mini cp от walkera
maksim_2000
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
А силовые провода( те что через разъем) надо припаять на прямую к плате.
Я так и сделал, причем сначала на регуль, т.к. он больше жрет электричества 😃 а потом от него на плату.
neo_rage
А ни у кого нет в Москве хвоста на миник? Купил бы, если сегодня. Подьеду куда надо.
neo_rage
А я не знаю, подходит или нет. Да и поздно уже, походу 😃 По времени, я имею в виду.
Маркс
neo_rage:
А я не знаю, подходит или нет. Да и поздно уже, походу По времени, я имею в виду.
сегодня, вероятно уже поздно, но по субботам они по моему тоже работают
neo_rage
В эти сб и вс я не в Москве 😃 А на следующей неделе мне хвост уже придёт.
Ладно, полетаю на укороченном…
samsung
neo_rage:
Если на надпись внимание не обращать, то подходит 😃 только винт надо от Миника поставить, все остальные параметры абсолютно идентичны.
poker
Strike61:
Буквально на днях цена была 130$… стоило только мне уточнить входит кейс в комплект или нет сразу подняли цену))
На rc711.com $115 (не реклама) Механика мне очень понравилась, добротно сделана. www.rc711.com/shop/imagemagic.php?img=nNjHms7Zl93e…
Strike61
poker:
Не забываем прибавить доставку в 40$ 😉
poker
Strike61:
Не забываем прибавить доставка в 40$ 😉
Да, действительно, не посмотрел. Из за кейса вес большой… Но и всё таки не $160.
neo_rage
samsung:
Спасибо, ценная информация. Плату-то я перепаяю, а вот хвост короче на 3 см и с гнутым валом ХР уже не канает, гироскоп компенсирует, конечно, но на пределе мощности мотора ХР, да и батарейка мгновенно садится.
Skovoroda
А я сегодня наконец то решился миник перевернуть. Сначала не понял что произошло из разворота на горке получился пирофлип с морковкой. Хорошо что поле футбольное раскисло и падать в болото было грязно но не больно. Короче получилось 2 раза, но петель как в симе не получилось. Страх вроде как поутих, но хвост нужно чинить, от соло про срывает, да и не понятно почему пару раз просто тупо не хватало элеватора вытянуть внизу и получались вертикальные морковки. Порадовал автоматизм холда, один раз дернул еще до того как начал думать что же за херня получилась 😃
neo_rage
Да, к холду привыкаешь мгновенно. Я на квадрике летал, периодически ловил себя на том, что при посадке в траву дергаю холд не задумываясь.
KRAVA
На бангуд добавили новую батарею 9imod 280mah.
Интересно - есть в ней какие то преимущества перед стандартной?
samsung
Так от куда же узнать есть ли у нее преимущества или нет? Только емкость на 40mAh больше, да и то из описания, а что там в реальности окажется, пока не купишь не узнаешь. Если это действительно оригинальный Валкеровский аккум, то должен быть не хуже стоковой батареи.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Случайно заметил такое управление тарелкой: стик вперед(тангаж)- плоскость проп.-вперед и влево, назад- назад и вправо, стик вправо(элерон)- плоскость вправо и вперед, стик влево- плоскость влево и назад. Верт был закреплен на месте. Это микс так работает?
samsung
Чего то странное с тарелкой творится, только что проверил на своем Минике, подобных вещей не происходит, тарелка четко наклоняется за движением стика, без каких либо дополнительных миксов. Надо проверять в полете, если верт летит нормально, не обращайте внимание, возможно из-за того, что вертолет закреплен неподвижно, таким образом реагируют мозги FL, пытаясь как то по их мнению выровнять модель.
Angel-iii
Всем доброго дня уважаемые пилоты Mini CP !!!
Есть вопрос по апгрейду, в чем отличие этих двух вариантов !
1 wowhobbies.com/turboace411500brushlessmotor-43g-3-…
2 oomodel.com/walkera-mini-cp-brushless-upgrade-part…
И вообще в целом как после перехода на безколекторник, разница в мощности ощутима ???
Спасибо !
Уже подчти созрел на заказ мелколетика 😃
samsung
Angel-iii:
В первом случае Вы получаете БК только основного ротора, а во втором еще и хвостового.
Angel-iii:
Тут мнение не однозначное, кто говорит что БК ощутимо мощнее, а кто особой разницы не заметил. Но практически все заметили, что у БК есть точно одно преимущество перед коллекторником, это то что он не просаживается и сохраняет мощность силовой установки практически до отсечки.
KycokOl
samsung:
+1
БК если и мощнее, то не на много, я большой разницы не заметил. А вот то, что бк меньше подвержен влиянию нагрева (что позволяет летать до отсечки и без перерывов на остывание движка), несомненный плюс.
Angel-iii
samsung:
Так то я заметил отличие с хвостом 😃,
я про то - что движки разные, есть ли в них разница ??? а цена при этом больше где без хвоста комплект и существенно !
Значит есть смысл сразу или в догонку брать безколекторник !
установка и настройка данного апгрейда как ???
Ri777
Angel-iii:
1 www.wowhobbies.com/turboace41...r-43g-3-1.aspx
2 www.oomodel.com/walkera-mini-...t-p-62587.html
Мой совет, второй вариант это не серьёзно, рекомендую XP-7A www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… плюс программатор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… плюс C05M hobbyking.com/…/__10578__C05M_Micro_brushless_outr… , также хороший регуль HM-4G3-Z-43 (WK-WST-10A-LT) www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm , хвостовой мотор от симы если родного мощности не хватает.
samsung
Ri777:
Для настоящего моделиста, такой вариант не катит, надо же секасом позаниматься с программатором, погнуть хотя бы парочку валов на моторе насаживая шестерню, попытаться не спалить плату приемника, подпаивая провод от отрегуля. Стоковый БК действительно это не серьезно, просто поставил и полетел, не интересно. 😃
Angel-iii
Да…, есть над чем подумать. Ведь хочется на нем кувыркаться без провалов особых.
Прогроматор так понимаю регуль настраивает, а софт какой? Я только с Кастл имел дело
Значит буду думать.
