mini cp от walkera
Подпиливаю, и обтачиваю, только не балансирую - на сей раз тоже помогло -плавник успокоился
Какую приспособу при балансировке используете
единственные вариант балансировать такую мелочь - это только методом проб и ошибок.
Я балансирую в таком порядке так:
- БК мотор. Снимаю колокол с магнитами, клею изнутри кусочек в 3-4 раза сложенной синей изоленты, потом ставлю назад без пиньона, проверяю, если плохо ставлю между двумя другими магнитами. Нахожу положения где меньше вибраций и побую больше/меньше слоёв изоленты. В итоге добиваюсь, чтобы вибрации от БК мотора не было вообще, только шуршание. Мотор оставляю на раме! иначе вибрации не отловить.
- Основной ротор. Беру полоску изоленты, наклеиваю посередине одной лопасти, смотрю что стало с вибрацией, потом сразу переклеиваю её на другую сторону, смотрю хуже/лучше стало. На той стороне, с которой было лучше - добавляю, уменьшаю, пока не уходят вибрации полность.
- Хвостовой винт, также как и основной.
Очень удобно чтобы фиксировать вибрации держать верт в руках за середину хвоста хвост и смотреть на кончик антенны приёмника при работающем моторе.
Если кончик хоть чуть-чуть “мажется” из-за дрожания, значит балансировать дальше. Если кончик антенны чёткий - всё ок.
Если летаете дома, то разница между неотбалансированным и отбалансированным вертом - весьма и весьма существенна.
На улице, как-то не заметно.
Кстати, я обычно не стачиваю большие зазубрины напильником на лопастях, а сначала с большой силой провожу по кромке лопасти с одной и другой стороны тупым металлическим предметом (ручкой от скальпеля), чтобы приплющить зазубрины, а только потом уже шкурю шкуркой и напильником при необходимости. Главное чтобы край был острым
Вал клинит только при максимальных углах (крутил мотор без лопостей) и только при полном отклонении стика влево и вперёд, а если стик отклонить по диагонали, то вообще жесть зажимает. Может подтримировать немного каналы чтобы зажимало одинакого и уменьшить расходы… но если расходы уменьшить верт на месте не переварачивается…
неее, суть в том что эта муфта которая в тарелке, она должна проворачиваться именно в пластике тарелки, и тереться об пластик тарелки, а не об вал, у вас похоже, втулка при вращении тртся об вал, чего быть не должно.
Нет ребят, в настройках вертолета все номально, немог настроить апу, меню Gyro sensor было не активно, решил проблему копированием другой программы (Master CP) и переделкой ее под Mini CP. Всем спасибо кто откликнулся))
ууу, “вот оно чё Михалыч”… а я то тарелку маслецом смазываю, видимо и на вал попадает. Но вал же должен легко хоть внтури тарелки при перекладке шагов? Соответственно муфта не может плотно сидеть на валу…
маслом то нафига? Есть же смазка силиконовая SI180.
вот вот. У меня почти 2 года вертолет и вал всё не износился, а летаю каждый день.
Кстати, Александр, сколько у Вас всего вертолетов в парке?
я ещё не до такой степени опанел, что буду смазки за бугром заказывать за баксы, когда в гараже их куча разной вязкости. В дифы тракса ложу солидол, в аморты заливаю синтетику и т.д. смысл брать за баксы то, без чего можно обойтись подручными средствами?
миник и 120-ка
и расходы у вас 100% ? Кстати глянул, внутренняя часть тарелки крутится вместе с валом… хм. А не могли бы глянуть ради интереса без лопостей при максимальных шагах и оборотах и стике по диагоналям вал зажимает или нет, плиииз…
она копейки стоит на всех радиорынках и в профильных магазинах
у меня подобное может быть только в сталице (80 км от меня), а трансформаторное масло есть дома 😃
Не нужно никакой смазки в тарелку Миника забивать, это все от лукавого. Учитывая скорость вращения, и открытость подшипника, смазка на трущихся деталей в принципе не может удержаться, надо перед каждым полетом смазывать подшипник, что бы масло в нем оставалось. А так только хуже тарелке делаете, на масло прилипает пыль и песок, которые в свою очередь уничтожают подшипник еще быстрее чем без масла. Не понимаю, зачем создавать себе проблемы на ровном месте?
я это уже понял когда попускал миника в лесу над песочком 😃 Просто в мозгу сидит логическая цепочка после автосов и работы (электрик, движки и всё такое) - подшипник-смазка, иначе подшу каюк 😃
110
плиз, плиз не знаю что делать, может у вас так же, так я спать спокойно буду 😃 Тарелку вытер от смазки. Но от зажимания вала это не может помочь.
Так сколько у Вас вертолетов то?
миник и 120-ка
Миник это первый, 120-ка вторая…получается что два.
А и - это не вертолет, чтоли? ))))
Он же пишет - вертолет!
я понял о чём вы, проверил тоже самое на 120-ке - аналогичная хрень, но там вал железный и ему всё по-барабану. Получается это норма и лечится только уменьшением расходов… но как у вас два года вал живёт при 110% расходах ума не приложу.
Вот снял своего миника при 100% расходах, у 120-ки всё тоже самое, но там можно на приёмнике расходы уменьшить…
ещё не понятно какого х тарелка начинает ползти вверх до упора, но у 120-ки тоже так, помнится это обсуждали и решили что это норма.
бодренько однако БК крутит((((
Вот снял своего миника при 100% расходах, у 120-ки всё тоже самое, но там можно на приёмнике расходы уменьшить…ещё не понятно какого х тарелка начинает ползти вверх до упора, но у 120-ки тоже так, помнится это обсуждали и решили что это норма.
А что за вал(где взяли) и колечко стопорное металл?
он даже с валом стальным, гайкой и хвостом проволочным умудряется мёртвые петли делать, вес чувствуется конечно в скорости подьёма, но летает.
всё от 120-ки, у меня на неё запчастей на ещё один верт лежит, т.к. там ломается всё, а на миника зп брал по минимуму, вот теперь летаю на танке 😃
без лопастей и коллектор бодренько крутит
какие фигуры летаете обычно?
всё от 120-ки,
так там вроде 2 мм вал - правда у меня 120d05
пока умею только инвертом одуванчики пилить (с трудом), мертвую петлю, два переворота на скорости, плавные длинные флипы, восьмёрку немного в вертикальной плоскости… ну с карбоновым валом тик-таки немного удовалось делать, но пока не удаётся долго верт ровно держать, вечно в сторону уходит, летать могу в 10 см над землёй на бреющем полёте (редкие одуваны тоже косит круто) вот и всё пока. Хвостом вперёд летать пока мозг не привык, но тренируюсь. Очень лУблю врубить максимальные шаги и крутить петли, может поэтому у меня вал быстро стачивается, ну и взлетать резко.
у миника и 120-ки одинковые подши и диаметр вала. У 120-ки вал только чуть длиннее на пару см
Проверил на 120d05 вал 2 мм - о какой 120 говорите - тож прикуплю
На 120D02S стоят основные валы 2.5мм.
А что делали с лишними двумя СМ, и как на него насаживали шестерню, она же с усеченным кругом, да и голова должна фиксироваться как то, похоже пришлось не мало попотеть, что бы вал от 120ки приколхозить.
