nine eagle bravo sx - трясет на висении - помогите!
по всей видимости, после какого-то крэша, вертоль стал дрожать на режиме висения. насколько смог разобраться - ни к заряду, ни к режиму эта тряска не привязана. висит и мелко дрожит… где-то колебаний 10 в секунду (на глаз)… похоже - только по крену… изменение газа - на некоторое время снимает эту проблему, но - если вишу - появляется снова. помогите, пожалуйста найти и убрать причину!
где-то разбаланс. лопасти все целые и без деформаций? есть зап. комплект лопастей чтобы проверить?
Может вал погнулся, может еще его.
Проверить шестренку основную, что бы плотно прилигались к пиньёну.
Вообще при таких размерах сложно что-то сломать.
Проверить всё ли затянуто и т.д.
Да и с лопастями тоже можно проверить.
2 xemuliam
есть / проверю
2 Робби
что такое пиньён? имеется в виду - проверить, что бы вал не ходил вверх-вниз? погнуться-то он … не очень может, по-моему - карбон всеж-таки…
напрягает то, что деффект вылезает без привязки к чему-либо… вдруг появляется…
все равно - спасибо. буду перебирать. старая истина: разборка/сборка иногда дает портясающий результат…))
а, господа разбирающиеся, можно грешить на сервы? и, если да, то - чего там можно накопать / порегулировать?
пиньен - это шестеренка надетая на вал двигателя и прилегающая к основной шестерне. увеличенный зазор между ними может влиять на тряску.
далее, на тряску может влиять:
баланс лопастей
движение (люфт) основной шестерни по вертикали
если кардан - то элементы его конструкции
отработка гиры (повышенная чувствительность)
сервы
передача тряски рамы на гироскоп (лечится более мягкой подкладкой под него)
сервы могут не держать положение а мелко поддергиваться. это можно исправить только заменой сервы. проверить тяжело - надо проверять на рускрученном роторе. либо в держатель какой-то и смотреть за сервами, либо попробовать отключить мотор от регулятора и в нормальном режиме давая газу наблюдать за качалками серв. может что и видно будет.
и еще - влиять может и кривая газа на передатчике и степень свободы стика газа. даже небольшое колебание в точке удержания (вы думаете, что держите на месте стик, а пальцы все равно его немного качают) может вызывать ответ в оборотах. если на передатчике есть экран и монитор стика - на нем должно быть видно. У меня видно, что в центральной точке при удержании пальца - газ прыгает вверх-вниз на 1%. Можно подтянуть стики…
2 Datos>
огромное спасибо за - даже более, чем расчитывал - развернутый ответ!)
местами - сложновато, как для ламера (3 мес. в теме), но… будем пробовать!
если честно - грешу на гиро и сервы…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4f0d6a5a3df9550077749d37":{"_id":"4f0d6a5a3df9550077749d37","hid":110080,"name":"xemuliam","nick":"xemuliam","avatar_id":null,"css":""},"4f24802d3df9550077748f6d":{"_id":"4f24802d3df9550077748f6d","hid":111971,"name":"Datos","nick":"Datos","avatar_id":null,"css":""},"4f40177c3df9550077747f0c":{"_id":"4f40177c3df9550077747f0c","hid":114397,"name":"airborne322","nick":"airborne322","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4f5c62de3df95500773c7386","hid":269604,"title":"nine eagle bravo sx - трясет на висении - помогите!","views_count":1569,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f5c62de3df95500773c773f","first_ts":"2012-03-11T08:31:26.000Z","first_user":"4f40177c3df9550077747f0c","last_post":"4f6044993df95500773c774b","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-03-14T07:11:21.000Z","last_user":"4f40177c3df9550077747f0c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
