blade nano cp x - мал, да удал!
Привет всем!
Я уже второй хвост раздолбал, почитал форумов. Говорят, что если взять 2мм карбоновый хвост (не трубку), то все будет ок и счастье наступит сразу же.
вот такое - www.ebay.com/itm/like/190928165290?lpid=82 подойдет?
Насчет счастья - вопрос не однозначный, но то, что монолитный пруток избавит от частых замен - однозначно! 😃
Подойдет и этот, и любой другой 2мм…
Удачи! 😃
Советую провода от мотора ХР убрать в термоусадку.
Blade nano cp x… движок выдержал 45 циклов и сдох как увеличить срок службы…
Blade nano cp x…Подскажите проблема …на пульте крторый шол в комплекте работает нормально… но на спектрум 8 при подачи оборотов двигателя и сброс до 25 процентов идет отключение и мигание светодиода синим цветом …возобновление отключить акамулятор и вновь включить взльот и сброс газа таже проблема…все даные на спектрум8 забил как в таблице написано…
ОК
Владимир, очень похоже на дохнущий мотор. Я думаю, что сейчас и с родным пультом будет тоже самое.
Движки от квадрика mQX ни кто не пробывал ставить ? Естественно с заменой пиньена.
Теперь хвост постоянно крутится? Сгорел ключ. Впаять новый. У меня вот такой основной мотор тянет. Хвост уж и подавно выдержит.
У меня основной мотор сдох и утянул за собой ключ. У Вас может хвостовой моторчик помер. Попробуйте новый воткнуть - будет крутится постоянно.
Привет сообществу… приобрел я этого мелкого, полетал, побил его немного, пока вроде цел, тфу3раза… но вот вылез такой факап - если его немного приложить, то отказывается запускаться моторчик, связь с пультом есть, сервы работают -мотор молчит. Помогает откл/вкл питание, но до первого краша или крашика. Перебинд делал не помогает, аппа DX7. Да еще, если постоит выключенный -то биндить приходиться заново. Это плате кабздец или как?
А так он прикольно летает, для тренировки дома самое то.
При мигающем синем светодиоде сервы будут работать, движки не запустятся. Nano бендится часто не с первого раза, бывает со второго третьего, это нормально.
Испробовал разные способы бинда, и по мануалу и по разному. При простом бинде , не трогая стик газа -верт нормально забиндился и больше глюков нету, разбинда нет, мотор не выключается. Биндил так - включаем вертик, ждем пока диод заморгает, жмем кнопку, включаем пульт,ждем пока отмигает кнопка ее отпускаем и ждем пока вертик не очухается… все. Мож кому поможет.
Дядьки выручайте. Не пользовался наником, стоит пару недель и тут включаю а он не взлетает.
При взлете в обычном режиме вместо того чтоб подниматься, прижимает его к столу.
На центре газа при переключении в акробатический режим не чего не происходит. А если нажать на кнопку бинда и экстренного выключения он взлетает.
И вот такая проблема сегодня в первый раз.
ПОМОГИТЕ ! Хочу летать а не могу
Вертолет поднимается в воздух только если удерживать кнопку бинда.
Летает так нормально но это сами понимаете неудобно ужас
цена на наника упала: rtf www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_44&… bnf www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_44&…
возможно скоро выйдет что то новое в этом размере, такая же история с mcpx была перед появлением BL версии…ждемс…
Сильно упала))) Вообще-то)) Вот что думаю, не летал на вертах месяц - отвык. Нужны постоянные полеты, навык сложно сохранить. Если раньше летал хоть 40 ааков без паденей, то теперь за 3 акка падений 5 точно было)))
Но цена упала сильно)) Может и будет BL версия
перебиндить не пробовали?
Очередной Ред булл, в этом размере еще не делали.
Получил недавно наника, все нравиться, но есть такой вопрос - когда в айдл перехожу светодиод моргать на верте должен ? или это родные акки уже такие подгулявшие с ним пришли?
Ко всему прочему ну совсем мало мощи у него, смотрю ваши видео, мой на такое ну ни как не способен (( грешу на акки или на зарядку…
Заряжаю зарядником тот что был в комплекте РТФ (от батареек), есть нормальных зарядник но еще не купил разъемчик для акков.
У него действительно совсем мало мощи, причём его легко задушить вплоть до отключения мозга. Когда начинает помирать какой-то из моторчиков, всё становится ещё хуже. Причём поначалу непонятно, в чём дело. Переход на БК особо мощности не добавляет (потому что всё упирается в батарейку), однако даёт некое постоянство. Но стОит как ещё одна тушка.
должен… у всех так…
ну тот мотор, что на 16600kv мощности значительно добавляет, с ним наник буквально выстреливает, и при переворотах не просаживает, но к сожалению да :
потому что длится все удовольствие минуты 1.5
Фул БК, основной 13500KV - статика 5 минут, с флипами и ролами 3.30. До того как поставил БК на хвост 4 минуты в статике и 2.30 с переворотами. Акки 200mAh 3.7V 35C.
Самый кайф, что можно летать по 3 акка без остановки, основной мотор чуть теплый, хвост вообще холодный, регули холодные.
Вот и я думаю, что лишние обороты ни к чему. У меня такая же конфигурация, но акки 160 и 180. На 30 с меньше.
3.10 у меня активного 3д с бк - и тоже было на штатном моторе. Мощности у стокового нано достаточно - учитесь работать шагом. Все что в рекламном видео он выполняет. Делает даже перекладки очень компактные. А бк после включения гувернера стал похож на мспх бк)) - на полке 80%. Летаю на 70% - для квартиры в самый раз.
