Новый 3D китаец - Wasp100 Nano CP
Strike61
urry_k:
Она кстати шевелется без проблем. Мне думается настройка. А передняя серва как-то должна двигаться? у меня она еле шевелиться.
Ну вот в ней скорее всего и дело, попробуйте на плате поменять подключение передней сервы с любой другой местами, чтобы убедиться в том, что действительно передняя серва еле двигается. Если она начнет нормально двигаться, тогда либо дело в разъемах на плате либо в самой плате, ну а если все также останется, то дело в серве. Ещё можно руками подвигать качалку передней сервы, может она где-то подклинивает (при выключенном аккуме).
urry_k
Strike61:
Проверил все сервы. УВЫ действительно передняя просто совсем не движется - никуда. Что можно сделать???
Strike61
urry_k:
Можете снять на видео поведение сервы при этом зафиксировать передвижение стиков на передатчике, выложить на ютубе и написать письмо в магазин. Я думаю там должны пойти на встречу и выслать Вам новую серву для замены. А эту потом конечно можно разобрать и посмотреть, может в ней банально оторвался контакт.
urry_k
я уже написал им письмо и дал ссылку. сейчас жду ответ. А как ее снять?? просто сверху винтик маленький открутить??
кстати ссылку посмотрели???
Strike61
urry_k:
На видео Вы двигаете серву вручную - это ни о чем не говорит (что она не рабочая). Нужно было зафиксировать момент, когда серва не работает при движении правым стиком не трогая серву руками. Снять её можно открутив болтик от фиксатора всех 3х серв и приподняв его вверх.
urry_k
Strike61:
Так как она будет двигаться при движении стика, если она так не двигается???
По поводу продавца. Написал мне ответ. Уточнил что серва сломана и предложил выслать новую. Я согласился. сейчас буду ждать.
Strike61
urry_k:
Так в том то и дело, что она не будет двигаться и тем самым будет видно, что она не рабочая. Но эти все запчасти в китае стОят копейки, поэтому порядочные продавцы особо не паряться и идут на встречу.
urry_k
Strike61:
Похоже мои порядочные оказались. Просто предложили выслать новую.
Strike61
urry_k:
Ага. Я уже неоднократно слышал, что на миракле с решением как-либо проблем все ок.
urry_k
Strike61:
Ага.
Это интерпретировать как хорошо или как плохо???
Strike61
urry_k:
Конечно как хорошо. 😃 Все китайские поделки невозможно проверить и в них естественно встречается брак.
urry_k
самое интересное, что мне задали вопрос: Что нибудь еще сломалось?
Что я им должен ответить…
Если честно, то после хобикинга отношение порадовало
serges59
urry_k:
У кого покупали?
А насчет хобей - на своем примере - бк мотор не пошел один - выслал им видео , где на одном и том же регуле ставлю два разных -один живет - второй нет - деньги на счет в теч 1 дня вроде вернули
urry_k
я писал на миракле.
про хобий тоже много могу написать, но это не в этой теме.
два тезиса 1. приложите трекинг обратной отправки (причем она за мой счет и никак не возмещается)
2. возмещается только 80% стоимости - это их правила, мне просто ткнули.
Мой девайс был на 15 усд. отпрвка до китая 10, соответственно я плюнул и просто послал все заморочки…
COOLRussian
Strike61:
Почитав последние отзывы по поводу этого металл-апгрейда решил пока не спешить его заказывать (в голове усики скорее всего быстро протрутся линками, цапфы родные-пластиковые смысла менять на металл вообще нет - даже намеков на поломку не было за год полетов, единственное это только тарелка - на ней быстро выламываются верхние шарики от ударов о жесткие предметы). Тем более пластик пока что всем устраивает (в помещении летаю только блинчиком без 3Д). Хотел заказать в большей степени из-за красоты. 😃
PS: Вопросы к Вячеславу: Как себя показал в эксплуатации металл-апгрейд? Стачиваются ли усики на голове от линков? Не отламываются ли шарики на тарелке? Не сильно ли жестко ходят линки на шариках?
Усик один стачивается. Шарики все выкрутил и вкрутил с клеем, для надежности так сказать. Больше проблем нет)
Canabisis
А я тут взял, неплохой магазин, собрали и отправили на следующий день, и трек сразу дали.
metis
Привет парни кто нибудь сравнивал этот вертолёт (имеется ввиду брашлесс версия) с walkera mini ? кто резвее, скорость отклика сервы? есть ли смысл, имея один из этих вертолётов, покупать второй, как думаете?
