Blade Nano CP-X бесколлекторный апгрейд
andriks86
zebrik1:
А я сегодня только заказал: бк на ротор, хвост и по мелочи немного. Доставка DHL’ом- 36 зеленых бумажек, обещают 2-4 дня. Трекинг номер дали через час после офолмления заказа. DHL рулит.
я за емс экспресс отдавал по 80 зеленых и ждал недели по три а то и месяц, странно почему на многих америкосовских сайтах нет варианта доставки DHL, тоже бы его выбирал
zebrik1
Mers:
Вопрос не в жабе, а в количестве идущих посылок.
Нууу мне жена не дает много заказывать, а то меня иногда заносит. Мы с ней договорились- не больше 1000$ в месяц, сильно не разгуляешься. Она у меня как предохранитель.
andriks86:
Мне тоже непонятно. Я нескольео раз полььзоваося DHL’ом и UPS’ом- очень быстро, удобно и дорого. Видно все-таки у них (продавцов) какие-то ограничения есть, раз не отправляют курьерами.
alex-heli
Что за шатдаун?
Я китов не дождался, в середине августа заказывал отдельными запчастями. Но как-будто потусторонние силы были против апгрейда. Всего, что нужно в наличии не было нигде. Заказывал аж с 3 сайтов. Одна посылка нормально приехала, недели за 3. Другая имела шансы приехать за 2, но доехав до Москвы пропала. Подождав еще, накатал заявление на розыск. Особо не веря, что найдут, приготовился заказывать и ждать еще месяц. Но нашли, на второй день после подачи заявления. Походу с Москвы в Воронеж посылка как положено приехала, а местные раздолбаи засунули куда-то в угол. Дальше интересней, посылка с оверская так и не пришла, пишу письмо. Покормили завтраками и отвечают. Оказывается пролюбили запчасти еще в Китае, вышлют повторно. Выслали, смотрю по отслеживанию, скоро будет. Но прошло 2 месяца! Теперь думаю, может не стоит БК вообще ставить, баба-яга явно против. 😁
Кстати, что там Хоббикинг письмо прислал про таможню, они липо отправлять не будут что-ли? В том году с Америкой таже фигня была, так аккумы негде покупать будет.
zebrik1
alex-heli:
Дома за дорого.
zebrik1
zebrik1:
На Astroid Designs появились бк киты для наника- налетай.
Киты опять пропали- вчера были, сегодня уже нет. Или их было очень мало, или их так быстро разметают. Интересно когда появятся опять. Я ждал четыре месяца пока вчера не заказал.
хыр2
про dhl ups и т.п. в соотв. конфе мильен раз жевалось. Самая главная проблема - они по каким-то загадочным причинам не имеют возможности массово таможить в упрощенном порядке, что делает EMS.
на практике означает, что при превышении стоимости 150 долл. (значение плавает) придется подавать декларацию самому или через брокера. У меня так было с UPS с посылкой от Линкса. У нас ничего сложного и недорого - 900 руб. В москве слышал про сумму 8000. Но иногда почему-то прокатывает без подачи декларации.
zebrik1
хыр2:
Не уверен, но думаю что это зависит от таможенного минимума не облагаемого налогом. Если сумма посылки его не превышает, то это не требует каких либо дополнительных деклараций и телодвижений. Для Украины это 300 евро.
Mers
Поставил мотор ОР, распайку регуля делал по инструкции с астродроида. После инициализации появилось пару вопросов.
Первый - инвертировался газ (то есть, чтобы все работало нормально пришлось в аппе его реверсировать). Это возможный вариант или где-то косяк.
Второй - мотор не набирает оборты. Ротор раскручивается, но тушка только по земле елозит. Прошивал по инструкции Артура, прошивками 10.4 и 9.4. Зазор в норме, от руки все свободно вращается.
RacingSOUL
Mers:
инвертировался газ
Попробуйте любые два провода мотора поменять местами.
Mers:
Какой режим арминга стоит?
Насколько я знаю есть два режима:
  1. стик троттла немножко вверх и в ноль;
  2. стик троттла вверх на то значение, которые в данном полете хотите, чтобы было максимальным, и потом в ноль. По тому, что написано, полагаю, что 2й режим выставлен.
Mers
Разобрался. Артур в видео говорит, что Imput Polarity должен быть Positive. Переключился в Negative, газ вернулся на место и движок обороты нормально набирает.
alex-heli
А у Артура чертенок же. Значит, у нано и чертенка разные настройки. В файле настроек с астроида вроде negative?
