blade nano cp x - мал, да удал!
Для mCPx удлинение балки дает более устойчивое поведение, а nano на 15 г легче - удлиненная балка скорее всего существенно смещает ЦТ, из-за этого наверное появляется виляние.
Такое увеличение веса к вилянию не приведет, я ставил алюминиевый хвост от микрохейли (он ощутимо тяжелее), летало так-же как со стоковым только из-за смещенного центра тяжести при взлете надо было подруливать вперед.
… баги с хвостом если возникают, то из-за износа моторов или плохих контактов.
+1
Ну вот завтра и узнаем!
На Астроиде появились два комплекта переделки ОР в БК на выбор из двигателей 13500KV и 16600KV. Разница применения в аккумуляторах. По видео особой разницы в полётах не заметил, наверно из-за разницы веса акков. Да и чем больше вес хуже крашеустойчивость, но если есть mCPx можно привести два верта к одному виду аккумуляторов.
astroid-designs.myshopify.com/collections/ncpx
…myshopify.com/…/nano-cp-x-brushless-kit-install
Такое увеличение веса к вилянию не приведет…
Имхо, тут дело не в весе лишнего см карбона, а в увеличении рычага давления ХР
[QUOTE=diMMaz;3726254]На Астроиде появились два комплекта переделки ОР в БК на выбор из двигателей 13500KV и 16600KV. Разница применения в аккумуляторах. По видео особой разницы в полётах не заметил, наверно из-за разницы веса акков. Да и чем больше вес хуже крашеустойчивость, но если есть mCPx можно привести два верта к одному виду аккумуляторов.
Вот тоже думаю про переход на бк- на msrx с бк было гораздо приятнее летать.Только моторо брать 13500kv чтоб летать на акках миниавиацион 190мА.
При больших емкостях акб вес увеличится и пропадет крашеустойчивость миника(ИМХО).
Только что то нет там ничего в наличии…(
Пока едут родные хвосты и остальной ЗИП для наника из пендосии, купил, по случаю, удлиненный комплект хвоста для mCPx. Сегодня буду колхозить. Может кто подскажет, чем лучше отрезать лишний карбон и выпилить фаску?
Ремонта на долго не хватило, вчера доломал хвост у основания. По замечаниям сторожил обратил внимание на шестерню - оказывается все проблеммы были из-за нее - поставил на место и сразу получилось взлетать и кое как держать верт в рамках комнаты 20кв.м.
Но все равно купил Феникс в комплекте с аппой DXe5 - “не знала баба печали - купила баба порося”)))) Вот и я, купил, блин, в связном игрушку, на свою голову))
Когда лень доставать дримель или когда в трубке проведены провода и неохота отпаивать разъем, я беру треугольный алмазный надфиль и аккуратно, углом надфиля, отпиливаю.При пилке нужно медленно проворачивать пруток вокруг своей оси.
Штатный передатчик подключить не судьба ? С софтом в наш век проблем не бывает.
Утром было.😃 Видно расхватали как горячие пирожки.
Так и думал, что придется доставать Дремель.
DX8? он домашний, а DX5 в офисе поселился.
А где купили если не реклама секрет?
Я б взял без аппаратуры, да в X-Models много хотят.
Ну вобщем похоже прояснилась ситуевина - хвостом верт махал не из-за длинны балки - значит нада контакты смотреть - а может и двигатель хр подгорел
А можно подробнее? Что обнаружили? Пока я не стал хвост переделывать…
приветствую.
порекомендуйте акки для анано - турниги нанотек 150 махов греются ужасно, он с ними вялый. Стоковые вроде нормальные, но их только 2 шт(
Вроде тут писали про миниавиацион акки, как по отзывам? Придумали ли что то еще из хорошего и мощного?
п.с. да, апшипся -160 махов
Турниги не бывают 150, только 160. И кстати неплохо для своей цены летают под наником (пока новые…)
А так уже не раз писали - лучше штатных E-Flite 150mah ничего не придумано пока. Все остальное либо не тянет его совсем, либо не лучше стока.
Стоковые, полка газа 100% на четвертой минуте в пируэте просадку дают.
Миниавицион просадки на четвертой минуте нет и чуть теплые.
миниавишн - которые 190 махов? или можно подешевле и менее емкостные? я пока 3д не летаю(
У меня 190 махов, а меньше у них 130 всего, ИМХО маловато будет. Я сам из 3D только пока инверт, флипы и ролы осваиваю 😉
Да ерунда все это, не берите в голову. Мелкие акки очень нестабильны по качеству, отсюда полярные оценки. Одному повезло, свежий акк попался и сделан лучше. А остальные 9 были старые и похуже и достались другим…
Очень важно - как нагружаются акки. nCPx при энергичном 3Д требует большую отдачу, если акк слабоват, он просто отсечку даст через полминуты. Но этот же акк будет 4 минуты нормально летать блинчиком, поскольку там нет таких пиковых нагрузок. “Емкость” и “максимальная отдача” - это разные вещи, если акк емкий, необязательно сможет отдавать много в пике.
Miniaviation - очень странные акки. И лично у меня некоторые летали суперски, а были такие, что через две недели ушли на пенсию. Аналогично с Lectron Pro. Среди Xtreme были такие, что делали Гиперионы. А дважды попадались изначально дохлые.
Следите за чистотой кармы… 😎
160 махов нано для анано - по 50 руб/штука с учетом доставки.
8 штук - 600 рублей, как 2 акка “здесь”.
не знаю что выбрать
Ну, выбор несложный. Либо летать, либо лежать на диване с калькулятором… Он у вас кстати считает очень приблизительно, реальность всегда менее радужна…
Краш кит посоветуйте для него пжлст.
Поставил, вместо родного, в пух и прах разбитого, хвост в сборе от mcpx, который long и не полый. Предварительно укоротил до штатной длины nano канцелярским ножом! Отлично летает! Правда его все время проворачивало - капнул чуть термоклея.
Кто помнит мои прошлые посты- не мог поднять наник… а сейчас прям как руки распрямились) В общем налетал 5 акков пока жена не выгнала из комнаты и чуствую себя ассом!)) Правда “минус” напольный светильник большой из Икеи бумажный, “плюс” несколько царапин на мебели! Все нормуль - щас буду устанавливать симу)
Судя по теме - нужно брать хвост, мотор, шасси, у некоторых гнется вал, ну и есно лопасти. Я взял все это,плюс по мелочи линков, болтиков, шестерню, тяги. На самом деле пожалел уже, что взял еще пару хвостов стоковых, мне кажется, хвост цельный от mcpx весь верт переживет теперь)
вал межосевой гнеться, но я даже с гнутым летаю 😃))) причем иногда гнеться капитально 😃))) линки так не разу и не сломал… за то от канопи уже почти ничего не осталось… а новое ставить пока жалко 😃
