mini cp от walkera
А хвост из-за крашей нужен запаской? или просто умирает двига?
Максим, моторчик умирает, ломается крепление мотора, балка ломается.
Пожалуйста, закажи себе родной хвост от Mcpx - ты проблем знать не будешь, там мотор у меня год почти живет, и ни разу не сломался от удара - это я про крепление.
А вот балка - она от ударов расщипится - но это не страшно, туда проводки суешь обратно и всё, я год уже её не менял балку.
Ты главное деньги на родной хвост не расходуй, обсалютно не нужно.
С этим хвостом, у тебя он будет резкий, поверь это очень очень важно!
Не бойся, я уже давно именно хвостом от Блайда МСПХ пользуюсь.
Ты главное деньги на родной хвост не расходуй, обсалютно не нужно. С этим хвостом, у тебя он будет резкий, поверь это очень очень важно!
На самом деле и стоковый хвост может долго жить, тут как повезет. Первый мотор я поменял буквально после нескольких полетов, и скорее всего он захандрил не из-за малого ресурса, а возможно от неудачного краша на хвост, поскольку мотор поставленный на замену, вот уже с зимы стоит и нормально работает, хотя отлетал на нем в разы больше чем на первом. Что касается резкости, то это понятие относительное. Я не знаю Роман, что конкретно понимается под резкостью, поскольку на Ваших видео присутствуют довольно спокойные и размеренные полеты, но так как я летаю на своем Джениусе со стоковым хвостовым мотором, по мне так резкости и у родного мотора за глаза, верт крутится с ним как волчок. Блейдовский хвост целиком я заказывать не стал, а вот отдельно мотор на пробу купил, скоро посылку получу, смогу сравнить.
P&S А Вам Максим я все-таки не советую сразу влезать в переделки на своем MINI, пока не разберетесь с моделью, лишние заморочки не нужны. Тем более если Вы еще новичок в хобби, то лучше разбираться во всем последовательно.
Владимир, я прислушаюсь к Вашему мнению все же. Про переделки мне говорить ой как рано. Спасибо за помощь!
Заказал родной хвост и двиг блэйда.
мини на 350 даже не летец, нажав стоке 2-3 минуты максимум
Это Вы немного загнули.
В целом ситуация такова: Есть много жалоб на крайне непродолжительное время полета. 2 минуты и меньше на стоковом аккумуляторе и двигателе.
Рекомендуют пропаять провода питания к плате и заменить разьем аккумулятора на Micro deans.
helifreak.com/showthread.php?t=385328
Засекал секундомером.
У меня после пропайки проводов - на штатном 240 mAh получается 3:40
на 350 mAh летает 6:35 (но часть этого времени это уже не полет а удержание на высоте 20 см, т.к. выше подняться ему уже тяги не хватает).
Еще время полета зависит от того какие кривые шаг/газ прописаны и как летаете.
Все это намеряно на висении при шаг: 0, +40%, газ: 0, 70, 100%
Еще рекомендуют использовать аккумы hyperion 240s.
Утверждают что они хоть и 240, но токоотдача выше, летает дольше и резвее.
У меня таких нет, поэтому ничего не скажу.
PS: у дядьки на видео, что приводил Skovoroda на тему увода хвоста - видно что на питание стоят micro deans.
Суть в том что он типа обнуляет трим который засел в аппе. Шаги премерно следующие:
Проделал данное шаманство три раза.
Как уводило, так и уводит.
Если у кого сработает, отпишитесь плиз.
Так это и есть шаманство, новые настройки передаются в приемник каждый раз когда пульт коннектится с моделью. Можно хоть сто раз перемещать тримеры из одного крайнего положения в другое, все равно верт полетит с последней настройкой сделанной в пульте. Все установки триммеров отображаются в пульте в виде графиков, и если б какой то из триммеров сбивался бы, то это сразу же отражалось на дисплее. Тем более, что MINI и Джениус имеют не стабильный хвост не только при использовании с DEVO8, но и с другими моделями передатчиков, так что вывод напрашивается сам собой, причина не в пульте а в вертолете. ИМХО
Да Владимир, сейчас полеты - это совсем дургие, скоро сниму видео, разворачиваю махом его, и пролет, и т.д.
То были пробные полеты на видео, сейчас я совершенно по другому пилотирую, нужно обновить видео полетов наверное.)))
Спасиба добрый человек. Я загнул то по незнанию. Как говорится, за что купил за то и продаю. А инфы мало совсем. Цыфры только те что по ссылке видел, да и жалобы вот и сложилось мнение. Но все равно не самолет конечно время. Кстати где эти микро micro dean по вменяемой цене дают? А то везде по рублю за коннектор.
Привет Всем. Вот все пишут, что хвост надо от Blade mCP X ставить! А их 2 вида есть, длинный и короче. Какой брать?
Дмитрий привет) Тут не так много второй версии, я в данный момент скорее бы удлиненый купил. Хвост меньше при больших скоростях будет (должно) сворачивать. Хотя точно не знаю - заню что цена одинаковая.
А вот еще такой вопрос. Кто как насаживает шестерню на вал когда она сползает?
Вот у меня, если снять шасси и сжимать пальцами вал ничего не насаживается… Приходится ставить под шестерню проставку с дыркой (чтобы вал в дырку уходил) и стучать по тормозному пятаку)
Чего то вы там мудрите батенька, вал не должен выходить из шестерни, он должен быть заподлицо с шестерней, да и силы пальцев мне лично всегда хватало, чтоб шестерню обратно вернуть на место. Там все из карбона, ничего кроме силы пальцев рук лучше не прикладывать, так и шестерню сломать можно или вал расщепить, да и голову можно повредить.