И еще я вроде видел два варианта точки пайки, спереди и сзади платы, разница есть? Просто завтра движок приезжает, буду собирать апгрейд. Пока разобрал, проверяю все, сервы чищу. Межлопастной и тяги серв форму бумеранга блин имеют, а я-то думаю, что-то колбасить начинает. 😁
Vovets
alex-heli:
разница есть?
Есть, спереди сигнал инвертирован. Лучше паять к выходу микроконтроллера, т.е. сзади. Там фронты сигнала чотче. И тогда Positive ставить. По крайней мере на MCPX так было.
Mers
alex-heli:
На видео он четко говорит, что Positive для чертенка и наника, а negative для валкеры.
alex-heli:
Да. Только я сам сидел доходил до этого. А когда все стало ок, посмотрел, как говорится, в инструкцию 😃
alex-heli:
Владимир, правильно ответил.
alex-heli
Парни, а как правильно, точнее чем насадить пиньон на двиг, чтоб ничего не сломать. Что в качестве подручных средств использовать, а то инструмента подходящего не найду. Слышал, можно зажигалкой погреть пиньон а потом насадить? Ну и локтайт применить.
ErikssonGohA
А у меня такой вопрос,что переделывать весить новые платы на стандартную для безколекторника ,не проще ли поставить плату от безколекторного mcpx bl, мож кто так делал ??,я так себе на будущее мой наник еще в пути строковый пока едит
Mers
ErikssonGohA:
Ни чего не понятно 😕
rolic
ErikssonGohA:
Сразу получаем full brashless 2S наник. Как основной мотор ставим хвост от BL, на хвост только непонятно что ставить - нужен еще более мелкий 2S моторчик.
Еще нужна 2S мелкая батарея. Наверняка это потянет другие лыжи (от BL?).
Еще плата больше - ставим другую канопу.
Еще …
В результате получаем недо-MCPX BL. Как он будет летать, если будет - непонятно.
Но сама по себе идея забавная. Какое-то здравое зерно в этом есть.
ErikssonGohA
я mcpx bl не имею,но предпологал что плата не намного крупнее, а про то что 2s и не знал,вообще платы на бледйды спектрум я так понял делает ,мож она и и от 1s заведётся, я просто предположил. Но если рельно плата от 1s запашет то в ней уже 2регулятора есть.
у меня до этого вобще только Найт игл 180 был и есть,я пока на нем летать научился весь в метал карбон переделал,и этот думаю буду переделывать в метал титан,игол тоже ща от карбона на титан перевожу.
andriks86
ErikssonGohA:
даже если не брать в расчет то, что она больше, тяжелее и 2S, к раме она крепится двумя болтиками по горизонтали, а у наника по вертикали…
alex-heli
А у кого мотор HP03SE 13500kV, подскажите сколько магнитов? HP03S P E в теме видел, там 6 магнитов, катушек 9. У меня катушек столько же а магнитов 4, пять раз пересчитал. Так понимаю, что раз меньше магнитов - меньше крутящий момент движка?
andriks86
alex-heli:
А у кого мотор HP03SE 13500kV, подскажите сколько магнитов? HP03SPE в теме видел, там 6 магнитов, катушек 9. У меня катушек столько же а магнитов 4, пять раз пересчитал.
в HP03SE на 13500Kv так же как и в HP03SPE 6 магнитов, 9 катушек, только что у себя посчитал…
alex-heli
andriks86:
Обана, интересно что мне оверскай прислал? 😃 Ну точно мистика с БК у меня творится, то посылки теряют, то моторы не те, на прошивальщике разъем был сломан, хорошо я разъемы заказал спецом чтоб на регуль паять.
Собрал БК, вес потяжелел на 0,6 из них 0,2 это разъем от сервы на регуль припаял для прошивки. Ну еще провода можно было б кое-где покороче. И еще +1 грамм - акум на 200.
Надо настраивать и облетать.
Паять научился заодно 😁
michael696
Mers:
мотор не набирает обороты. Ротор раскручивается, но тушка только по земле елозит.
Та же история, не могу разобраться. Imput Polarity в Negative, но не летит.
Можете выложить скрин с настройками?
Mers
michael696:
На четвертой странице, сообщение 138, выложены настройки. С ними все должно полететь.
