mini cp от walkera
Можно просто поставить виртуальную машину и в ней смонтировать ХР, на многих ноутах через звуковой вход не работает, а UB002 тоже через тренерский разьем цепляется.
Какие батарейки еще заказать? (если можно ссылку)
Бери такие. Нормальные батарейки.
UP02 не работает в Windows 7
не вводи в заблуждение человека, РАБОТАЕТ, только этот шнурок для сима не подходит.
он для обновления прошивок.
Для сима нужен кабель UB001
через виртуалка будем иметь сильные тормоза, проверено на себе.
Теперь хочу настроить и PhoenixRC… Случайно не знаешь как настроить?
обсуждение пиратского софта на б\данном форуме наказуемо, даже в личке.
Подскажите кто ставил такой комплект движков, что он даёт?
Стоит ли сразу заказать?
translate.googleusercontent.c...eUrqamjidowdbA
читал как-то, что толковая только часть регуля на основной движок, с хвостом есть какие-то проблемы.
С этой фигнюшкой я смогу тренироваться в симуляторе на ДЕВО 7?
translate.googleusercontent.c...BvxI9vQ7pi7qvw
да, у меня она же и дево 7, но может контроллер не понравится этому шнурку и тогда придётся ещё докупать внешний котроллер ЮСБи 3,0
Как пуль перевести на аккумуляторы?
купи вот этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… я доволен им.
Может для надежности сразу абгрейт какой нибудь заказать или лучше учится на стоковых деталях?
и в стоке миник более чем надёжный. Из апгреда продаются только тарелка и цапфы алюминивые, но они и так редко ломаются, поэтому нецелесообразно.
Подскажите каких деталей еще заказать, что понадобится на первое время?
взапас возмите: тарелку, цапфы, серву, пару хвостов, штуки 3 саней и можно ещё вал основной. У меня саней хватает на пару полётов, может что холодно, так ломаются быстро. Зарядку купите www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Хвост и санки можно взять от китайского аналога миника, а можно на хвост просто купить карбоновый пруток за копейки, подробнее об этом писали пару страниц назад.
Александр, посмотрите внимательно, может кабель все таки UB001 ?
Евгений, только сегодня вычитал в параллельной ветке, что аппу DEVO 7 можно подключить к симулятору через обычный тренерский разъем) честно говоря был в шоке) бегом решил попробовать и действительно в симуляторе FMS все заработало
а напиши плиз что именно у тебя заработало как подключил и что ставил, можно в личку
сорри, они оказывается похожие 😃 да, конечно UB001
Да, Ub001 но он все равно не работает в Win7))
Работает на все 100 (в том числе и 64bit), уже раз двадцать эту тему в ветке по DEVO обсуждали. Если не работает, ищите проблему в своем компе, UB-001 тут не причем.
не говорите глупостей
есть одна трудность, в Вин-7-64 иногда при подключении не цепляются дрова, тогда надо зайти в диспетчер устройств и вручную прицепить дрова, причем предлагаемые по умолчанию.
Да я как бы не ламер в этом деле, и проверил на 3х компьютерах - не цепляются дрова.
Да и на оффсайте указано, что Win7 не поддерживается.
Наконец-то проверил pitch -8,6 +15,6 (idle 1) это на пульте по мануалу -60% +60% . Настроил -50% +35% , получил углы -8 +8. Мотор сказал СПАСИБО! До кучи холд -5% -5% -5% , получил 0 0 0. Спасибо за програмку на HTC . Подскажите пож. куда ставить резиновые колечки при разрезании качалок серво- надоело их ремонтировать.
А можно ли регулировать углы на пульте и видеть как он изменяется ?
Можно, достаточно отключить от платы приемника моторы.
Колечки одеваются на основание качалки.
Вот страница продукта на Валкеровском сайте, не нашел такой информации.
А у меня вот так
Ну понятно, что у вас так, вам же Маркс написал попробуйте руками установить этот драйвер. Сам давеча мучался с переходником USB-COM, только ручками и получилось.
Надо было сабтриммером смещать нулевую точку, гораздо лучше. Тогда бы в нуле был именно ноль, и уменьшать/увеличивать углы было бы симметрично. Скажем до +/-45%
если не работает и дрова не цепляются, значит ваш чипсет не нравится шнурку, было тоже самое, я купил планку ЮСБ 3,0 в PCI express и всё заработало без всяких шаманств в устройствах. У меня win 7 64 bit.
я нашинковал капельницу лучком и надел сверху на круглую часть качалки - акурат плотненько одевается. Теперь сервмод срабатывает не при каждом чирке о землю, а только при серьёзных крашах.
я тоже видел, что на win7 не поддерживается, непомню где, но это фигня.
Понял. Спасибо. А то думаю- чудеса какие-то, ведь должно быть одинаково и + и-.
Угу. Смещать как я понимаю вы знаете что - т.е. сабтриммер канала Питч (ну или 6-го канала).
Всем доброго времени суток!
Стал обладателем МиниСР менее месяца назад. Брал на Хелипале верт + 3 аккумулятора + кейс и тренировочное шасси. Это так для сведения 😒.
В хобби новичок, летаю блинчиком, учу теорию. Что-то получается, но многое нет. Было падение хвостом, в результате балка хвоста сдвинулась в раму (во внутрь) и раздавила серву. Корпус сервы лопнул, но после установки хвостовой балки на место и удаления осколка от сервы (шестерёнки целые, только корпус) - все работает! Летаю в помещении, учусь…😒
Вчера возникла проблема - после взлёта или сразу после старта, одна, а иногда и две сервы резко уходят в крайние положения (иногда вверх, иногда вниз) и тихо попискивают. После отключения питания - запускается и опять резко выворачиваются…😃
Тему эту добросовестно дочитал до 17 страницы, ответа пока не нашел… Ткните носом где искать ответа, если это уже обсуждалось. Ну или помогите советом, может я в настройках пульта поковырялся. А, да, у меня DEVO-7. Ничерта пока в нём не разобрался, а те настройки которые стояли - вполне летабельны. Единственное только Холд активировал, но при его включении лопасти вниз опускает (все три сервы -максимум вниз), понимаю, что это надо настроить, но не понимаю как… Может есть мануал на родном русском языке?
Ну вот вроде все изложил… Спасибо за помощь!
Проверьте антенну на приёмнике, после Ваших падений.
Тумблера на передатчике типа Gear, D/R все вниз. И какой кстати он?
Роман, вот посмотрите, у меня была похожая проблема, правда серва не уезжала до конца, а постоянно дергалась(и не только у меня): rcopen.com/forum/f59/topic266371/1975,
мануала на русском нет, чтобы лопасти вниз не опускались, надо выставить кривую холд в 0-0-0, делается это в подменю pitch curve.
Upd: меню function, далее PTCRV, mode выбираем THHLD, и все точки выставляем в 0. (P-L, P-M, P-H)
у меня была похожая проблема, правда серва не уезжала до конца, а постоянно дергалась(и не только у меня): mini cp от walkera,
Ага, у меня была подобная проблема, верт из висения внезапно делал прыжок. Выяснилось что дело было в разьеме серв. При плохом контакте серва рывком становилась в крайнее положение. Полечилось чисткой разьема.
