Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Baly1
Простите а можно спросить немного чуть другой теме .
Вот беру 02S с пультом DEVO 7 и хочу его забиндить со своим 450 .
В этом случае мне можно купить любой приемник к пультам DEVO ? Или надо именно приемник только под пульт 7 ?
К примеру этот подойдет ? oomodel.com/walkera-rx802-receiver-8ch-receiver-fo…
Rakshas
samsung:
Андрей, тот шнурок что предназначен для перепрошивки передатчиков и заливки новых моделей, это обычный USB провод, вместо него можно использовать любой, от того же телефона или принтера. А UP02 это специальный провод, для обновления прошивок приемников и модуля телеметрии, выглядит он как симуляторый UB001.
Понял, спасибо. (а я по глупости для этих целей UB-001 заказал …)
Baly1:
Подойдет, и кроме него подойдет любой приемник серии “devention” (DEVO). Я же вам на этот же вопрос уже ответил в теме про Genius CP
samsung
Baly1:
Да подойдет, только один канал будет не востребован.
alxsp
Кто пробовал использовать devo с симулятором желательно RF, у меня ничего не выходит RF не видит пульта и не запускается. Подскажите какую версию симулятором искать, ну а если ссылку кините вообще круто будет. Спасибо! Туша еще не пришла висит гдето на почте в Москоу сити
lighto
alxsp:
Я когда покупал верт - заказал кабель Ub01, при подключении через него к компу - пульт не видно, распознается как неизвестное устройство (win7-64). Возможно я чего-то не так делал, но видимо пульт не совместим с этим кабелем (позже прочитав внимательно на helipal - написано что с дево пультами этот кабель не тестировался…)
Вообще кстати тоже буду благодарен если кто расскажет как дево7 подключить к симулятору…
По поводу моего приемника - на helipal предложили купить приемник и серву, если я их поменяю и у меня всё бкдет ок - я высылаю старые им и мне возвращают деньги, вариант выглядит неплохо, правда всёравно надо будет заплатить и фиг знает сколько ждать возврата %)
Datos
Дево7 прекрасно работает с этим кабелем (rch.kiev.ua/ProductInfo.aspx?id=12359&Cat_id=68&st…). Только для того, чтобы пульт нормально заработал надо сначала подключить кабель к передатчику и компу, а потом уже включить пульт. Тогда он проинициализируется в PC-моде и все заработает. Если подключать к компу или к пульту на включенном пульте - не заработает.
Baly1:
Значит беру 02S ))
Только я так понял из запчастей взять шестерни с вала . батарейки ,ну и лопасти на всякий и все ?
Да, могу подтвердить:
  • tail steering set
  • landing skids
  • cone gear set x 2 или даже больше
  • насчет роккера - не уверен…
  • канопку бы
  • сервы бы
  • цапфы ХВ лопастей бы
за 2 месяца неумелого обращения ушли: канопа, шаськи, слайдер и стиринг сета, 1 серва, 1 цапфа ХВ лопастей, 1 комплект шестеренок на хвост… остальное пока держиться нормально. но учитывая что крашей меньше и меньше - считаю что перечисленное - самое ломкое.
lighto
Datos:
Дево7 прекрасно работает с этим кабелем (rch.kiev.ua/ProductInfo.aspx?...start=1&end=50). Только для того, чтобы пульт нормально заработал надо сначала подключить кабель к передатчику и компу, а потом уже включить пульт. Тогда он проинициализируется в PC-моде и все заработает. Если подключать к компу или к пульту на включенном пульте - не заработает.
У меня вот такой: helipal.com/walkera-ub-01-simulation-cable.html. На вид по коробочки вроде как он и есть (не помню 01 он или 001).
А можно поподробнее что за PC мод, никогда не подключал пульты к компу. Можно даже с сылкой какой-нибудь если возможно.
