mini cp от walkera
сила/прыть тогда наверно?
Я просто точно не знаю, как она называется, отвечает за увеличение/уменьшение стабилизации. Вот только в какую + а в какую - не помню. Можно определить так: повернуть до упора в одну сторону и крутить вертолет, потом в другую и тоже крутить. И там по звуку серв слышно больше шуршат (+) или меньше(-)
Где заказывал, что за вторая версия?
да на rc711 заказывал. Помоему - одинаковое будет. Явных новинок нет.
Так это наверное вторая версия самолепной БК конструкции от RC711, отличается она только новым мотором на 13000KV. Судя по отзывам, летает этот БК комплект резво, но вот аккум высаживает за две-три минуты. Когда получишь зверюшку, не забудь отписаться по времени полета, интересно сколько будет он летать на аккуме 350mAh.
я рассчитываю на 1-3 минутки.
У меня блинчиком с периодическими подпрыгиваниями 7 минут.
Семь минут, это на Минике с RC711 и новым мотором на 13000KV?
Удлинил хвостовую балку на 1,5 см(карбоновый прут есть)
появилась заметная вибрация хвостового пера - в чем может быть проблема ?
до замены не обращал внимания - может и была но не такая заметная
а так вроде постабильнее стал и сносит заметно меньше
Подскажите, кто сталкивался в чем беда
Когда длиннее - вибрация появляется, я пробовал удлянять.
Однако, она никак не мешает полетам. привыкните скоро!
Согласен, но балка у меня карбон и в таком режиме постоянно на скручивание работает - карбон быстро расслоится
Заменил демпферные резинки -
вибрация уменьшилась, но немного осталась лопасти то не первой свежести, если поставить новые то видимо совсем уберется
эммм, вибрация какого плана? хвост подёргивается влево-вправо, или просто дрожит?
Если дрожит - то вибрирует голова, нужно балансировать в ней всё, до полного устранения вибраций. У меня верный признак что всё отбалансировано в голове, - это если вытянуть атненну, и дать полный газ - кончик антенны не дрожит.
Проверьте основной вал на скручивание.
лопасти балансируются кусочком изоленты. Я при этом сначала обтачиваю лопасти чтобы не было зазубрим, потом шкурю, и балансирую - в итоге можно пользоваться пока не сточатся совсем, ну либо большой кусок не отломает.
У меня при любой длинне балки и отбалансированных лопастях никакой вибрации нет
Подпиливаю, и обтачиваю, только не балансирую - на сей раз тоже помогло -плавник успокоился
Какую приспособу при балансировке используете
с RC711и новым мотором на 13000KV?
Я имел в виду на таком моторе.
Сейчас поглядел, мотор на этой V2 маленько по другому выглядит. У меня как простой с05 только на 13000.
Подскажите пожалуйста, у меня DEVO 6S, недавно решил удалить на ней не нужные модели, и так получилось, что грохнул все((. Ну да ладно, растраиваться не стал, настраивать уже умею по таблице, настроил программу для Master CP, все нормально, работает. Начал настраивать для Mini CP и завис на пункте Gyro Sensor, не активный почемуто! Все настройки на 5 раз проверил, сравнивал с программой на Мастера, вроде все одинаково, а в результате верт крутится по полу как юла(( Подскажите пожалуйста, что сделать?
Денис, вы будете плодить сообщения в разных темах ??
вам же уже ответили.
Мне не ответили, и это сообщение для Mini CP актуально. У меня есть проблема, кторую я не могу решить, а вы лучшебы помогли, чем упрекать во флуде((
Звтра посмотрим в чем причина. Жду в гости
Снесите модель и создайте по новой.
Ну Ден, тут люди серьёзные сидят. Гуры) Им лень. А ты потерпи до завтра лучше.
Ну Ден, тут люди серьёзные сидят. Гугы) Им лень. А ты потерпи до завтра лучше.
Рома, не хами, он этот же вопрос в теме Devo задавал.
сравните назначение Gyro в инпуте или оутпуте (не помню точно где) на тумблер в разных моделях, пока не назначите не появится
Рома, не хами,
Геннадий! Я никогда не хамлю! Вы что это! Так так.
я забыл смайл нарисовать, а так я всегда улыбаюсь ))
володя, ну зачем же всех учить, что куда писать, что и как называть?
Денис, вы будете плодить сообщения в разных темах ?? вам же уже ответили.
Геннадий, зачем же Вы с меня дурной пример берете, или это форумно-темным путем передается? 😃
Если серьезно, в этот раз я с Геннадием полностью согласен, сам Миник к вопросу по Аппе никакого отношения не имеет.
По умолчанию Gyro стоит вообще на FMOD SW, но в меню Gyro Sensor при этом может быть выбран и тот же MIX например, так что эти меню не зависимы друг от друга.
Да ребята, потыкать вы друг друга любите, а подсказать фиг((
подозреваю что у вас клинит муфту в тарелке. И в результате она вращается вместе с ней, перетирая вал.
Вал клинит только при максимальных углах (крутил мотор без лопостей) и только при полном отклонении стика влево и вперёд, а если стик отклонить по диагонали, то вообще жесть зажимает. Может подтримировать немного каналы чтобы зажимало одинакого и уменьшить расходы… но если расходы уменьшить верт на месте не переварачивается…
действительно, подскажите, а то человек уже нервничает))
