Здравствуйте!
Недавно я стал обладателем этой замечательной вещи.
Комментарии по самому вертолету:
Прекрасный внешний вид
Продуманное крепление корпуса
“Пружинящее” шасси
Очень чувствительный пульт
Удивительно хорошая управляемость (по сравнению с Ламой)
Вопросы:
Есть ли усиленные зачасти на него?
Как уменьшить чувствительность пульта?
При первом крэше на пятом аккумуляторе отлетела одна из тяг и,
внимание!
приготовились?
Отлетели оба винта крепления флайбара.
Те, которыми он крепится к голове ротора.
Внутреннюю резьбу рассмотрел, на вид нормально.
Стоит ли менять голову?
Спасибо)
Верт починил, действительно, сломалась только одна тяга (после нешуточнго удара о стену).
Из заметок: перед первым запуском проверьте все винты! Многие нужно докрутить.
Не подскажете? Наблюдается как будто унитаз, только в одной плоскости: верт раскачивает вперед-назад при висении. Как это выправить?
Очень понравился данный верт,но так мало отзывов.Поэтому две мысли или обладателям некогда объщатся на форуме,потому что все время заняты полетами,или очень мало обладателей которые подержав его в руках отказываются от покупки.У меня к сожалению нет возможности его пощупать.Может кто из гуру что подскажет?
После настройки - хорошая классика, но не для серьезного пилотажа. На улице вполне может летать, но гироскопу становится плохо при резких маневрах.
Гироскоп - полбеды. А вот бьющий все на своем пути флайбар при резкой перекладке стиками - это что-то 😦
Но вообще мух интересный. Имею таких 2 в эксплуатации. Жаль, только, что ветра он всеже боится довольно сильно
После eski lama v4 остались 3 аккума,судя по фото вроде должны подходить.Кто нибудь пробовал?
Там двухбаночный аккумулятор плоский, может быть, подойдет.
Всем привет!
Скоро стану счастливым обладателем “Nine Eagle Solo Pro 228” 😎
Мой первый верт, я пока сильно в них не шарю.
Собственно, как он для первой модельки?
Может стоить попробовть для начала , что-то по проще?
Инфы про него очень мало, нашел пару буржуйских форумов, кроме этого, и все
доброго дня вертолетчикам!может кто в курсе,у этого верта заявленная дальность действия аппвратуры 1 км.это правда?и сможет ли он поднять грам 120-140 (хотелось бы подвесить камеру)?
Взял данный агрегат на Алиэкспресс.
Первый запуск очень порадовал, действительно стабильный верт даже для новичка.
Но после второго запуска зарядил акумулятор, подключил к вертолету и он отказался взлетать.
Снял кожух и обнаружил что при включении пульта одна серва встает в среднее положение а вторая встает в верхнее и начинает постоянно жужжать (по всей видимости упирается в стопор, продолжая постоянно вращать моторчиком). При этом почему то я все равно не могу управлять основным двигателем. Менял сервомашинки местами-ситуация аналогичная, жужжит та же машинка.
Может кто подскажет, это дело только в серве или в чем то еще может быть?
Приветствую всех, стал обладателем этой модели вертолета, пока все нравится, успешно учусь летать, но есть мысли переделать этот вертолет в бк версию, может кто подсказать, как это сделать? точнее главное меня беспокоит подключение хвостового мотора. То-есть главные мотор я заменю на бк установлю регуль , новый приемник на 6 каналов. и что выходит что главные мотор подключается к регулятору, тот же далее к приемнику , а хвостовой мотор если заменить на бк то как? куда его подключать. или хвостовые напрямую в приемник подключаются, простите за нелепые вопросы, но подскажите новичку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c7349273df955007775d41c":{"_id":"4c7349273df955007775d41c","hid":70810,"name":"Plotnik","nick":"Plotnik","avatar_id":null,"css":""},"4e2c52793df955007775019e":{"_id":"4e2c52793df955007775019e","hid":94416,"name":"meliamd","nick":"meliamd","avatar_id":null,"css":""},"4f0d6a5a3df9550077749d37":{"_id":"4f0d6a5a3df9550077749d37","hid":110080,"name":"xemuliam","nick":"xemuliam","avatar_id":null,"css":""},"4f10787b3df9550077749b4a":{"_id":"4f10787b3df9550077749b4a","hid":110320,"name":"ogneej","nick":"ogneej","avatar_id":null,"css":""},"50ffd0d93df955007773b1a0":{"_id":"50ffd0d93df955007773b1a0","hid":134837,"name":"slivorezka","nick":"slivorezka","avatar_id":null,"css":""},"51bc9e1a3df95500777358c8":{"_id":"51bc9e1a3df95500777358c8","hid":158723,"name":"vladn","nick":"vladn","avatar_id":null,"css":""},"52e3f63c3df955007772cf01":{"_id":"52e3f63c3df955007772cf01","hid":194162,"name":"semyon40","nick":"semyon40","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4f14161f3df9550077414bd8","hid":262360,"title":"Nine Eagle Solo Pro 228","views_count":5162,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4f14161f3df9550077414e15","first_ts":"2012-01-16T12:20:47.000Z","first_user":"4f10787b3df9550077749b4a","last_post":"5362cf733df9550077414e2e","last_post_hid":12,"last_ts":"2014-05-01T22:49:23.000Z","last_user":"4e2c52793df955007775019e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
