mini cp от walkera
оо как…блин печально…такие мелкие детали я не спаяю…
спасибо за ссылку
сколько заряжаются 2 батареи одновременно от стоковой зарядки? и можно ли зарежать на ней 2 разных по ёмкости батареи? 240 и 400 ?
Минут 40-час, разные по емкости заряжать можно, там стоит два независимых контроллера на каждый аккум.
Есть желающие от DEVO 7E избавиться? Пишите в личку. Хочу для опытов это “чудо” заиметь.
там особые, футабонесохнущие кондеры
Дим, не факт что они точно так же не высохнут через 2 года в Футабе
все зависит от того какие стоят кондеры.
Если тантал, то они не сохнут
можно, там два независимых канала
вам же русским по белому писали - распечатываете фотку с резистором 2 кОм (фотка справа) идёте в мастерскую телефонов и говорите мастеру выпаять этот резюк, вот и все проблемы.
минут 40, можно.
Владельцы БК миников, выкидывайте нафиг шестерни от гены, ставьте родные - с05м вытягивает на ура большие передаточные и миник значительно резче набирает высоту, мотор от симы с этим справляется и замечательно держит хвост.
Не очень он справляеться:)
мотор от симы + удлиннённая на 2 см балка. Просто ни при каких вариантах не сносит хвост
Согласен, мало того
на ура у каждого свое 😉
смотря какой с05 - на 11500 явно слаб и с геновской шестерней, если регуль без гувернера
свой С05 перематывать буду , а вот мотор из валкеровского набора намного мощнее, но и тяжелее - у меня рама очень быстро треснула(усиливал, колхозил, клеил)
гораздо быстрее балку менять придется
и соеденить дорожку напрямую?
только отпаять, соединять ничего не надо.
какая в итоге вышла тяга с таким сочетанием?
Померил тягу, получилась такая же как у тебя, 90-95 гр. пиньен 8T, шестерня миниковская. Честно говоря, думал будет больше, надо на втором минике с регулем 10A-LT проверить, по ощущениям, мощи у него меньше.
Кстати, по поводу одевания резинки от канопы на качалку, я уже как-то рассказывал, как я это делаю, мне так проще, еще раз напишу: снимаю качалку, шариком для линка продеваю ее в эту резинку, потом протаскиваю резинку через всю качалку, и ногтями натягиваю 😃 ее на свое место.
значит надо просто отпоять это
можно кусачками куснуть, керамика рассыпется и все
Это нормальная тяга с этим пиньеном. Если не нравится, ставьте 9Т.
Пробовал 9Т + родная шестерня и получалось очень резво… хвост не срывался, шаги опускал, зато аппарат крутился на месте. В тесных условиях тяжело летать.
Мотор 13500 тяга 180-200 гр и такую конфигурацию проворачивает на 180 гр. Надо винт другой искать… Я сейчас летаю с настройками газа в передатчике на 45 и то маленько сворачивает(
Да нет, меня все устраивает, вот второй миник как-то послабее летает, надо с ним разобраться.
странно, а я два часа вчера рассекал, аж азарт появился выжимать все соки с него 😃
кстати да, у меня хвост из проволки и спецом делал длиннее на 1-2см…
у меня как раз 11500, видимо у каждого свои запросы к понятию “вытягивает на ура” и “явно слаб”. Но после коллекторника захлёбывающегося от нагрузки, бк поднимает миника играючи.
Может дело в регуле, у меня 10А-LT или в отпаяном резюке - мощность держится до конца акума.
балка из проволоки вечная, очень доволен что себе такую сделал… разогнул и полетел дальше 😃
Случайно обнаружил, что ещё хвост сворачивает из-за… бабочки в основных лопостях. После замены верхних линков начало сносить хвост при резких взлётах, думал хвостовой пропеллер проворачивается, чего я только с ним не делал, после того как посадил на супер клей, случайно заметил, что верт немного колбасит, глянул с боку - еле заметная бабочка. Оказалось верхние линки отличаются по длине всего на пару мм. Тяги подтянул и все гуд.
Ещё кое-что заметил:
- Из-за слишком больших расходов, тарелка сгрызает вал, сгрызает до тех пор, пока он просто не переламывается от банального падения на травку с холдом (уже сломал родной и от васпа вот-вот отойдёт в мир иной)
- Сломал все санки родные, пришлось от WASPа на клей садить, всё бы хорошо, да при первом же падении на асфальт !!!разлетелись на мелкие части!!!, жесть, сколько на родных санях не лупился об осфальт, за всю полетушку в 8 акумов обходился максимум 1-2 трещинами, которые потом легко устранялись нитками с суперклеем. Вспомнилась пословица - “скупой платит дважды” и “дешёвое хорошим не бывает” 😃
Так о балке же не говорили, какая она у Вас
Со временем и этого мало будет - ибо тоже не один вариант попробовал(мотор- регулятор)
да писал и фотку выкладывал, продублирую…
проволока пружинная, поэтому гнётся только при очень сильных крашах. Края проволоки просто загнуты и отлично плотненько так входят в раму вертикально (есть вырез под провод, в него хвост чётко и входит) и в хвост по диагонали квадратного сечения держателя хвоста тоже чётко входит (если натфилем немного потереть)
и какой вариант является пределом для миника?
Видимо пропустил
Пределов совершенству😁 нет
На дево 7 на том же поле стабильная потеря связи метров через 300. А угнать 600-ку на 300 метров - легко.
Сегодня проверил дальность у своей DEVO8S, антенна правда не стоковая, а маленькая от роутера на 3Дб. Получилось действительно около 300 метров уверенного приема, и где то метров 400-450 до полной потери сигнала. Измерение проводилось на уровне земли, самолет с приемником RX601, человек держал в руках, а я с передатчиком отъежал на машине, держа DEVO у окна. Конечно измерение очень не корректное и делать окончательные выводы еще рано, но могу сказать что на расстоянии тех 300от метров, что была уверенная связь, я уже практически не различал, в каком положении находится самолет в руках моего товарища, из чего можно сделать вывод, если я улечу на такое расстояние, то даже если управление и потеряется, то мне к тому времени уже будет фиолетово, принимает приемник сигнал или нет, поскольку я просто потеряю визуальный контроль.
блин вот пока видео на весах не увижу не поверю
у меня 100 гр тяга и это зверь ещё тот
Сделаю позже.
спасибо, значит всё сходится 😦 Picoflyer с хелифрика, переделавший миник под FPV писал вродепро 260-270 метров уверенного приёма.
Жалко, маловато… У меня просто только комплект ещё один для FPV приехал, хочу на миник ставить, но теперь стрёмнова-то.
Надеясля что с антеной нормальной и не куском провода какв стоке, получится выжать метров 600-800 уверенного приёма
Учитывая размер Миника, на любой аппаратуре будет стремновато летать, поскольку кроме потери сигнала есть еще миллион причин из которых можно потерять вертолет, и попробуй потом найти этого малька, где нибудь в поле с травой под метр. Я однажды так свой квадрик MX400, упавший от меня всего метрах за сто, часа два искал, а размером он как десять Миников.
P&S А микро квадрик QR с FPV, я вообще три месяца искал, а он все это время на березе висел, и что толку что аппаратура его доставала, я то его с дерева снять все-равно не смог, пока он вместе с листвой, по осени не упал. 😃
На квадрик сиренку поставь на отдельный канал 😉
Кстати, я на суперс, когда он у меня еще был жив, цеплял акум от 120-ки, так летел и довольно резво набирал высоту, и всё это на полуубитом коллекторном моторе. На БК вообще шик будет для FPV
А ничего, что центр тяжести убегает назад?
