mini cp от walkera
Их надо переделывать: два крайних провода меняются в разъеме, 2 крайних провода меняются местами (перепаиваются) на резисторе и на движке также перепаиваются наоборот провода.
вроде написано по-русски, но понять сложно: края обычно 2, слева и справа, о каком где крае речь? Может цвета проводов…
вот провода и меняем местами, слева отпаиваем и перепаиваем на право, и наоборот 😃) в разъеме провода меняются местами просто.
ну на резисторе и движке понятно, там 2 провода, а в разьёме-то 3… красный с жёлтым видимо, а коричневый на землю смахивает вроде
а в разьёме-то 3…
средний на месте, а крайние меняются местами, на резисторе кстати 3 провода, также оставляем средний на месте, а крайние меняем местами.
дык они ж не так часто ломаются вроде
а закон подлости то никто не отменял, нету - обязательно сломаются, а за такие копейки пусть валяются не жалко)
ааа, вот оно как, ну тогда всё ясно 😃 Не так понял вашу фразу…
я вообще когда переделывал, все внутри сервы перепаивал, потому как провод у сервы слишком длинный, я его укорачивал.
UPD: сейчас летаю с 2-мя родными сервами (пока еще живы) и одной с хоббикинга, полет нормальный, иногда замечаю, если резко кинуть верт вниз , а потом сразу вверх, то в момент стабилизации по высоте его как бы перетрухивает чтоли, особо на полете не сказывается, мне летать не мешает, мне кажется, это из-за разницы отклика серв, а чтобы проверить это, надо еще 2 сервы переделать, а мне лень 😃)
да, и хрен отдерешь при необходимости, а термоклей разогреть и убрать как 2 пальца)
Дмитрий, вот ты Романа упрекаешь в том, что он к своим опусам ИМХО не добавляет, а сам только так рубишь с плеча, без всяких апелляций. С чего ты взял, что Титан при необходимости не отодрать? В отличии от термоклея его даже греть не надо, удаляется без остатка и следов, при этом сам не отваливается.
может гипер чуйка по голове?
потому что именно своими руками снимая аккуратно, повторю аккуратно !!! титан я оторвал сопруху с платы, а термоклей с разогрева удалил без проблем, вот именно по этой причине!
Владимир, америку не открыли, я отрывал и то и другое
Да нет, навряд ли, проявляется только в одном случае: при резкой перекладке шага с отрицательного на положительный, при питч-пампах, поэтому все таки думаю на разницу в скорости серв. А там ХЗ, вот может когда родные сервы умрут и поставлю все 5320, тогда узнаю наверняка, а сейчас что-то впадлу птицу перебирать, меня все устраивает.
Видимо Вы Дмитрий, что то другое отрывали. Я Титаном залил далеко не одну плату, и ничего подобного описанного Вами и подавно не было. Может слишком много заливали, или Титан в ваших краях уж больно ядреный. 😃
А может и открыл, только кто то думает, что это Индия. 😉
Видимо Вы Дмитрий что то другое отрывали. Я Титаном залил далеко не одну плату, и ничего подобного описанного Вами и подавно не было. Может слишком много заливали, или Титан в ваших краях уж больно ядреный
нет нет , титан мой клей НАСТОЛЬНЫЙ не один кило израсходован, так как пенолеты именно им и клею, а по сему ТИТАН “С” мать его кориш))) а говорю так именно потому что не с неба взято а САМ через это прошел;)
о! я кажется нашёл где накупить наконец-то осовных валов впрок, а то уже опять на обоих миниках разболтались.
Если будете заказывать на avionix, отпишитесь, плз, по результатам. А то беглый гуглинг по слову avionix вывел на тему о том, что магазин помер.
Собрался было им пару сотен мертвых президентов подогнать, но что-то опасаюсь теперь.
Если будете заказывать на avionix, отпишитесь, плз, по результатам. А то беглый гуглинг по слову avionix вывел на тему о том, что магазин помер. Собрался было им пару сотен мертвых президентов подогнать, но что-то опасаюсь теперь.
Я заказывал, никаких проблем, все дошло, заказывал только карбон общей суммой баксов 15, трек дают, заказывал в середине ноября, в 20-х числах декабря получил. Оплачивал через Paypal, так что даже если какой косяк, деньги без проблем можно вернуть.
Upd: Когда заказывал, тоже не нашел никаких отзывов, ни положительных, ни отрицательных, отправляют из Китая, трек вида RA…CN
кто такое написал ??
магазин работает и умирать вроде не собирается )
вот это правильно )), через палку всегда можно вернуть деньги .
Вот, например.
Вот, например.
тогда вероятно стоит пока не заказывать
я заказывал по осени, все было нормально
или заказать в другом месте, например на НК
Привет всем миниводам!
Решил купить себе миника для квартиры, до этого опыт был на сооснике, соосник остался жив )
Заказывать собираюсь отсюда вот эту комплектацию
oomodel.com/walkera-mini-cp-3axisgyro-rc-helicopte…
Подскажите каких деталей еще заказать, что понадобится на первое время?
С этой фигнюшкой я смогу тренироваться в симуляторе на ДЕВО 7?
translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…
Какие батарейки еще заказать? (если можно ссылку)
Как пуль перевести на аккумуляторы?
Может для надежности сразу абгрейт какой нибудь заказать или лучше учится на стоковых деталях?
Заранее спасибо!!!
Решил купить себе миника для квартиры, до этого опыт был на сооснике, соосник остался жив )Заказывать собираюсь отсюда вот эту комплектацию
oomodel.com/walkera-mini-cp-3axisgyro-rc-helicopte…Подскажите каких деталей еще заказать, что понадобится на первое время?
translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…Какие батарейки еще заказать? (если можно ссылку)
Заранее спасибо!!!
UP02 не работает в Windows 7
В данный момент, у меня стоковые аккумы самые производительные.
Ну вот снова одно и тоже по 10 раз! Господа может почитаем все же ветку, там есть все ответы раз так вертолет сильно охото.
Сразу видно новичек! Читать то придется веточку, потом будет первое падение, потом еще чего, читаем не ленинмся это полезно очень.
UP02 не работает в Windows 7 В данный момент, у меня стоковые аккумы самые производительные.
Спасибо! А у меня Windows 7 как тогда быть?
Ветку просмотрю но 88 страниц из которых 90% балластной информации, при этом ответ на мой вопрос короче чем ваше поучение.
Можно заморочиться и соединить аппу с линейным входом звуковой карты, работает вполне прилично, можно купить юсб сим адаптер типа 12 in 1.
Евгений, только сегодня вычитал в параллельной ветке, что аппу DEVO 7 можно подключить к симулятору через обычный тренерский разъем) честно говоря был в шоке) бегом решил попробовать и действительно в симуляторе FMS все заработало. Теперь хочу настроить и PhoenixRC… Случайно не знаешь как настроить? Здесь один парень расписывает, что да как, только ссылки не рабочие. Но самое главное, что все возможно… осталось за малым разобраться и настроить 😒
Ну раз в FMS работает, то и в фениксе должно. 😃
Подскажите кто ставил такой комплект движков, что он даёт?
Стоит ли сразу заказать?
