mini cp от walkera
будет ли работать нормально или нет
Бери вот такой www.ebay.com/itm/…/221049659715 все будет работать.
Есть у меня 2603 - то еще счастье 😵. Через донгл к компу так по нормальному и не заработал.
а доставка сколько дней?
This cable works for Walkera 2.4Ghz Transmitter, including WK2401, WK2601 and WK2801 Digital Transmitter, but remember, when you’re using WK2601 and WK2801 transmitter, you need to set them to “4 Channel” mode first.
я так понял с этим кабелем (Walkera UB-01) в симе 3Д не полетать?
Наверное как обычно из Китая - 30-40 дней.
Этот лот я в качестве примера привел. Рекомендую именно модель сима а не продавца, потому как есть похожие, но они хуже. Обрати внимание, там переключатель на 4 позиции по центру под лампочкой. Может в других местах по другому называться. Наверняка есть в РЦ магазинах. Тот у кого я покупал их уже не продает.
очень долго 😦 мне нужно что-нибудь с ЕМСом за 3-4 дня
Если у меня есть ХР и симулятор, я смогу в 3Д летать на WK-2603 с кабелем Walkera-UB01 ?
Апдейт! Вот helipal.com/skyartec-flight-simulator-8-ch.html такой симулятор подойдет для обучения/отработки 3Д ???
Для отработки 3D нужен нормальный симулятор, например Realflight 6, он стоит других денег, но действительно их стоит.
Будет. То что у кого то не работает, просто частный случай не совместимости, или брака провода. Бывало, что у кого драйвера по Виндой не вставали для контроллера, но чтоб не работал какой то канал, не слышал. Кстати на пульте 2801Pro для работы с UB-01 нужно было переключаться в четырех канальный режим.
т.е. я не смогу в 3Д летать? (для 3Д ведь все 6 каналов нужны? 😵)
p.s. мне нужно именно в 3Д научиться летать и приспособить для этого свой WK2603! отдельный симулятор с пультом слишком дорого выходит 😦 попробую узнаю в магазинах по поводу совместимости кабеля для апп Hitec и от Тундер Тайгер есть какой-то кабель с 3.5 мм джеком … 😵
По сравнению с расходами на наше хобби, полноценный симулятор стоит копейки, а позволяет сэкономить кучу денег и нервов.
покупать симулятор за такие же деньги как-то не хочется …
Каждый выбирает свои собственные грабли:) Ваш мозг еще не привык к моделизму, это пройдет, со временем 😃
😃 жаба, так сказать, не акклиматизировалась.
Ладно Тареку вроде как все помогли, а теперь вопрос. Как правильно настроить зазор между пиньеном? А то у меня после краша видимо он уплыл и появились вабрашки. Я в прошлый раз как то долго колупался, а сейчас решил спросить можете кто фокус знает?
Все Привет! Сделал себе БК апгрейд)Поставил мотор C05M, регуль Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT, пиньен 8T.
Возникли некоторые проблеммы при установке, а именно:
-Резьбы для винтиков в моторе почти не было( Пришлось вкручивать винты с супер клеем…
-Мотор у меня с валом 1,5 мм, ну я и пиньен заказал на 1,5 мм в итоге пиньен на вал одевается ОЧЕНЬ легко) Пришлось сажать на циакрин, держится ОТЛИЧНО!!!
-Еще пришлось серву надфилем поскрести, мотор за нее задевал(
Короче все нормально закрепилось!
В общем радость была не долгой((( Заметного прироста мощности я не заметил (может это из-за моего подгоревшего мосфета?!)…
Тяга с коллекторным мотором при угле питча 80% 90 гр, а с БК 96 гр (это постоянная тяга, в рывке 120 гр)… Может я многого хочу?!
Кто-нибудь мерял тягу на минике или может померять?