1 Доп. комплект лопастей и cone gear set идет в комплекте, первую пару лопастей можно убить месяца за 3 неумелого использования, и всёравно с ними летать будет, скорее полдома ими разобьешь чем их сломаешь)))
Имхо надо брать и рокер и tail steering set - что-то из них да сломается…
А канопку можно изначально проклеить скотчем в местах соединени с шасси, чтобы трещин не было и летать на ней сколько влезет.
Шасси у меня даже не думают ломаться, хотя действительно жестких падений не было ещё =)
Ещё кстати если брать доп аккумы - может понадобиться переходничек, мне он достался вместе с этой батареей: helipal.com/storm-3-7v-900mah-20c-lipo-battery-pac…
Ещё кстати ооочень неплохобы взять вот этого: helipal.com/airy-servo-gear-for-walkera-wk-02g-1-s…
Штучки 3, появился недавно, но уверен что все согласятся что вещь протсо необходимая 😃
(в других местах нахожил дешевле чем на helipal)
Datos
lighto:
PC-mode - это надпись на экране пульта, когда он подключен к компу (ну и протокол его работы, естественно). Нифига нелать не надо. Надо просто воткнуть кабель в пульт и в ПК и только потом включить приемник. Он сам после инициализации уйдет в PC-mode и будет работать в Винде. Драйверов не надо, определяется как HID-совместимое устройство, а настраивать каналы и их чувствительность надо непосредственно в симуляторе.
lighto
Datos:
Надо попробовать, а то у меня когда втыкаю юсб в комп - комп сразу находит устройство некое и неправильно его определяет (восклицательный знак в диспетчере устройств). Дальнейшие манипуляции вроде ничего не меняли, но попробую ещё раз, давно делал, не всё помню, Спасибо!
alxsp
У меня на деве РС горит но симулятор а именно realflight 5 не видит пульта и не запускается, видимо хочет работать тока со своим. Наверно в предыдущих версиях Rf такого нет, поэтому и спрашиваю какой RF работает с неродным пультом
Datos
попробуйте последний феникс - с ним все ок… должно быть. у меня ок. РФ не пробовал
Baly1
Благодарю всем за помощь
Теперь смотря ролики что может делать 02S - думаю может отменить заказа на 450 серию FBL )) , так как в 70% буду летать во дворе или около дороги и большому верту там не разыграться . А тут небольшой , но безколлекторник и значит ветер не сильная помеха ,крашеустойчив, плюс в любой момент можно с ним полетать …
И эти акки подойдут для валкеры - никто не брал случаем ? www.ebay.com/itm/…/320765534100
Datos
разъем нужен JST. там его нет. лучше стоковых - практически ничего нет. у стоковых 2 разъема - 1 для зарядки от комплектного зарядного (и можно использовать с балансиром), 2-ой JST для подключения к регулю в верте…
стоковых хватит на 8-10 минут без 3Д. На 3д - минут 5-6-7 в зависимости от нагрузок
lighto
тоже 2 разъема, в комплекте ещё переходник, итого имеем все разъемы как на стоковом(ещё с самим вертом, кажется идет переходник). Итого у меня есть все переходники, которые нужны в туда и обратно, сколько держит не могу сказать, зарядка ещё не дошла, а заряжать валкеровской такие вещи не хочется…
так в этих и есть разъем для стоковой зарядки и в комплекте с вертом есть переходник на JST(или это с батареей на 900 мне пришло). Точнее могу сказать в понедельник, но сокрее всего подойдут при наличии переходника
samsung
lighto:
И зря, это акки на Джениуса 200mAh Валкеровская зарядка портит, поскольку зарядка эта универсальная и свои 500mAh загоняет в аккум любой емкости, а вот аккумуляторы для 120ки от 650mAh и больше, как раз отлично заряжаются, причем как правило этот простой зарядничек, которым комплектуются микроверты, на удивление точен и заливает точно 4.20V. Так что Валкеровская зарядка даст фору любому I-max, только пользоваться надо ей с умом, и заряжать аккумуляторы емкостью не менее 500mAh, и будет все ОК.
