mini cp от walkera
безмерно рад что все решилось.
Чем форум и хорош . Совместное обсуждение и поиск решения проблемы , дает иногда ценную информацию для вновь втягивающихся любителей данного хобби !
Вчера с этими экспериментами сломал лыжи и тарелку и забыл выключить свою семерку , со стороны ее же не видно включена или нет. Акум конечно сел. Сегодня всунул светодиод на включение , теперь хоть в глаза бросается . Лыжи менять не стал , подклеил , тарелка была . Кстати на банггуде исчезла из каталога тарелка миника , заказал у теренса. Цены так поднялись !
нифига себе, еще ни разу не видел сломанную валькировскую тарелку. Почему-то думал, что у валькир неубиваемые тарелки.
Если постараться , сломать можно все что угодно !
Истина! Просто бил вертолеты разных производителей, бил до состояния “тотал”, но в том же минике кроме: хвостовой балки, хвостового “плавника” и бесчисленного кол-ва лыж, ничего не ломалось (не считая одной сервы, при попадании лопастями в табурет). У миника краше-устойчивость просто запредельная.
Не исключаю, что мои скромные поломки связаны с тем, что летаю предпочтительно на улице и hold дергаю заблаговременно.
p.s. Вспомнил! Еще сломал держалку канопы (фиксатор серв) при паденнии об землю при температуре -10
Когда со связью заморачивался ронял специально и вот отломил шарик , а на другой паре его небыло из коробки.
Думал что зимой тоже буду на Вальках в поле летать . Потом как то на Мастере при посадке чиркнул хвостовым винтом по травинке и понял что для зимы Валики очень хрупкие чтоб в поле. И изготовил самолет , пока зима.
Видимо, придется прощаться с вертолетами Walkera. С официального сайта валькира убрали все вертолеты, остались только квадрики… (может конечно временное явление, в связи с переходом на новый сайт, но как-то напрягает)
Интересно, как долго будут продаваться запчасти?
Думается мне, что запчасти будут ещё лет 5 доступны.
А если нет, то колхоз плюс китайский ксерокс (многие запчасти явно выпускаются на немногих заводах, если вообще не на одном) – наше всё.
Потому что WLToys и Walkera частично совместимы по запчастям, ну и старые запасы у многих продавцов ещё есть.
Хотя… сделать запасец всё-таки, наверное, надо.
Как минимум, раму и лыжи – за что мы, собственно, и любим миника.
Тарелок парочку – а то вдруг таки сломаются.
А вообще надо смотреть на Теренса. Если миниковские и прочие запчасти появятся у него в разделе Clearance, вот тогда всё. Совсем всё.
Печалька. Не самый плохой производитель.
Да не надо так сильно расстраиваться ! Запчасти будут еще несколько лет продаваться , если будет на них спрос !
На бангуде вроде запы на миника и мастера как были , так и есть. Мельком глянул .Цены конечно … к примеру серво на миник 700р . Как то не реально. Посмотрим что дальше будет.
Похоже на резисторную сборку, такую же, как над ней, но вот какого она была номинала… ХЗ.
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама) … плюс небольшая стоимость доставки …ну если брать что то еще … то выходит не так дорого, ну и по срокам примерно две недели 😃
(не реклама)
Тут дешевле + бесплатная доставка
banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-CP-RC-helicopt…
Дешевле может быть, но их нет в наличии. У меня уже два заказа на бенггуде висят: один неделю, а второй больше месяца. Не могут отправить по причине отсутствия товара.
В соседней ветке про супер писал что при заказе с бенггуда надо ставить галочку “отгрузить в течении 24 часов” и тогда сразу будет видно что у них есть в наличии.
Все детали есть пока у Теренса . Цены такие же , присылает быстро , но конечно + доставка.
Давно не заходил. Но есть вопросы.
- Почему при выключении холда при нулевом газе постоянно работает хвостовой мотор - так жалобно пищит на малых оборотах? Пробовал разные новые моторы - все крутятся.
- Почему-то быстро высасывает батареи, тоже новые. Тяги нет, просадки мотора есть. Углы настроены, зазоры с шестерней есть, крутится легко. Висение держит 2-3 минуты и снижается.
- Сильно греется основной мотор.
Аномалии начались после отката с БК на коллектор. Помогите разобраться пожалуйста.
Всем доброго дня, модель разбил а запчасти остались, посмотрите может кому что нибудь необходима, все работает, все исправно, цены до кризисные rcopen.com/forum/f28/topic400488
Также есть сама тушка с поломанной рамой, плата целая, сервоприводы все работают не корректно, вал и тяги целые, все можно склеить в единый MINI
3. Сильно греется основной мотор.
Мотор основной дохнет. Потому и летает меньше, и мотор проседает, и греется.
Два новых мотора пробовал. Ну хорошо, поставлю третий.
А зачем на коллектор откатываться? Движки коллекторные дохнут только так, и мощи с ними никакой.
Если с моторами все нормально - тогда что-то с электроникой.
хвост плохо держал, а после установки БК на хвост - сожрал все батарейки.
Есть решение - удлините хвост на 2,5см. Тогда уж точно хрен сорвет 😃
У меня длинные балки от 911-го. Еще больше удлинить?
И почему при нулевлм газе в холостую крутит хвостовой мотор? Тоже несколько новых перепробовал.
