mini cp от walkera
Kisel_S
serges59:
о какой 120 говорите - тож прикуплю
так тяжеловато же для миника, я летаю от безвыходности пока идёт карбон.
речь о 120d02s new
samsung:
А что делали с лишними двумя СМ, и как на него насаживали шестерню, она же с усеченным кругом, да и голова должна фиксироваться как то, похоже пришлось не мало попотеть, что бы вал от 120ки приколхозить.
попотеть пришлось пока эти лишние см отпилил надфилем, вал то колёный 😃 А там всё просто, надфилем сделал усечённый круг, а дырки под голову подошли идеально. Ну и боковинкой надфиля сделал вырез для болта фиксирующего кольца. Работы на 20 минут.
Serg_r34
Kisel_S:
Ну так мотор от 120 тоже переставь на мини 😁
Сколько грамм в плюсе получилось?
samsung
Kisel_S:
нет вал 2мм
120D02S от 120D02S NEW, отличается только мозгами, все остальное у них одинаковое.
Kisel_S
Serg_r34:
ха, а это идея! Только не родной мотор а апгрейдовый HP08-S, он даже на пол мм уже с05м 😃 только вот и регуль нужно как приколхозить от 120-ки, тогда даже боюсь представить что будет… регуль лишний от 120-ки тоже есть между прочим! Осталось только как-то подключить регуль от 120-ки, в минике же только плюс подаётся. Мда и пиньён левый есть на вал 1,5мм, а у HP08-S вроде тоже 1,5… Надо подумать 😃
Serg_r34:
нечем померять
Serg_r34
Kisel_S:
ха, а это идея!
тогда наверное проще будет мозги от мини переставить на 120, а в хвост моторчик воткнуть, можно и БК. Получится мастерЦП и все проблемы с малыми шетернями отпадут
Kisel_S
маленький вес и ахеренно мощное двигло & большой вес + соотвествующее ему двигло - это как ракету с телегой сравнить 😃 Идея же сделать нереальную тягу на минике, а не избавится от шестерёнок на 120-ке.
samsung
Serg_r34:
Даешь апргрейд 2S, на Мini CP, пусть при взлете его сразу разорвет, что бы долго не мучился. 😃
Ratverg
Kisel_S:
Получается это норма и лечится только уменьшением расходов… но как у вас два года вал живёт при 110% расходах ума не приложу.
блин, я вообще летаю на расходах 125 ! и не сточил ни одного вала.
Если есть тарелка в зипе - замените, явно какой-то косяк с тарелкой…
Маркс
а какая у вас при этом кривая в меню ПИТЧ ?
serges59
Ratverg:
Не сточил, или не заменил - второе под большим сомнением
Kisel_S
итак трепещите !!! HP08-S с 16000 оборотов установлен на миника, всё стало зе-бест. Проведены первые полёты по квартире - обороты ух, пару минут полёта миниковский регуль в 10А не нагрели, он еле тёплый - значит скорее всего мотор не жрёт свой положенный ток т.к. вес миника всего ничего по сравнению со 120-кой и скорее всего регуля в 10А хватит минику и на 3Д. Но потом на всякий случай замерю токоизмерительными клещами сколько этот мотор потребляет при максимальных шагах. Ща пойду на улицу тестить на сколько резко он будет взлетать…ух мне страшно 😃
Ratverg
Kisel_S:
тягу на весах померь 😃
dimanovih
Kisel_S:
итак трепещите !!!
Ну и как хвост? Наверно на 360 градусов😵
Kisel_S
dimanovih:
держит при небольших прыжках !!! сильно прыгать не побывал бо за люстру на 16к оборотов меня жена порешит 😃 С такой мощностью можно и валы стальные ставить и акумы от 120-ки, а если хвост будет сносить можно ещё удлиннить на пол метра, у меня проволоки хватит
Kisel_S
и так при резких подьёмах его действительно раскручивает на 360 гр, но это только при быстром отклонении шага на максимум, поэтому думаю ещё пару см к длине хвоста и будет держать. Хорошо затестить не получилось т.к. у нас очень сильный ветер, в инверте не полетал, но в нормале с кривой газа 100,100,100 резкость подъёма чуть больше чем с с05м и карбоновым валом. Но слышна небольшая просадка по оборотам, возможно не хвататет акума, т.к. взял с собой туринги 300 35с не первой свежести, в чьих 35с не сильно верится, т.к. разница с 45-90 и родными 25с была ощутима. Продолжение следует…
serges59
Kisel_S:
а бк на хвост не пробовали?
