mini cp от walkera
функционал 10ки в корпусе от 6
Ну какой же функционал от десятки если каналов всего то шесть, в новой Семерке только меню от Десятки. И не понятно они написали про семь каналов, Gear(Throttle Hold switch) и Aux2(Flight Mode switch), тогда уже получается не семь, а восемь каналов. Либо Gear, либо Throttle Hold или либо Aux2, либо Flight Mode, какие то урезанные каналы. Так что в пульте как не крути, а полноценных только шесть каналов. В общем очередная поделка для бюджетного сектора, не понятно зачем вообще этот пульт выпустили, когда есть нормальный пульт DEVO7 с полноценным семи канальным управлением, и практически такой же ценой.
Ну это как посмотреть. Я бы взял наверное этот вместо 7ки. Менюшки там как у 10ки + прошивки можно лить через усб. Или же 10ку, которую и хотел взять, но взял 8ку 😃
Дискретные что ли.
Урезанные в смысле, что управление либо одним, либо другим. Получается что это не еще два канала, а просто возможность привезать к определенному тумблеру, какое то действие. Так можно и на четырех канальном приемнике сделать возможность назначения на какой нибудь один канал допустим шесть функций, и назвать этот передатчик десяти канальным. 😃
Так как хвостовая балка очень легко ломается и расслаивается я сделал хвост из прутка карбонового и получилось даже намного лучше чем было изначально. Пруток взял 2mm он намного крепче хвостовой балки оригинала. Конец который входит в хвостовой моторчик немного подточил напильником, а вот другой конец который входит в корпус мелковат, я расшипил старую хвостовую балку уже поломанную и до вставил в отверстие вместе с прутком мелкий кусочек карбона, заклеил моментом и провод который идет на улице 1 раз обмотал синей изолентой. Прикладываю фото!
Наконец то сумел испытать стоковые аккумы по 240 мах, хватает их на 3.5 минут активных движений, потом лучше сажать постепенно. в сумме выходит 4 минуты полета!
P.S. Скажите вот заказал блейда мелкого в вовхобби, а уже 12 дней только один пункт в треккоде “Поступила в ORANGE, CA 92869” и все. У всех так идет посылка с вовхобби или как? Через сколько примерно прилетит она в среднем?
Мне за 11 дей пришла! А бывает за 25 дней обычно!
Не переживайте, скорее всего трек только в США отслеживется. Какой трек? Напишите сразу скажу через сколько придет.
А для чего Блейда заказали если есть Мини СР?
Роман мы ж с вами переписывались долго и вы настаивали что блейд намного лучше миника, плавнее и быстрее +свои преимущества, почитав форум и подумав над вашими словами заказал блейда 😃 Роман вы же щас не хотите сказать, что он не лучше миника и заказ я сделал зря?😃
О нет, я просто забыл что с Вами общались, ваше правильное решение - можете даже не греть голову! Вы будете очень довольны!
Роман так же читал говорят он крепче намного и с ним лучше учить 3d полеты которые страсть как хочется делать а на минике страшновато!
Блейд к сожалению на сегодня МСПХ один из лучших микро вертолетов, и мало кто к ним тянется из за его цены.
Просто многие тратят деньги не в то русло, MCPX на сегодня даже ЛУЧШИЙ микро вертолет, равных ему нет. ОН не убиваемый, МИНИК ваш бы подох от то что ваш новый MCPX сможет вытерпеть, я уже молчу про более маленьшую основную шестерню, благодаря которой мощность тяги значительно больше МИНИ и Гены. Я раньше сам любил валкеру больше всего, но когда попробовал Блейда, понял, он лучший из лучших.
и лопасти шире, устойчивее.
Раньше вы то же самое про мини говорили, а сейчас вдруг блейда начали нахваливать.
А что касается лопастей, так их и на мини поставить можно. Я сейчас как раз на блейдовских летаю. Скоро выложу фотки и новое видео 😃
Да можно поставить, но дело не меняет. Я раньше любил Валкеру, когда понял что Блейд занчительно превосходит и Гену и Мини по всем параметрам, то полюбил Блейда, и сейчас только на нем и летаю. Галвное он выживает в 100 раз лучше при любых крашах, и хвост живой, и плата, да канопа ломается, но это ерунда.
Понятное дело - цена, не каждый отвалит 170 баксов + доставка, и еще пульт нужен.
