mini cp от walkera
Возник вопрос, а чем она крепится ?
Ничем, только за счет силы трения.
Сегодня был первый за все время “креш не креш” )))).
Не много зацепился и выпала хвостовая балка. Возник вопрос, а чем она крепится ?
Сопелями 😉, посмотри, может сечься начала. Она чем дальше, тем хуже. А регуль с блхели зря обругали, штука зачетная, с кучей няшек. И плавный старт тоже прикольный, говернер в арм моде, пипикалка после простоя.
Кто покупал кейс, как аппа 8-ка ложиться, антенна умещается или снимать надо?
Кто покупал кейс
Какой именно кейс, просто их много разных, есть в такие в которые с родной антенной Восьмерка не влезет, так что лучше фото или ссылку.
Да любой для миника. Вот нашел, но там 8-ка со снятой антенной, не будешь же ее все время отвинчивать, имхо не очень удобно, чето других вариантов не попадалось. 😃
www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html
У меня вот в этот влазит без отвинчивания антены
А что, можно например от роутера поставить? У меня есть асустековский, коротенькая, аккуратненькая.
Так этот вроде Case for Walkera V120D02S. У меня от 450-ки есть, туда наверно два передатчика войдут. ))
Хороший вариант, только вот без отвинчивания антенны DEVO8 в него влезает, только в том случае, если антенну выпрямить, а не в сложенном под углом в 90 градусов состоянии. А если вдруг случиться, что ты забудешь повернуть антенну правильной стороной, она окажется изгибом вверх, а не вниз, то антенне придет пушистый северный зверек, причем с избытком живого веса. 😃
так оно не на много больше, зато место под батарейки есть и антену можно не отвинчивать(по диагонали класть)
Вообще вариант, и стимул будет 120-ку прикупить 😃
Поставить можно, только в случае с антенной от роутера не все так просто, разъемы и на пульте и на антенне от роутера с дыркой, и без куска проволоки центральный контакт не соединить, а это уже лишний контакт и возможно потеря мощности сигнала. Предупреждаю сразу, что у роутеа Асус, что у других антенны одинаковые, и не теряйте время, с другим разъемом от роутера антенну не найдете. Даю подсказку, антенну на 2.4Ггц с нужным нам разъемом, и похожую на роутерную по размеру, можно найти на Ebaу, что я в свое время и сделал. 😃
Как говорится, почувствуйте разницу…
Антенну надеюсь?
найти на Ebaу
Делитесь ссылкой плиз. 😃
Друзья, а кто ставил себе металлоголову? Не нравятся мне люфты в цапфах, 2 пары уже перепробовал и всё равно есть.
Нашел такие варианты:
Микрохели
Икстримовские на миракле
Майрсмарт
Ехиробо
Кто какой себе брал?
Нет, ну что за народ нынче пошел, палец о палец ударить уже лень, заставили пожилого человека перекопать всю свою историю покупок на Ebay. 😃
У меня стоит Экстримовская голова, летаю с ней уже очень давно, что такое сломанная голова, вообще забыл, за все время только один раз пришлось ее немного выгибать, после очень сильного удара.
Я бы такую поставил. Уж больно штатная антенна большая.
Я посмотрю Олег как это у Вас получится, между делом на разъем внимание обратите, в описании ошибка, она с разъемом female .
Спасибо дедуля 😃😁
Вот я и думаю, в описании ошибка или фото ошибочное? Чот я больше описанию доверяю, чем фотке, хотя хрен их знает, этих китайцев.
По сути любая антенна пойдет, где есть пупырышек 😁
Конечно подойдет, и на 900мГц, и на 5.8Ггц, наверное даже на 433мГц тоже подойдет, если ножницами подрезать, главное что бы пупырышек был… 😃
Конечно подойдет, и на 900мГц, и на 5.8Ггц, наверное даже на 433мГц тоже подойдет, если ножницами подрезать. 😃
ну зачем резать, есть же на 2.4.
Суперс так плавно лопасти раскручивает потому что мотор другой. Его мотор не имеет трения почти. Вот лопасти легко и стартуют. У миниковского мотора есть конкретные позиции.
Подскажите пожалуйста, какой диаметр у 05го мотора?
какой диаметр
диаметр 13.9 мм
И при этом диаметре, мотор нормально помещается, или надо подтачивать серву?
