mini cp от walkera
serges59
Kisel_S:
  1. Думаю без удлиннения хвоста не обойтись.
  2. Посадите хвостовой пропеллер на лактайт - очень часто незаметно проворачивается под нагрузкой.
  3. Проверьте длину верхних тяг, при разнице в длине на пол мм появляется бабочка и тоже хвост сносить начинает.
1.Пробовал удлинять хвост(карбоновый пруток такой же как родной) - очень уж он быстро ломается - рычаг то больше и масса симовского мотора поболе будет
-а так конечно придется удлинять, если мотор не менять на БК
  • попробую еще намотать 05 мотор по 7 витков- должно по идее около 14 000 получиться при звезде
  • ну и последнее - вернуть на место 05 мотор на 11 400
    2.Не проручивается - очень плотно садится
    3.Углы по лопастям одинаковые(бабочки визуально не вижу)
    попробовал разные хв винты -
    от трекса 100 - не дергается но при маневрах сносит - не хватает моторчика
    от соло про так же дергается как и с миниковским(может даже немного больше - субъективно)
А кто какие хв винты пользует - заказ собираюсь делать - заодно и прикупил бы
Diman79
на бангуде счас никаких купонов на скидку нету?
serges59
Кстати по поводу бангуда
  • как они сейчас отправляют - своей кривой почтой , или что то поменялось?
serges59
Diman79:
так же черех Ж и отправляют
Жаль - долго идти будет
teremok
Nemesis уже прошло несколько дней, но я отпишусь все таки по поводу вашей покупки 😃
То что выбрали из гены супера и миника, именно миника то это на 100% верное решение, если бы выбрали гену 2 или суперса совершили бы ошибку за которую очень скоро бы платили нервами и деньгами.
Не обижайтесь, но накупили вы запчастей 90% ненужных, они вам не пригодятся. Все что там ломается это сервы и хвост, это основа. Хвост чинится карбоновым прутком, а на сервы нужно мелкий мод поставить и все. Канопа скотч полюбит. У меня избитая все но обклеенная и летает норм.
Насчет паяльника не пугайтесь 😃 ничего там паять просто так не нужно. Я паял вот только через год, от удара порвались силовые провода, припаял за 5 минут, так что про пайку вообще забудьте.
Diman79
serges59:
у меня рекорд от них, 4 месяца
serges59
Diman79:
а как вам 6 месяцев от миракла(и еще 2 с алиэкспресса) - из Оренбурга вышли и ___________
Diman79
полгода с миракла((( жестко, ну как можно полгода везти??? пешком что ли несут, хотя и то быстрее было бы(((
serges59
так ониж все сделали - на нашей почте где то с 6 января и ни слуху ни духу - заявление написал и ____________
Diman79:
Так они с месяц назад рассылу делали - посмотри старую почту - 10 уе(вроде бессрочная ) при заказе более 100 - не активировал - не собирался на такую сумму у них покупать
Робби
serges59:
Моя посыль тоже из Оренбурга вышла… интересно как дойдет она
Diman79:
лежать можно
serges59
Робби:
лежать можно
Вот все и лежит - как поднять то - вот в чем вопрос
Робби
Никак. только ждать. Посылка доедет всё равно!
Serg_r34
Diman79:
а какого ху она лежит то?
а это похоже спланированная акция с целью дискредитации интернет-торговли
Diman79
Serg_r34:
вот и я так же думаю, мол нех тащить за полцены с Китая берите здесь а то нам ненаком нажиться, люблю эту страну((( и ее правительство((
Demidoff
Господа, а удавалось кому нить 3д летать на этом чуде? У меня максимум инверт получается, а в обратку уже мотора или акка не хватает и он захлебывается.
Да и гирыч на нем тот еще, узлом завязывает как только начинаешь из блинного лета выходить. 😉
Diman79
Макс к какому пульту верт привязан?
maksim_2000
Diman79:
А к какому пульту он еще может быть привязан, если начиналось все с валькер 😃)) DEVO10, прошивка пока стандартная, но думаю взять пару спектрумовских сателлитов, они места меньше занимают, чем RX1002, и тогда появится возможность регулировать чуйку FBL прямо с пульта во время полета, хотя… все уже собрано, настроено… может и не буду заморачиваться. (DEVO7 прописался рядом с компом, юзаю его для симулятора, ну и на всяк пожарный “про запас”).
Demidoff
Ребята, где найти колечко резиновое на качалку, замерил, там около 4 мм, наверно нужно 3 мм?
dimanovih
Demidoff:
Если прям тут и сейчас, то можно любой шланг или изоляцию от провода.
Demidoff
dimanovih:
Вариант, спасибо, теперь задача найти шланг нужного диаметра. 😃
Поиск результатов не принес, если заказать. то откуда?
Diman79
каков (примерно) ресурс коллекторного движка, чего то у меня с тягой совсем худо(((
