mini cp от walkera
serges59
Diman79:
а вот это уже заказано
В таком случае - удачи в быстром получении посылки(ок)
Вот что забыл спросить у владельцев(одновременно) мини и супер
  • лопасти одинаковы ли и хв винт
    с чем вопрос связан
  • на бангуде стоимость их в разы - тупят, или они в самом деле различны(пусть читают - заказ уже сделал и оплатил)
Ratverg
Nemesis:
Воо а мне говорили купи кузов… Зачем если есть бутылки))))
Эммм, о каких бутылках идёт речь? 😃
Diman79
serges59:
по моему тоже самое, уже заказал на пробу
Diman79
ребят какой пиньен надо на с05м? на миракле их много но какой надо?
Nemesis
Ratverg:
Простите. Мне показалось что желтая кабина на фото зделана из бутылки
Ratverg
Nemesis:
обижаете 😃 уникальная технология из усиленного папье-маше =)
maksim_2000
Diman79:
Я брал такой и такой Если будешь использовать с родной шестерней, бери 9T, а то мотор серву будет пилить, правда обороты будут чуть высоковаты,
Nemesis
Ratverg:
простите простие, я мал и глуп в вопросе веталёта,
теперь придётся ещё и попьемаше учится-нафиг блин я этот верт заказал
учится паять,попье маше практиковать 😃
Андрей99744
а вот это уже заказано[/QUOTE]
Доброго дня, Дмитрий. Если не секрет где заказывали БК хвост(набор)?
Diman79
Андрей99744:
доброго Андрей, хвост не заказывал, так как летчику утверждают что нетреба, жопомоторчик от симы 107 рулит))
Андрей99744
Да я вот подумываю про БК набор, но это лишний вес и поэтому останавливает.
Diman79
maksim_2000:
обороты можно и прижать) спасибо их и закажу
Nemesis:
я этот верт заказал
это только первая стадия обучения полетам, далее вышивание крестиком, рубанком строгать, сорняки дергать на время)))
Ratverg
Андрей99744:
шито???
Андрей99744
А кто тут юзает БК хвост? Свой опыть есть у куго? Стоит покупать или нет? Если стоит, то ссылочку киньте.
Kisel_S
Shuricus:
Качалки разрезать.
А что это дает?
качалки при ударе проскакивают и не ломают шестерни. Просто после каждого падения пальцем поправляем качалки в горизонтальное положение и летим дальше.
Diman79
Андрей99744:
если Вы про комплект от гены, то его не хвалят
Андрей99744
Diman79:
Понятно, спасибо, буду на стоке летать.
Kisel_S
Ratverg:
аккумулятор - от валькеры 120-ки (600mah)
очень интересно как вы его присобачили, он же большой?
Ratverg
Kisel_S:
да пока никак… разрезать карзинку пришлось и с трудом каждый раз запихиваю. Думаю вообще отрезать карзинку и найти липучку широкую.
Проблема в том, что он под канопу не лезет, буду делать на выходных новую канопу для этого аккума.
Вообще, склоняюсь к мысли, что лучше на 120-ку поставить FPV там места побольше будет.
Kisel_S
Ratverg:
а не легче купить такой акум
Ratverg:
ну вообще как-то логичнее 😃
Маркс
Первый это одновременная зарядка от 1 до … АК.
Второй, это зарядка 3х1S АК, как 1х3S
большой разъем втыкаете в балансировочный, а красный в переходник силового разъема (у вас в комплекте должен быть такой переходник XT60->Jst, на одном конце желтая мама, на втором красный папа)
по крайней мере в моей восьмерке такой есть.
посмотрел фотки шестеркИ. похоже у вас такого нет.
ТОгда решение, две скрепки в красный разъем перехолдника,
хорошо фиксируем что бы не замкнуть и к ним крокодилы.
Ratverg
Kisel_S:
да с нашей почтой всё лето пройдёт, пока они доедут… а вообще да, как раз на 500 махов - вроде должно быть нормально
Kisel_S:
Сообщение от Ratverg
120-ка при падении ломается… в общем посмотрю.
Kisel_S
Ratverg:
не поспоришь 😃 есть такой грешок за ней… хотя если летать блинчиком, тем более по FPV управлять намного проще, не нужно учитывать положение верта в пространстве…
maksim_2000
Diman79:
скажите ,что означает это
Это модуль пиньена, если грубо - шаг между зубьями. Кстати этот пиньен под вал 1 мм, а у мотора.с хобей вал 1.5 мм. Это я так, на всякий случай 😃
