mini cp от walkera
У меня продержался 4 недели 4 акка в день. Сильно не перегревал.
если не мотор то что? газ и углы в порядке
а на сервы нужно мелкий мод поставить и все
Могли бы уточнить о каком моде шла речь?
Ребята, где найти колечко резиновое на качалку, замерил, там около 4 мм, наверно нужно 3 мм?
капельница акурат подходит
Качалки разрезать.
Качалки разрезать.
А что это дает?
Поставил на миника FPV и наконец-то облетал 😃
передатчик - 200mw
камера - 1 граммовая с fpvhobby
объектив - 120 град с fpvhobby
питание - polulu 5V regulator
аккумулятор - от валькеры 120-ки (600mah)
вес с акб - 63 гр.
тяга - 100гр.
Летает с таким аккумом около 10 минут. Отлетал 5 аккумов. Тяжёлый, конечно, как танк, оптимально было бы что-то вроде 450mah, но у меня таких нет.
Штатные 240mah - дохнут через 3 минут, при этом нагреваются очень сильно. (доп вес и доп расход питания им не идёт на пользу явно)
На максимальной скорости подбалтывает немного. разочаровывает дальность действия пульта (около 300 метров). Когдана хорошей скорости хочешь остановиться - имеет тенденцию рывком задрать нос (от набегающего потока) и подколбасится.
Стрёмно было когда отлетев на 400 метров вдруг отрубает управление, а верт продолжает вперёд лететь, но как-то покрутив пульт в руках удалось его рывком назад отклонить, он так кренясь и снижаясь полетел в мою сторону и таки попал в радиус действия пульта 😃
Флипы, ролы и петли выходит без проблем, главное повыше взлететь, чтобы время было если что выправится, как показала практика, по fpv это можно сделать фактически всегда если есть запас высоты.
А вот летать в инверте по fpv - нереально, у меня как-то сразу в бок сваливается.
Раздражает засветка мониторчика по которому летаю, и малый радиус действия пульта…
Закрепил всё довольно-таки колхозно, но вроде крепко держится, даже переделывать не охота.
Мне тут мысль пришла, а может дело не в пульте, а в приемнике миника? Потому как мелкота, и большая дальность не требуется, так как штатного миника без FPV отпустить на 300 метров слабо представляется возможным, да и мощность самого приемника никто не проверял (по крайней мере, нигде не встречал таких данных)… Надо проверить на “взрослом” приемнике. На 450-ку поставил DEVO-1002, если будет возможность, то проверю.
Про “мощность” приемника я наверно загнул, имел ввиду чувствительность.
Эт точно
Как могло случиться такое- вчера летал на минке- все в порядке. Сегодня пиньон на оси СВОБОДНО болтается??? Оно понято, закажу новый, а пока можно чем закрепить- клей, фиксатор?
клей, фиксатор?
Можно на фиксатор резьбы, я на синий сажал. Если нет фиксатора, можно на суперклей, только тогда надо очень быстро одеть - моментально схватывается.
Перегрел, скорее всего
-на фиксатор лучше - структуру материала не меняет(если пиньон пластик)
Ага, спс, у меня красный есть!!!
Быстрее хватает
Nemesis уже прошло несколько дней, но я отпишусь все таки по поводу вашей покупки 😃
То что выбрали из гены супера и миника, именно миника то это на 100% верное решение, если бы выбрали гену 2 или суперса совершили бы ошибку за которую очень скоро бы платили нервами и деньгами.Не обижайтесь, но накупили вы запчастей 90% ненужных, они вам не пригодятся. Все что там ломается это сервы и хвост, это основа. Хвост чинится карбоновым прутком, а на сервы нужно мелкий мод поставить и все. Канопа скотч полюбит. У меня избитая все но обклеенная и летает норм.
Насчет паяльника не пугайтесь 😃 ничего там паять просто так не нужно. Я паял вот только через год, от удара порвались силовые провода, припаял за 5 минут, так что про пайку вообще забудьте.
Спасибо за ответ. Хоть чтото более менее позитивное… А запчасти это ладно…
передатчик - 200mw
вес с акб - 63 гр.
тяга - 100гр.
Воо а мне говорили купи кузов… Зачем если есть бутылки:)))))
Похоже отлетался пока - сразу 2 сервы дергаться начали - резисторам видимо каюк
перепаивать / менять придется - но долго прожили - около 4 месяцев при довольно интенсивных полетах
- не помню, кто писал недавно о колл движках - что 4 месяца прожил - либо не летал вообще, либо сильно повезло
- неделю они живут примерно и закупать мешками нужно, если не переходить на БК
имеется ввиду им полный бздец или падает мощность?
полный
А что с ними сделать можно - и обмотка вроде жива и коллектор со щетками - а жизни то нет -уже писали об этом - скорее всего магнитам приходит *****Ц
Через два месяца, сдох он или нет, акка хватало на 3-3,5мин. Заменил на БК- и все в порядке. Дима, меняй и не сомневайся.
Вот блин не мой день сегодня
- перемотал (с большим трудом) 05 мотор на 7 витков - собрал - супер вышло -13 200
- вот думаю поставлю полетаю - провода не в ту дырку вывел
- пока назад вернул - что то коротнул видимо - регуль кипит - хорошо не сжег
так что снова переборки, с учетом серв на день точно
Первый признак -уменьшение времени полета и не полный набор ака при зарядке
- и от хв мотора бывает
Провод 0,3, не как у меня 0,35…?
вот видимо у меня тот самый бздец, тяги вообще нет, так еле-еле по вертикали ползает((
да еще и такое ощущение что ток то пиявка тащит а отдачи с гулькину загагульку(
могу пособолезновать и пожелать
- купить мешок колл движков
- более оптимально Бк набор (лучше сразу в вариациях)
и забыть об этом страшном сне(не тянет - сам поменял движков 10 не меньше если посчитать по стоимости 10*10=100 )
это точно нет
а вот это уже заказано