Дмитрий, я обычно руками сильно давлю. Один упор в пятак, дрой в шестерню. СИльно сильно и всё налазит. Со времен разработается)
А вообще, одевайте как можете, тут главное не повредить ничего.
Кстати, как сильно падаете? Часто его об землю?
Я дома летаю. Падаю наверно как все новички, летаю очень спокойно и медленно. Т.к. летаю над кроватью, то падает мягко) Но даже при малейшем касании кровати канопа сползает вверх. Это меня уже начинает бесить(((
Может у меня силы рук не хватает… а вал у меня маленько торчит и3 шестерни.
Раз уж зашел, надо спросить) У кого аппа с телеметрией, можете сказать до какой температуры нагревается мотор ОР? Вот у меня греется прилично, градусов 70-75, ну я подумал это нормально, хотя х.з… И интересно, если мотор перегревается, то плата это понимает и снижает мощность?
А еще я сделал радиатор на мотор ХР, т.к. при первом полете он нагрелся оч сильно и обжег мне пальцы(
Еще, когда вынимал балку из рамы, увидел что сама балка расщеплена на 2 половинки примерно до середины((( Ну это так было у нового (брак подсунули).
Спасиба добрый человек. Я загнул то по незнанию. Но все равно не самолет конечно время.
Так я ж не со зла. Сам несколько разочарован временем полета. Често говоря ожидал что при переходе с V911 время увеличится, а не уменьшится. По крайней мере в полетах без 3Д.
Стоп, стоп, стоп!
Если вал маленько торчит, то наверное не шестерню надо двигать, а ограничительное колечко - которое сверху.
Вал имеет D образную форму. И эта насечка от проворачивания не на всю длину, а только на хвостовике, как раз на толщину шестерни.
Потому она дальше и не насаживается. Излишнюю силу применять не нужно.
Так там где крепится это кольцо в валу есть отверстие под болт? Если есть, то кольцо не сдвинуть наверно…
Я у себя кольцо не двигал пока.
Но подозреваю, что в карбоновых валах отверстия не делают. По крайней мере когда голову ротора снимал, сверху нет отверстия.
Кроме того, мне в теме Genius CP отвечали что у них не только шестерня, но и кольцо сползает. Знач нет отверстия.
Значит надо проверить. А вот я думал что есть отверстия…
Под кольцо отверстия точно нет, его можно слегка двигать вверх вниз, для того что бы убирать с его помощью вертикальный люфт оси ОР. А вот для двух винтов которыми голову фиксируют на оси, отверстия есть, точнее оно одно, просто сквозное, и винты в него не вкручиваются, а входят для фиксации, а вкручиваются они в саму голову. Кстати стопорное кольцо после крашей имеет тенденцию также смещаться как и основная шестерня, так что возьмите на заметку после падений, проверять все составляющие ротора, от шестерни до головы:
- Положение шестерни
- Положение стопорного кольца
- Целостность хаба, (через который проходит межлопасной вал) может треснуть
- Осмотреть все тяги (линки) бывает слетают с шарика рычага тарелки
- Плавность хода серв, может срезать зубья и серва начнет двигаться рывками
Основной мотор сильно нагревается - это нормально, главное дать ему остыть, не запускайте два раза подряд вертолет.
А задний моторчик, тоже кипятком становится и это нормально. Мои моторы тоже сильно греются, но зато работают, им плевать на кипяток.
Главное давать остыть.
А вообще летать хорошо, когда прохладно - так сказать естественное охлаждение.
Да и мотры сейчас дешевые, можно много купить - я уже 5 шт купил)) в каждом на боре по мотору складываю, так что мне нет смысла ставить радиаторы.
На днях ко мне пришел основной мотр дял Мини СР с сайта Wow - так вот он был не фирменный, не Валкера, и на нет нет для телеметрии проводка.
Хотя я видел на фото, были такие моторы от Валкера с проводком.
А у меня похожая история, только с мотором от Блейда, заказал моторчик на myrcmart от mCPx для своего Джениуса, а прислали какой то AEOrc. По размеру точь в точь как Валкеровский, а у Блейда на сколько я знаю он должен быть чуть больше по размеру. Но самое обидное, что по качеству он похоже хуже Валкеровского, уже новый завывает, да и тянет хуже, поставил маленький винт от Блейда, на котором летал до этого на стоковом моторе, и хвост стал поворачивать по рудеру со стробом. В общем надувают нашего брата как могут хорошо, что хоть заплатил немного, а самое смешное, что сейчас проверил свой профиль на myrcmart, а в списке заказов покупки мотора то и нет. Мало того что прислали фигню, так еще и следы потерли, я честно с таким первый раз сталкиваюсь. 😵
Вы вероятно на www.miracle-mart.com не внимательно смотрели, я не вижу у них оригинальных моторов на Блэйд МСР Х,
вот вероятно то, что вы заказали
AEO Tail motor C05S for mCPX modification
Геннадий, Вы в своем репертуаре… Про внимательность только Вам и говорить, прочитайте еще раз внимательно название магазина в котором я покупал мотор, и задайтесь вопросом - причем тут miracle-mart? 😃
ну тогда ой.
извините
Володя, я сам пару раз так попадал, заказывал вроде оригинал, приходило не совсем то что нужно, а при внимательном изучении на сайте магазина, выяснялось, что прислали именно то, что я заказал.
с тех пор ограничиваюсь несколькими проверенными магазинами.
в частности Миракл в их число не входит.