Strike61
Walkera mini cp отличается лучшим качеством пластика чем у wasp-а, но он также при начальной стадии обучения будет ломаться. Для миника желательно сражу же сделать не мало различного рода модов, полный перечень которых уже неоднократно приводил Александр (Ratverg), например здесь. Для wasp-а лично я первым делом сделал только один мод, это укрепил в раме крепление хвостовой балки с помощью обычной нитки и супер-клея. Первая версия была с коллекторным мотором (продержалась не долго) новые обычные моторы держались ещё меньше чем родной, поэтому даже для миника не просто рекомендуется, а очень рекомендуется либо сразу брать БК версию либо задуматься об апгрейде на БК. По поводу того имеет ли смысл брать один из вертолетов имея при этом второй, считаю что нет, не имеет смысла. Главное это не в коем случае не берите последнюю версию Wasp-а с авто-3Д - функция больше бесполезная чем полезная, на его плате отсутствуют разъемы для перепрошивки и подключения дополнительного регулятора для БК… либо придется припаивать провода к плате вручную.
urry_k
Strike61:
Фото можно? Просто мне кажется что там просто все отломит. Правда пока не пробовал. жду серву.
Strike61
urry_k:
Берете иголку с ниткой и просто пропускаете иголку многократно во всех направлениях через крепление хвостовой балки в раме, а затем пропитываете нитку супер-клеем (крепление становится очень жестким, см. фото 1). После того как переделал васп под БК не стал укреплять крепление в раме и недавно при попытке выполнить флип в помещении очень жестко упал в результате чего все крепление в раме выломалось, балка сильно треснула. Восстановил все той же ниткой с клеем. Обмотал ниткой плотно балку по спирали и также пропитал клеем (см. фото 2). Ещё давно ломал крепление хвостового мотора и тоже после того как восстановил крепление таким способом оно больше не ломалось (фото 3).
Кстати сегодня получил с миракла MJX-48 - 4х канальник без флайбара (см. фото 4). Управлять им сложней чем V911 и он явно не будет отучать от управления СР вертолетом за счет отсутствия автовыравнивания. Заметил, что хвостовой винт у него немного больше чем родной от Wasp (см. фото 5), подойдет под хвостовой мотор с валом 1мм, т.ч. может кому-то будет интересно. Но я пришел к выводу, что не всегда большой винт на БК хвостовом моторе будет лучше. Чем меньше винт - тем больше обороты будут на БК моторе в хвосте и тем быстей он будет реагировать на команды и удерживать хвост, но данный винт ещё не пробовал может с ним будет лучше. Как испытаю, отпишусь.
Dabbuger
хочу добавить, я уже писал тут ранее, но укрепление задней балки гораздо проще осуществлять ватой пропитанной супер клеем. Нитка тоже не плохо но это сложней осуществить механически.
Просто мажете суперклеем, (я его покупаю в больших тюбиках) прикладываете вату, а потом уже из тюбика пропитываете пока мокрая вся не станет, потом формуете спичкой, отвёрткой, чем хотите, желательно не липким чем то. В последствии по высыханию я обтачиваю надфелем. Для эстетики крашу фломастером или карандашём.
Кстати летал сегодня, точнее пытался, и никак не поулчается, аккумуляторы при +1С не дают нужный ток, стик газа на всю а он идёт к земле ((( ну и пластик еще более хрупкий, поломал сегодня канопу и шасси
anto
хм, я летал на нг на улице и акки норм держали, и падал и ниче не сломал)
у меня вопрос! после замены сервы и тяг к лопастям верт начало колбасить как низнамо что! в чем может быть проблема? тяги по длине вроде выровнял. влетел в шкаф,аж миниковская тарелка сломалась, а запасных шариков на ней нет( увы. и еще когда верт работает верхние шары на тарелке тяг немного смещаются относительно крепежа к лопастям, прокручиваясь по оси, это нормально?
Dabbuger
Странно, многие пишут что летают по зиме и всё нормально, у меня же вертолёт совсем не тянет даже в +1, может акб дохлые все до одного )))
Колбасить начало после удара? Межлопастной вал смотрели? у меня он ОЧЕНЬ часто гнётся.
То что смещаются это не нормально, кстати из-за этого может и колбасить, у меня когда направляющая одна отломалась тоже колбасило вертолёт.
anto
до этого стояли родные полность пластиковые не регулируемые коннекторы и с ними тоже проворачивало, но летал нормально пока на улице не пропала связь и упал. межлопастной немного погнуло, поправил. сегодня поменял их на валкероские поскольку они начали при раскрутке слетать и усе, раскачивается( а когда серву меняешь, то флажок надо в тоже место что и на предыдущей серве ставить и потом триммить?