Kisel_S
serges59:
если бы валялся в загашнике, то попробывал бы.
И так встречайте новую модель Mini CP “Le-musen”:
-мотор HP-08s
-пиньён 9T
-длинна хвоста 18см (на фото рядом лежит старый хвост, который успешно держал с05м длинной 13см)
Вчера немного стих ветер и я всё это дело смог нормально облетать. Не знаю почему, но с таким длинным хвостом в квартире миник плавал как по волнам, пришлось чуйку гирика на плате выкрутить по максимуму, после этого начал висеть нормально. На улице HP-08s показал на что он способен:
  1. при 60% углов миник летит вверх как ракета, что-то примерно как блэйд 130 или 120-ка с этим движком. К сожалению даже такой длинный хвост не смог полностью удержать миника при максимально резких взлётах и его всё таки разворачивало, но у же не на 360гр как раньше, а где-то на 45, что тоже сбивает с толку. Пришлось уменьшить углы до 50% и после этого хвост уже начал держать чётко, но при попытках сделать тик-так в момент перекладки шага с максимально положительного до максимально отридцательного хвост всё таки сносит немного и в воздухе получается крутое пике произвольного исполнения. Даже при 50% углах скорость подьёма не на много меньше, попробую углы ещё немного уменьшить, чтобы хвост держал железобетонно.
  2. Видимо за счёт 16к оборотов миник просто молнееносно делает флипы на 100% расходов. Настолько быстро, что просто не успеваешь остановить его в горизонтальном положении и вместо 1 чёткого флипа получается или полтора или два, а то два с половиной, в общем моей реакции пока не хватает. Чтобы получить скорость флипа как на с05м и полетать нормально пришлось уменьшать расходы до 80% (вот оно лекарство от перетирки вала, при таких расходах тарелке до вала далеко и ничего не терёт вообще при любых положениях стиков)
  3. Как выяснилось этот мотор при максимальной нагрузке жрёт всего 12А в то время как мы используем 10А регули. Естественно с весом миника этот мотор и на половину нагружается ли, поэтому регуль от 120-ки прикручивать не нужно.
  4. очень повысились требования к акумам. нанотэч 300 35с которого вполне хватало на с05м и миника с карбоновым валом теперь не хватает вообще. Даже на свежезаряженом он поднимает верт не шустрее колекторника. Нанотэч 300 45-90с хвататет как и родных 240 25с фактически до конца (спасибо моду с отпайкой резистора).
  5. Время полёта как не странно не изменилось по сравнению с с05м.
    Буду эксперементировать с оборотами, возможно если их снизить до 80-90% то хвост сможет держать и при 60% углов.
  6. В связи с тем, что у этого движка очень мощные магниты и от очень жёстко проворачивается, дохлые акумы типа нанотэч 300 35с или уже более чем на половину разряженные нормальные акумы иногда могут запускать движкок только с толкоча. Хорошо бы иметь новый акуум для миника в 500 мА 30с с таким мотором 😃
Робби:
И как? Мощно! скорее всего - да. Акки на 2S? Подробнее про переделку, пожалуйста!
нет, всё старое. Новый только двиг версии 1s, хвост и пиньён.
Робби
serges59
Kisel_S:
А вот так наверное посимпатичнее будет - только что получил от Тиренса хв балку стальную(в сборе она длиннее стоковой примерно на пол сантиметра) - пока только собираю
спросил у Тиренса, может ли сделать балку другой длины - извините только 13 см
  • крепление балки усилено нитками и куском карбона
  • вдоль ровной стороны рамы полоска карбона приклеена, ибо при более мощном моторе трескается
  • штыри шасси просверлены и укреплены прутком карбона - практика показала - не ломаются
    к сожалению фото не грузится - попробую позднее(что то поменялось - только по ссылке фото что ли стало?)
muller89
По-моему Робби, давно писал что заряжает 3 ака 350Mah силой в 0,7А. Не много ли? Я вот ставлю 3s(11.1V) и 0,3А. Заряжаются 3 ака ровно за час. Зарядка turnigy accucel-6. Может можно, больше ампер поставить? И стоить ли использовать в заряде режим быстрой зарядки?
