Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
Мне тож симулятор дело скучное поэтому и взял мелколета
Скучное… м да… симулятор многому помогает в жизни, например выходит из разных сложных ситуаций, иверт учить. После него небо в сто крат интереснее в реальных полетах.
Сложно объяснить. Вот к примеру летаем мы без сима - весь блин выучили. Вроде красиво да?
Оказывает в симе мы понимаем на что вообще модель способна и в итоге в реальности её по небу водить в сто раз интереснее и красивее.
Я за симулятор. Хотя сам 2 года летал без сима.
Я не спорю уважаемый, я пока блинчиком да висения в разных положения отрабатываю и в этом мне оч.помогает мелколет а когда дело дальше пойдет то тут уж да без симы ни как))) у меня феникс4 и я до сих пор висеть в нем не могу))) а на моих вертах (450ка и атом 500) без проблем ))
Такая же беда с фениксом4,никак не получается висеть и приземлиться без потерь,хотя может в настройках надо глубже рыться.😃
Ну, по отзывам статика в фениксе фиговатая, хотя динамика неплохая. В плане приземления - на 450-ке вполне нормально в фениксе приземляюсь.
у меня было такое. Там тиристор стоит. Только вертолет НАНо
Название детальки в студию.
ДА пережевали уже сто раз - не может там быть тиристора…
Велика вероятность что это MMUN2114.
Но я не спец - любитель. Дата www.chipinfo.ru/shop/check_clid.html?dsid=45636
Цена вопроса в Питере www.be.spb.ru/products/view/80048
Либо PDTC143XE. Дата www.nxp.com/documents/…/PDTC143X_SER.pdf
Всё таки, скорее это MOSFET-ключ. А у MMUN2114 IC=100mA это катострофически мало для данного применения.
Искал по маркировке 34, A6D - транзисторы. Где - не скажу. =))
Искало по маркировке 34, A6D - транзисторы.
Это то я по даташиту понял 😉 …
Однако у них проводимость разная =)))))))))
Да и для статистики разобраться хочется, что это за “трикоптер”. =) Ведь не в последний раз вышибает силовичёк.
Господа, я же писал выше как ремонтировать… по поиску 34 - A6Dэто транзисторы но они по аналогам не идут! я пробовал… ставил… сейчас поставил Y1 взял с соосных мелколетов тех что продаютмся по штуке в любом магазине игрушек, зашел в магазин модельный попросил неисправные платы от туда выпаял… все обошлось за бутылку пива… у них их там куча валяется… обычно горят моторы на них а платы остаются… D34 это ключ на поливике надо подбирать по мощности! Еще раз это не стабилизатор! и не обычные транзисторы… Заморачиваться с аналогами теми которые продаются в радиомагазинах не стал по той причине что нашел на старых платах… Если Вы поставите этот ключ и винт будет раскручиваться слабо то можно добавить третий параллельно… на РВ идет практически любой от мелколетов 😃 а на НВ надо подбирать по мощности. Горят они по одной причине- от перегрева а это происходит это по той причине что не включаете холд в нужный момент…
“Вероятность” привела к AO3406. Дата - www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3406.pdf и к AO3404.
Поставте мосфеты с компьютерной материнки там тоже напряжение до 30V а токи до 30-50 А. Размеры будут чуть побольше, но про перегрев забудите. Так же мощные мосфеты в палёных регуляторах можно выдрать. Только естественно проводимость мосфета нужна правильная. Да на радио рынке их полно. Только корпус другой - зато есть.
А вот это - похоже правду…
И стоят по рублю кило 😉 …
И цена гуманная за пачку www.aliexpress.com/store/…/209914_790086869.html😁
Ну, лучше уж не ожидая месяц купить, коли есть они рядом с домом 😉
Куда бы присобачить, чтобы не потерять… Добавил инфу в конец записи “Полетали на v922 😃. Ну и слегка модернизировали” в своём дневнике.
Ну, мой дом далече от места продажи 😃.
Пробовал с компъютерной, может не то брал, но не подошло.
Ну наконец то я дождался выхода из аута БК апгрейда на Хоббях)) теперь бы ток почта не подвела, а то у меня одна посылка от них вылетела из Сингапура 16 февраля и до сих пор летит))
Меньше 2 месяцев, сейчас пока не бывает, разве что - исключения, но крайне редко…главу ПР уволили, посмотрим как будет…
А что конкретно вы брали для конверсии, если не секрет? Ответ (желательно со ссылками) можно в ЛС.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Можно еще спросить, возможно вы знаете, для чего нужна такая вещица?
hobbyking.com/…/__22679__Double_channel_ultra_micr…
Разобрался сам.
