник под основной шестерней, т.е. ближе к хвосту. центровка встала ровно на вал. попробую вечером фотки сделать.
ах да. разъемы для серв хочу выпаять из родного приемника и сделать переходник для ФБЛ и ESC.
Diman79
RW9UAO:
да, давай, посмотрим, тоже предстоит размещать, тушка верта какая?
Маркс
Diman79:
v120d02s
Diman79
Маркс:
v120d02s
блин вот я балбес я думал речь про 450-ку)))
RW9UAO
собрал в кучу, налепил треники. проверил без лопастей ОР, вибрации нет, фбл с ума не сходит. одел лопасти, раскрутил ротор, переключил ИДЛ1, дал полных отрицательных шагов. мешающей вибрации нет, можно взлетать. трижды перепроверил куда тарелка клонится, углы циклик и коллектив на глаз прикинул. взлетаю, на пару сантиметров, болтает, валит, клонит. иногда потряхивает. скинул чутья, все равно верт тупой. я вроде висеть умею =)
пошел спрашивать в профильную по коптерХ фбл тему.
Маркс
RW9UAO:
а тарелка в настройках фбл правильно выбрана ??
у нас не так как в нормальных 450.
RW9UAO
120 градусов и ладно, а то что сервы задом наперед и тарелка вверх - шаг вниз, это все настраивается =)
Маркс
RW9UAO:
не правильный ответ
у нас не 120 градусов.
отсюда и мозг выносит у ФБЛ.
надо выбирать первый пункт в настройках АПЫ.
не помню как оно называется, а Турнигу сейчас включить не могу, АК умер.
Короче, у нас если в варианте Турнига, идет Hely-1 , независимые элероны и руль высоты.
RW9UAO
Мнэээ… в передатчике выбран режим 1 серва 1 канал, благо не первый раз настраиваю. само микширование происходит в блоке ФБЛ, там же задан тип автомата перекоса - 120 градусов. =)
Маркс
RW9UAO:
при 120 градусах задняя серва на оси верта, у нас на оси верта передняя серва.
Diman79
120 градусов??? а разве не надо ставить в аппе на механнику, так как фбл сама микширует тарелку!
RW9UAO:
ну я собственно как раз об этом)))
Маркс
Diman79:
только мозг думает, что сервы подругому расположены.
либо надо думать , как правильно настроить реверсы по каналам.
RW9UAO
я реверсы настроил. реакцию наклона тарелки на наклон настроил. завтра попробую чутья добавить. и углы померю заодно.
Romyc
Маркс:
Здравствуйте. Извините, что влезаю. Мой 120 только в пути с Бангуда, так что вроде я еще не “обладатель”.
Просто недавно настраивал Трекс 450. Он у меня с Микрохелевской рамой алюминиевой. Там центральная севра тоже передняя. Всеравно 120 гр, как ни крути. Другого не дано. (Правда, у меня там флайбарная башка).
Маркс
Romyc:
)) это форум, каждый имеет право высказываться ))
Romyc:
значит я не прав, Спасибо )
Romyc:
ничего страшного, скоро станете
Romyc
Завтра уже неделя как все оплачено, а Бангуд не торопится отправлять заказ и статус выдает “Back order”… Так что пока читаю данную ветку форума и пускаю слюни на видео в Ютубе. 😃
Kisel_S
Что-то в этом Бангуде тоже начал разочаровываться… хотя скорее той почтой что с ними работатет, заказ собрали за пару дней, трек выставили и всё… неделю на почте ничего не появлялось, потом появилось “поступило на почту китая” и опять глухо… уже 6 дней как оно поступило блин, при том что Бангуд обещает доставить за 10-15 дней. Флайбар заказал для v911 уже прошло 20 дней не слуху не духу. С хобби кинг, рс711, хаеробо такого не было, там всё чётко и быстро. Это мне так не везёт или это так почта у них работает?
Там кто-то спрашивал подходят ли к NEW ремкомплекты шестерёнок с оомодель - подтверждаю, всё подходит. Шли правда 23 дня и пришли поломанные блин, клеить теперь что-ли. Интересно если пожаловаться, что хреново запаковали и фотку выслать может бесплатно новые вышлют…
Кстати ещё с сервы за 4 бакса hobbyking.com/…/__5459__Hobby_King_3_7g_4kg_10sec_… тоже подходят все, кроме самой большой, что выступает из корпуса, она в корпус родной сервы не влазит.
Diman79
Romyc:
Роман не расстраивайтесь, это косяк с почтой и счас он везде, мне больше месяца посылка с оомодел идет, 3,5 недели тупо валялась на таможне но уже теперь на подходе))
Romyc
Diman79:
Утешение, конечно, слабое. Но, раз уж я не один такой - уже не так страшно. Спасибо.
С Хобби Кингом тоже не все гладко, но там уже все приколы изучены, знаешь к чему готовиться.
Ладно, что остается? Ждемс…
RW9UAO
фбл мозг лег на площадку приемника. на нем лежит переходник на микросервы.
раздетый оранж в термоусадке спрятался в отсек аккумулятора вместе с проводами.
задрал настройки до хард3Д, чутье поставил 40. нормально летает. с трениками не валится, таскает и я к нему еще не привык, переруливаю.
батарейки родной на 600 мач хватило на 4 минуты подлетов, потом хвост понесло. напряжение село аж до 3,76 в без нагрузки. надо срочно телеметрию допиливать =)
поднял чутье до 45, скину треники, посмотрим.