А так за 129 баксов то купить, конечно просще мини
даже 179, почти 180 баксов без пульта, а спультом 219, + доставка итого 9500р или за 5000 купить Гену, есть же разница
Ну не знаю, не знаю, у меня миник получился за 340$ и это без запчастей 😃 С запчастями и зарядником вышло около 500$
Mephisto я брал за 179 миник с devo 7 а за 340 тут наверное был пульт крутой, кстати сама тушка вертолета стоит 139 баксов. А блейд вышел 219 баксов на вовхобби. А если считать с доставками то примерно на 2000-3000 рублей миник обошолся дешевле(у миника была еще ЕМС а у блейда щас обычная почта)
Всем привет 😃 наконец то поставил бк апгрейд от ваухобби и пролетал на улице как следует.
В общем, разница в мощности впечатлила! При этом мощность сохраняется до конца полета. Время полета не увеличилось правда. Что не понравилось, док это то что стартует резко двигатель, нет плавной раскрутки, и мощность, почти не регулируется, т.е. только чуть чуть газа дал, и сразу максимальная мощность… Так и должно быть? Или у меня что то не то?
Еще не понравилось что вертолет никак не сигнализирует о том что аккумулятор разразился ив конце полета камнем падает вниз!
На тургинити нанотеках время полета вышло 5.30.
Можно ссылку на комплект?
Шаги убавь. Я на БК ставлю максимальные шаги на 5-10% меньше чем на коллекторном. Иначе очень резкий, но тут кому что нравится.
А в целом пора уже поэкспериментировать с кривыми шага и газа чтобы добиться плавности.
Ну да, я брал с Дево 8s 😃
У брата на Джениусе не так. На днях мой БК апгрейд придет, отпишусь. Но возможно нужно настроить регуль
Блин, стал стачиваться пиньон, кто сталкивался с такой проблемой, что делать? Это стало только на бк апгрейде. За 3 дня уже видна ямка на пиньоне. Зазор вроде довольно большой, со стоковым я 3 месяца летал и ничего.
Повторюсь! Можно ссылку на комплект?
Нужно просто фильтровать наверное. Есть просто любители посмаковать и поколлекционировать. Ты просто на валкероводов посмотри, которые ставят цацки апгрейдные, потому плюються и летают на голом стоке. А в ветке про блейда все ссут кипятком по поводу микрощелей всяких даже экстримов. А так да блейд рулит. Только напоминает эппл против андроида. Каждому свое. Но по словам робби 130 венец творения, а 120 хер непонятно как летает. ХЗ, приедет, напишите развернутое сравнение. Будет интересно.
С05 + валкеровский регуль сто пудов.
Как по ощущениям? А думаю может желтые поставить. У меня опасения что будет хвост сворачивать.
Ну про 130ку я соглашусь. В сравнении с V120d02s небо и земля. Это по Полетным видюшкам сразу было видно 😃
Лопасти крутые, а главное яркие можно поставить. У меня комплект нитрозеленых и нитрооранжевых, такие же хвостовые винтики. Конечно с ними он не так резво инверты делает, и просаживается посильнее при очень резких маневрах. Но блин он с ними так круто смотрится, а что главное - его очень хорошо видно. Задние винтики ваще суперские, и выглядят супер, и хвост держат, и очень крепкие. Ну а хвост как сворачивало, так и продолжает сворачивать, без разницы какие винты. Но я тут походу понял, что хвост вертит не из за механики, а из за гиры. Бывает начнешь летать, его ваще нереально заворачивает, потом отдохнет верт минутку, переконнектишль его, и хвост стоит как вкопанный.
Как там говорят, в умелых руках и палка брызжет. Вот если Робби покажет что пирофлипы с хуриканами на 130 на раз два, а вот на 120 то нифига, тогда да. Про лопaсти прикольно, нужно будет проветрить. Но млин родных по 2.50 все равно закажу, уж больно они живучие сабаки, но на фоне кустов миник с переду невидно вообще. Кстати кто с какими настройками магического шурупа летаeт?
Господа, хелп ! Стачиваться пиньон фатально! Что делать? Я так еще пару дней и без пиньона останусь. Попробовал смазать, не помогло.
Ссылку дать не могу, с телефона. Да открой сайт wowhobby они только один комплект продают на миник.
