mini cp от walkera
Ура товарищи, УРА! Пришла мне наконец долгожданная посылка с регулятором для БК мотора. Первая посылка была утеряна, а вторую мне без всяких проблем выслали с миракла, да еще и ЕМСом, без каких либо доплат 😃 Ну в общем скоро буду делиться с вами новыми впечатлениями и видео 😃
До какого минимального заряда его можно разряжать? И до какого заряжать и каким током? У меня Imax B6 не понимает до скольки вольт его заряжать и пихает пихает пихает в него, пока сам не отключу
в ЗУ должно быть выбрана программа NiMh Charge auto или manual.
если auto - вы укажете емкость батареи
в мануал - ток заряда 1-2,3А
Тогда ЗУ отключится по Дельта Пик
Так как Вы не знаете насколько он разряжается в Вашей АППЕ,
чтобы АКБ служил долго и счастливо, перед зарядом его надо разрядить в режиме NiMh DisCharge, током 250-500 мА (можно и 2А но лучше меньше)
разрядившись ЗУ опять же отключится само
а потом заряжать
Ждем, ждем!
Кто ни будь, пробовал на Миник такой мотор ставить …myshopify.com/…/oversky-hp05s-brushless-motor (не реклама) или видел где ставят, как он? В раму влезет и какой пиньен на него просится?
Думаю если все норм с таким регулем его использовать astroid-designs.myshopify.com/…/xp-7a-1-2s-esc (не реклама)
Или мощноват?!
Знаю конечно, потому и спрашиваю какой минимальный вольтаж на нем может быть, чтобы не испортить аккумулятор. На 4.4В апа еще не отключалась, дальше не рискнул его оставлять и поставил на зарядку
Или мощноват?!
Регуль нормальный, но мотор жуть прожорливый, но мощный. С хвостом мутить надо что будет
Кто ни будь, пробовал на Миник такой мотор ставить astroid-designs.myshopify.com...rushless-motor (не реклама) или видел где ставят, как он?
а есть ли смысл? имхо, C05 + нормальный аккум на 300-350 махов - самое оно. Время полёта 4-6 минут будет и сворачивание хвоста победить удастся.
На мой взгляд, для всего того что может миник - С05 хватает.
Ну вот наконец вертолет собран, облетаю на улице как только будет хорошая погода. Щас пока что дома повисел, первые впечатления не особо хорошие. Время полета 4-4.30 мин. Вштыривает только 1.30-20 мин. а потом начинаются не хилые просадки. Как и обещал, сделал фотки, видео будет через пару дней.
Супер! Красавец, весь оранжевый 😃 А лопасти оранжевые и хвостовой ротор - это от кого?
А регуль какой? что-то не понятно…
Как шарики сделал, покажи фото поближе, не видно крепление сервы 😃
4-5 минут, если его постоянно переворачивать туда-сюда, и нагружать моторчик - вполне гуд, особенно в помещении, потому как приходится малыми радиусами делать всё и нагружать до предела мотор.
Если просто висеть блинчиком - то мало. У меня блинчиком на гиперионах 320 - минут 6-6.30 если флипать и постояно нагружать - то минуты 4, потом падает мощность и можно ещё минутку летать до посадки.
На нанотеках похуже, минуты через 3 проседает, и минут до 4.30-5.00 садится.
Вообще, замерь напряжение на аккуме сразу после посадки (сняв аккум с верта, без нагрузки то есть) У меня, я заметил, что если всё без косяков, то должно остаться 3,65,максимум 3,7 вольт. Если остаётся 3,8 - зачит что-то не так.
Вообще с этим временем полёта и БК у меня уже нервы подпорчеы порядком, два миника есть полностью одинаковые с С05.
- Сначала у одного упала мощность процентов на 30, притом на вид всё нормально - два дня бесился, не мог понять в чём дело, думал контроллер погорел. В итоге разобрал на части полностью, провода у мотора укоротил в два раза, и припаял вместо этого отрезанного куска кусок провода большего сечения (у С05 намотка звездой, но намотано сдвоенным проводом, поэтому каждый вывод представляет собой сдвоенный проводок, был вариант - что одна жила у этого сдвоенного провода перебилась под изоляцией) Заменил провод на питание на новый, контакты в разъёме при этом не обжал, а припаял. Отбалансировал мотор, отбалансировал лопасти, убрал заусеницы шкуркой, заточил лопасти 😃 , смазал все подшипники жидким маслом. Результат - мощность вернулась на место, не понял в чём причина.
- Со вторым миником после недели полётов тоже самое - опять не понял в чём дело… такую же операцию проделал, вроде, тьфу-тьфу пока нормально.
Подозреваю что наиболее вероятная причина просадки у меня была - это либо плохо контакт в разъёме питания, либо перебитая половинка жилы одного из вводов мотора (проверял потом, мотор действительно, без этой половинки работает, но теряет мощность заметно, так что вполне вероятно)
Симпатичный мух, с05 обычный или на 13500? кстати посмотри пока новый у тебя люфты в нем есть? У меня видимо ось не до конца вставлена, гуляет вверх вниз и в стороны тоже малость. хотя вроде все работало норм. Просто интересно оно так и должно быть? Сервы зачетные кстати, нужно будет тоже притащить. Какой вес получился? Тяга и прочее.
