blade nano cp x - мал, да удал!
Подскажите какой диаметр основного вала ?
пруток 2 мм
Подскажите, вот этот комплект для преобразования в BL от WOW может летать нормально?
После того, как подключил, штатные акки совсем не держали. Кто-то здесь советовал 200 mAh. Попробовал с новыми такими от Xtreme. Результат 2,5 мин при полке газа 65 %. После этого глухая отсечка. Если выставить полку на 100 % - и минуты не протянет.
Это не лечится, или мне что-то не то попалось?
Причина как и на нанике -сдох мотор 😃
или что-то с платой
Комплект ставился как показано на рисунке или распаивался на плате?
Как на рисунке.
А на плате как распаять, если в этом суть? Те же соединения, только минимизировать длину всех проводов?
У andriks86 был регуль с вовхобиес, в ветке про бк-наника почитать можно. Жрет оно батареи за 2 минуты. Все ставят xp-3a У астроида такой в ките, правда китов нет, я по частям заказывал с нескольких сайтов, жду теперь.
Подскажите, вот этот комплект для преобразования в BL от WOW может летать нормально? После того, как подключил, штатные акки совсем не держали. Кто-то здесь советовал 200 mAh. Попробовал с новыми такими от Xtreme. Результат 2,5 мин при полке газа 65 %. После этого глухая отсечка. Если выставить полку на 100 % - и минуты не протянет. Это не лечится, или мне что-то не то попалось?
вообщем у меня с ним тоже летало около 2 минут, лучше ставьте регуль xp-3a, он в 2 раза легче этого, и запаивайте все на прямую, самое главное минимизировать вес, так как если подключить все по проводам как показано там на рисунке с этим набором, вес получается аццкий, что то в районе 35 гр, с таким весом и на стоковом двигателе больше 2 минут не пролетаете, каждый лишний грамм для наника как гиря и минус минута к полету!!! НО : причина этого набора не только в регуле, в нем идет движок на 16600Kv, с таким двигателем и xp-3a больше 2.5 минут не протянет на стоковых батареях( да и на 200mah летают по времени как стоковые, за счет того, что у них вес больше) , двигатель надо ставить на 13500Kv, с ним будете летать около 5 минут
PS: а для двигателя на 16600Kv астройд рекомендует : Wild brushless kit, for use with the Hyperion 180/240 batteries, great for outdoors on calm days. вот ссылка : …myshopify.com/…/nano-cp-x-wild-brushless-kit
там в самом верху написано. и лыжи переделовать вот так …myshopify.com/…/nano-cp-x-hyperion-180-240-batter…
но имейте ввиду что это все лишний вес - отсюда меньше крашеустойчивость - чаще тратиться на запчасти.
вес с xp-3a и двигателем 13500kv у вас должен получиться примерно такой rcopen.com/forum/f59/topic294430/4349 с таким весом у меня летает бодро 5 минут на стоковых батареях, потом еще минуту потухает.
Подскажите, каким сечением брать провода для переделки в бк? От мотора, понятно, они в комплекте. А от регуля до батареи?
не надо от регуля до батареи… я от регуля к плате кинул два коротеньких провода ( по сантиметру) от провода питания Mcpx ( старого) в места, где родной провод питания в плату впаивается, а батарея так и подключается к родному проводу питания, с ним ничего делать не надо, его вполне хватает, больше тысячи полетов наверное уже налетал, ничего нигде не перебило…
Если уж вес так критичен, то проще подобрать провода потоньше, но достаточные для данного тока 😃
а от мспх толстые. Да и нету у меня проводов от него 😃
ну я так , к примеру, можно и такие, как у стокового провода питания, но не тоньше, а то акки то силовые все таки и движок с регулем одновременно быстро и много берут , тонкие реально прогореть могут
а вес реально очень критичен, всего лишь один лишний грамм снижал время полета практически на минуту и скорость набора высоты и маневренность заметно падает, я потому и отказался от рамы от раконхели железной, что она на грамм с небольшим тяжелее стока
Люди помогите, может у кого было. Вчера было всё нормально, сегодня подключаю акк и винт ХР сразу начинает вращаться как ненормальный, т.е. в полную силу. Что это?
силовые ключи (выходные транзисторы) сгорели ((( не знаю, как на нанике, на мСРх их успешно перепаивают.
Регуль XP-3A и поныне в дефиците, во всяком случае там, где я тарюсь.
Подскажите, где есть в наличии?
Здесь, правда, чуть дороже: www.overskyrc.com/index.php?main_page=product_info…
А если этот регулятор купить отдельно, не в комплекте, то придется его шить под соотв. мотор? Тогда и программатор нужен?
Да. Необходимо будет прошить под ОР или ХР. Если заказывать на Astroide, можно заказать соответствующую прошивку, но приобрести прошивальщик советую.
Подскажите, сколько на нанике моторчики примерно живут?
С удовольствием перечитал бы 99 стр. темы, но времени пока нет, а выбрать верт нужно быстро…
Пока думаю между nano и BL. Но на безколлекторном дома особо не полетать вроде, а для улицы у меня 450-ка есть…
Лучше для 3D в квартире пока нет.
Как повезет 20 - 60, ну это если не блинчиком летать.
Бошку DFS кто нибудь пробывал ? Разница в управлении заметна ?
