Здравствуйте, форумчане! У меня возникла проблема с вертолетом, а вернее с правым сервоприводом, после падения он сменил положение, которое должно быть по умолчанию , теперь он стоит не по середине, а значительно выше , что затрудняет управление вертолетом (летит назад). Привод рабочий, т. е. и вверх и вниз ходит.
Я пробовал вручную его вниз"покрутить", но после того как его включаю, все становиться опять в неправильное положение.
P.S. Извиняюсь за косноязычие, я новичок по части названии агрегатов вертолета ,это мой первый РУ вертолет. Заранее благодарен, Андрей.
По идее, там должно быть что-то, что определяет начальное положение сервопривода. Например переменный резистор, механически связанный с сервоприводом. В этой механической связи что-то могло измениться, ну там шестерня на зуб перескочила, тяга погнулась и т.д. Можно как компромисс попробовать укоротить тягу, которая идет от сервы к рогу “тарелки” путем вкручивания ее головки(она на резьбе), предварительно аккуратно расцепив шарнир. А пробовали триммеры на пульте в “0” поставить?
Большое спасибо ! Я попробовал предложенный вами компромисс, укоротив тягу на несколько оборотов, это исправило положение, но не полностью( не стал доводить до упора, так как боюсь повредить тягу и не знаю где-её предел ), теперь вполне приемлемо можно управлять вертолетом, но приходиться очень аккуратно и внимательно относиться к рулевому управлению, даже для простого зависания.Но можно привыкнуть. Складывается ощущение , что придется менять этот привод вообще.
Не правильно. Ну сказали же сразу
Ну вот вы его назад на зуб и переставьте и тягу поправьте. Инициализировался - привод посередине,тарелка по-горизонту. 😃
Dinotron, благодарю за дельный совет! Я тоже думал о том чтобы переставить на зуб(или несколько зубьев), но не хотелось бы повредить шестерни, они плотно друг к другу прижаты(что очевидно 😃)
Удар об землю их переставил, но не сломал. Вам требуется сделать ту же операцию, но аккуратно. Удачи! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"549d9a363df955007772257c":{"_id":"549d9a363df955007772257c","hid":214569,"name":"AGKKM","nick":"AGKKM","avatar_id":null,"css":""},"54f2db553df955007771ff63":{"_id":"54f2db553df955007771ff63","hid":219440,"name":"Silikatadar","nick":"Silikatadar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"54f301d83df9550077fa3d9e","hid":399038,"title":"Помогите с вертолетом Nine eagles solo pro v5","views_count":1629,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"54f301d83df9550077fa3f7a","first_ts":"2015-03-01T12:11:04.000Z","first_user":"54f2db553df955007771ff63","last_post":"54f48ee43df9550077fa3f94","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-03-02T16:25:08.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