Так это мотор можно руками на 2 части разделить! Или не про то…)
Да да, но там стопорное кольцо, на валу, и между ним и стратором миллиметра полтора зазор. Но это меня не беспокоит особо, а вот горизонтальный люфт должен быть, или у меня че опять сломатое? Хотя к люфту на мальках я уже отношусь снисходитльно, летает ну и Х бы с ним. Но интересно.
У меня нет кольца, все держится на силе магнитов)
Вообще, нет. Это вал в подшипнике гуляет. Это не страшно, я думаю. Я бы не заморачивался…
Да, люфты это жесть( У меня голова уже расшаталась и машинки люфтят не по детски, но летает все норм)
Кстати, вот новый мотор стали ставить… rc711.com/…/24g-walkera-mini-cp-brushless-flybarle…
KBDD блейдовские.
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Шарики еще не пришли, пока что просто саморезиками прикрутил линки к качалкам.
Обычный с Хоббикинга.
Мотор не смог отбалансировать, уж сильно он вибрирует 😦 Ну думаю полетаю месяц другой, а потом еще возьму помощнее. Люфты у меня в башке, думаю что в цафпах подшипники кончаются. Сервы начали люфтить немного - это из за многочисленных жестких падений, как писал ранее одна серва даже умерла от сильного столкновения с планетой. Вес к сожалению померить не могу, так же как и тягу. Но в недалеком будущем закажу весы.
И чуть не забыл. Так мне и не подсказали какой максимальный и минимальны вольтаж у этого акка может быть, чтобы од быстро не умер hobbyking.com/…/__25030__Turnigy_LSD_6_0V_2300mAh_…
У Вас сборка из пяти аккумов, каждый полностью заряженный аккум имеет напряжение около 1.3 вольта, умножаем на пять = 6.5 вольт. А когда надо их заряжать, Вам покажет пульт в котором эти акки будут работать. А вообще все эти сборки как правило долго не живут, если действительно хотите что бы аккумы служили долго, и проблем с зарядкой не было, то покупайте оригинальные аккумуляторы Sanyo Eneloop на 2500mAh (черные), и заряжайте их умной зарядкой, типа La Crosse.
Сообщение от Skovoroda
а кстати, шестерня основная какая - от миника или от uениуса? а пиньон 8т или 9т?
То есть по 1.5В это много? просто я их даже до 7В заряжал а в них не больше 1500 Mph влазило.
Пиньон щас 8Т, щестерня от Мини, от джениуса что то не очень понравилось.
А пульт сам то как раз не показывает. Я сам там выставляю вольтаж при котором он пикнет и надпись Вольтажа потом будет красного цвета. Вот я и не знаю на сколько ставить. Но от 7В до 4.5 пульт минут за 50 на полной подсветке разрядился
Ооо… а я тока белые видел на 1500 и 2000 мах. Можно просто 2 комплекта заиметь, и не парится. А 5 баттареек в пульт на 4 пихать мне кажется не камильфо.
Я их как раз два комплекта и имею, и как Вы тонко заметили не парюсь, и Всем того же желаю. 😉
а LiPo 2S не прокатывает ??
это дешевле и практичнее, не надо два зарядных иметь, хотя у меня самого для пальчиков ЗУ MAHA 9000 )).
а LiPo 2S не прокатывает ?? это дешевле и практичнее
Качественны липольки стоят не дешевле металл гидридов, а если учитывать количество циклов заряда у тех же Sanyo, то может даже и дешевле выйдет. К тому же DEVO8 имеет проблемы с правильным определением остаточного заряда у полимеров, и бывали случаи отключения пульта во время полета, так что такая экономия может боком выйти.
ПВот ведь … блин слов нет. Вот случилось то чего боялся - утопил вертолёт в аквариуме 😦
Прикидываю по цене запчастей (сервы, все подшипники, не понятно что с платой - как-то дёргает его после просушки) - дешевле новый купить. Единственное - БК мотор не охота заново покупать, вроде регуль уцелел
Где на C05 БК купить подшипники можно? Кто-нибудь знает?
Не смешите мои тапочки, в аквариуме он понимаешь утопил, я своего Миника умудрился в болото уронить. Так он на дне среди тресины и воды черного цвета с неизвестными науке флорой и фауной две недели пролежал, целый консилиум собирали как мой верт из этого омута выудить, даже планы по откачке воды были. Вот это называется утопил, а Вы его просто так, слегка замочили. 😃
P&S Из потерь после подъема со дна, минус оба мотора, одна серва, ну и аккум конечно. Также пришлось заменить пару разъемов на плате, окислились контакты.
На второй фотографии у вертолета всё равно что крылья)
да уж, мини сложно пришлось в болоте, а как дсотали? Можно узнать?
Мои поздравления! 😃
Я уж думал что вы навсегда с ним распрощались. Ох и не легко ему там пришлось. Почему так долго тянули то? Целых 2 недели он там мучился 😃
А вот и новые наники появились, на 45с, по закону подлости как раз когда мои только приехали. Хотя один фиг я пока неполетный
[IMG]www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/26738.jpg[/IMG]
Чето картинка не работает
