Blade 130 X - ну наконец-то
Фу. Урод
+10
+1 и походу с линковскими подкосами хвост не налезет.
А тем временем линкс переделал балку с промежуточным подшипником.
www.lynxheli.com/product_info.php?cPath=128_119&pr…
Пишут, что данная конструкция предотвращает проворачивание подша. У меня как раз в выходные начал проворачиваться. Вибрацию на хвост дает будьте здрасьте.
Ужоснах, если честно. Еще раз убеждаюсь - никогда не стоит торопиться купить апгрейд - его могут апгрейднуть ( или обосрать в ноль ).
Хотя на самом деле, альтернатив 130ке - т.е. верту для полетов во дворе - как - то весьма и весьма негусто… может, осенью что - нибудь сделают. Вот если бы был 130й размер с жопомотором - я б подумал…
Я видел сайт, на котором во всю продают такие 130 с жопомоторами! И очень качественными!
Хвостик там идеальный. Я сначало удивился, но сейчас уже привык к такому.
К сожалению сайт не помню, но там много вкусного и копийные кузова для 130 тки и моторы и регули на жопу.
Чем дальше в лес, тем больше дров 😁
Шестерни B и C отсутствуют на своих местах. 😃
Падал с холдом, высота 1 м. Такого у меня еще не было. 😁 Толи еще будет. ой ой ой. 😃
Игорь, а зачем такой изврат нужен?
Когда 130Х при крашах приходит строго на хвост, бывает и похуже. Выходит жесткий удар в самую слабую часть. Пришел бы любой другой стороной, мог бы и вообще не побиться. Как повезет.
Вал привода кстати под замену. Разогнуть ровно его невозможно, будет биение.
Я поставил на прошлой неделе, пока все работает, вибраций нет.
Я поставлю чудо балку от линкса )))
Моя первый раз так сломалась, как только не падал, только раньше я летал по другому, а сейчас начал разучивать фигурки посложнее, вот и итог.
Удивительным образом шестерни куда то улетели, на хвосте металл был. Лопнула?
Шестерни B и C отсутствуют на своих местах.( Сообщение от rubikon2001)
Зато плавник на месте)))
У меня тож все гут - забыл что такое вибрации на хвосте.
Треснул.
А вообще никогда не знаешь, что сломается при следующем падении. чудо верт, можно пережить 50 крашей, а можно с одного новый верт покупать ))
При ударе сломанная балка потащила за собой привод, шестерня С соскочила, следующая была В.
Предыдущая не совсем чудо оказалась, при падении на хвост, все вроде цело, а подшипник во втулке начинает проворачиваться вместе с приводом и вибрации на хвосте дикие.
Какая та слетела в полете, патамушта верт закрутило, я холд и дернул и упал на хвост.
Народ, а вот эту хрень надо ставить на новую балку?
Скажу точнее, обязательно ее ставить?
нет
Есть такая стойка, переборщил с лактайтом, результат, обломался винтик. Странно почему она отдельно не продается, или я плохо искал?
Для того что бы тяга более жесткая была и было меньше вибраций на тяге. Она у меня стоит, но я ее покупал когда еще Линкс к нам слал фришипингом более 100$. Вот я ее до кучи и кинул в заказ.
Линкс сейчас продает либо комплектом, либо отдельно только карбоновую скобу.
Если брать с металлической частью, то видел отдельно только у микрохели
Треснул.
Согласен на все 100%)) вчера гонял на поле где трава по пояс и благополучно( свинья грязи найдет) со всего маху врубился, хвостом в протоптанную тропинку - думал будет как у вас на фото, однако недосчитался только плавника( и не внял мудрому совету нашего прибалтийского коллеги - неосмотрел сразу место падения, потом так и не нашел) и все, вычистил грязь из шестеренок С(метал) и Д и вуаля - летим дальше…
Гыыыыы))))) ниточкой примотать, циакринчику капнуть - и забыть о плавнике)))
Такую штуку кто нибудь пробовал helidirect.com/quantum-motors-blade-130x-upgrade-p… ???
Разобрал T.B.S. балку от линкса. Фиксация подшипника от проворачивания осуществляется при помощи двух медных шайб, которые поджимаются вклеиваемыми на циакрине профилями. Циакрин не держится на стенках трубки и при краше профиль начинает выходить и подшипник, соответственно, проворачиваться.
P.S. Один из профилей выдернул руками. Может обезжирили хреново при сборке?
Такую штуку кто нибудь пробовал www.helidirect.com/quantum-mo...de-p-31761.hdx ???
Офигеть - и Квантум позарился на кусок пирога:)