И еще новость на счет моего глюка с отключением гироскопа и акселей… Как я понял это появляется после краша, любого, даже не очень большого! И вот после такого краша опять все отключилось и я решил задать порки своему минику, на него это не подействовало( Снял плату, почистил щеткой со спиртом, просушил и все стало работать. Вот такие пироги)
Попробуй пиньен 9Т
Возникли некоторые проблеммы при установке, а именно:-Резьбы для винтиков в моторе почти не было( Пришлось вкручивать винты с супер клеем…
-Мотор у меня с валом 1,5 мм, ну я и пиньен заказал на 1,5 мм в итоге пиньен на вал одевается ОЧЕНЬ легко) Пришлось сажать на циакрин, держится ОТЛИЧНО!!!Короче все нормально закрепилось!
Кто-нибудь мерял тягу на минике или может померять?И еще новость на счет моего глюка с отключением гироскопа и акселей… Как я понял это появляется после краша, любого, даже не очень большого! И вот после такого краша опять все отключилось и я решил задать порки своему минику, на него это не подействовало( Снял плату, почистил щеткой со спиртом, просушил и все стало работать. Вот такие пироги)
Попадос, недавно совсем писали на рсигруп что с05 это не апгрейд, а так брашлесс мотор если обычный не устраивает. Нужно брать ченить на 13-14000 и ставить пиньен 8 зубов. Тогда и дури будет поболее и скорость головы выше.
Может перемотать?!
Ну в общем меня больше интересует ваша тяга😒! Может я зажрался😊) Просто до моих проблем с платой, даже на коллекторнике было лучше!
Попробуй пиньен 9Т
Такого нет((( Если только родной рассверлить…
Thrust Test: - C05 motor w/9T pinion and the Genius CP main gear.
53.5 grams full negative pitch in stunt mode with the stock Genius CP battery…
98.5 grams full negative pitch in stunt mode with the Hyperion 240 mah 25C battery.
101.5 grams full negative pitch in stunt mode with the Turnigy Nano-tech 300mAh 35C battery.
почему бы нет
Он тут меряет отрицательный шаг, а я делал положительный! Надо проверить с отрицательным.
Померил, тяга вверх и вниз примерно одинакова 85-90 гр, это на БК…
Всем доброго вечера!Собираюсь приобрести миника с дево7 в сток версии.На ламе 4 налеталсо уже.Полетав в симе решил пересесть на классику.Собствно вопрос вот в чём:будет ли дево 7 биндится с ламой?И там и там аппа 2,4 ГГц.На вопрос зачем мне это-на дево7 есть миксы,с их помошью надеюсь исправить её иногда неадекватное поведение).Ну и вообще по поводу совместимости данного пульта с разными моделями вертов.
Буду рад как прямым ответам,так и ссылкам на темы.На перелопачивание кучи инфы нет времени.Есть вопрос-отписался.Заранее благодарен!
НЕТ не будет.
Дево - только для приемников версии D. Всё новые 6 канальные вертолеты от Walkera смогут забиндиться.
Вчера курил китайские форумы. Где на переведенном китайском прочитал что кто то где то сказал что 1.1 исправляет тепловой дрейф гиры ( я так думаю увод хвоста ) и чето там про пируэты. Кто обновился отпишитесь пожалуйста. А вообще кстати у них там интересно. Народ даже миксы писал для пирокомпенсации. И кстати хвосты они ставят от D06/D08 на брашлесс, но тоже ругаются что чето непрочно немного. Какой мотор там на них стоит, може Валкера че знает чего мы не знаем раз она их на брашлесс ставит?
Если это так то это просто СУПЕР! Я закажу сразу же.
Но возможно это спецом слухи такие пустили, чтобы народ покупал кабели для перепрошивки 😃
Я уже перепрошил Миника, все как было так и осталось, включая увод хвоста. Правда утилита какая то странная, упорно продолжает показывать версии MINI CP 1.0, чувствую опять Валкере письмо надо писать.
Объявился еще один конкурент нашего Миника, Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter.
Явно клон Blade MCPX. Цена хорошая, но х.з. как оно летает и что там с настройками в пульте…
goods.ruten.com.tw/item/show?21206105201459
Сматрите че нашел. Короче у китайцев есть 2 вида 7мм моторов. С зеленой крышкой типа крутой и с розовой тоже. И они их пускают через редуктор от D06/D08. Никто таких моторчегов невидал нигде?
И у вальки новое радио вышло. Дево 7Е, функционал 10ки в корпусе от 6. Цена 100 баксов.