Datos:
Я в свое время, на всех своих аккумах, отпаял не нужный маленький разъем, и оставил только JST. Проще на заряке один раз перепаять разъем, чем летать с торчащими в разные стороны проводами. ИМХО
Datos
samsung:
ну, а как тогда заряжать одновременно 2-3 аккума через балансный разъем? как по-мне, так это важнее при активных полетах, чем немного торчащие и не мешающие провода.
samsung
А в чем проблема то, сделали переходник с разъемами JST и заряжайте на здоровье, как раньше заряжали, одно другому не помеха. Просто на вертах 120го размера эти мальковые разъемы, оставлены исключительно в зарядных целях, для тех кто не знает с какой стороны к паяльнику подойти, но мы то серьезно хобби занимаемся, что нам стоит пару проводов перепаять. 😃
Datos
с миниками проще. они уже есть. и разветвители от Нано подходят, только +/- поменять
Baly1
Я вижу что часто упоминается Helipal - а чем хорош магазин ? Там все дороже % на 20 чем в других магазинах …
Может там скидки скрытые ?))
Rakshas
alxsp:
Своей прозьбой вы нарушаете авторские права разработчиков RF … так делать нельзя, очень плохие люди уже взломали и выложили на торрентах RealFlight G4.5, G5, G6, слава богу, начиная с 5 версии все не так просто. 😃
P.S. Я использую RealFlight G4.5 под Windows 7x64 - все отлично работает с DEVO.
samsung
Baly1:
Кроме цены есть еще такие понятия как надежность и быстрота обслуживания, практически в течении суток максимум двое посылка формируется и отсылается, ну и как правило косяков с браком или сломанными девайсами у них практически не бывает. А так конечно по ценам HaliPal не самый гуманный магазин, можно найти и дешевле.
Rakshas
На сайте валкеры появились свежие прошивки.
lighto
А валкеровская зарядка в 900mah аккум всёравно зафигачит свои 500 или как? и если нет, то почему она не может нормально зарядить 200-300?(извиняюсь за оффтоп).
Baly1
samsung:
Ну все реально работающие инет китайцы работают довольно таки оперативно , надежность спорное понятие . Может она выражена в решение спорных моментов - тут другое дело .
И все же по поводу батареек . Те , которые на ebay толще чем штатные
( 42mm x 25mm x 8.5mm vs 42mm x 25mm x 7mm******)****** это может вызвать проблему ?
samsung
lighto:
Аккум зарядится полностью, но током в 500mAh, соответственно зарядка будет длиться часа два. А акумы на 200mAh заряжать током превышающим их емкость в два с половиной раз не рекомендуется. В общем если хотите узнать почему да как, инфы по теории зарядки Li-Po в Инете навалом, а этота тема все-таки не про зарядные устройства.
Rakshas:
Ну какие же они новые, еще 12 марта появились, с той же даты они на мой DEVO8 и залиты. По большому счету изменений минимум, включение таймера от стика газа не сделали, но зато ввели новый пункт в меню, крайняя точка стика, как то так по русски переводится. На деле эта функция позволяет задавать точки для стиков, при пересечении которых пульт будет сигнализировать зумером, например не хотите вы чтоб газ работал больше 80%, соответственно при достижении ручки газа 80ти % прозвучит сигнал. Но что то Валкеровцы не доделали и из двух возможных подобных точек, пока можно включить только одну, хотя настроить вторую точку можно, но пульт реагировать на нее не будет. Ну и самое заметное изменении, это то что пульт после установки последней прошивки, стал практически мгновенно выключаться, без свойственной ему задержки. И советую скачать новую утилиту для прошивки версии 1.41, в ней наконец то исправили глюк с сохранением настроек пульта, в предыдущей версии утилиты, при попытке сохранить настройки пульта на компе, утилита просто вылетала.
