Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
Заглянул в вашу темку, чёт не понимаю v922, v933 это же WLtoys а тема вроде Hisky FBL80 или это одно и то же?
Кстати вибрации у меня на Waspe часто идут из-за лопастей, они с завода разного веса, приходится их уравновешивать наклеивая небольшие куски изоленты на более лёгкие.
Плюс я очень долго не замечал что посадочное место подшипника верхнего тоже раздолбалось, и вибрация шла оттуда. То есть при всех казалось бы ровных валах всё равно такие косяки.
И вопросик небольшой, если из пульта найн иглс выпаять передатчик и втулить его в дево 10, этим дево можно будет управлять самолётом найн иглс из пульта которого я выпаяю этот модуль?
WLToys V933 - это ребранденный HiSky FBL80 с другой раскраской и чуть более длинной хвостовой балкой. Все остальное идентичное. А сейчас вместо HiSky FBL80 выпускается модель с именем HiSky HCP80. Отличается внешним видом канопы и имеет тарелку с рыбьим глазом.
Думаю, что нет. Нужна софтовая поддежка старого протокола NE в Deviation, а ее нет. Есть только поддержка нового протокола J6Pro, для которого дополнительный модуль не нужен.
V933 и FBL80 (HCP80) - это одно и то же, только производители разные.
А V922 - это FBL100.
Кстати где-то в теме наткнулся что с задним БК мотором гуляет хвост, так вот, я так понял что на всех мелколётах переделанных под БК такая ситуация, на Wasp Nano нужно понижать чувствительность гироскопа до 25 процентов вместо заводских 50%. Апргрейд ставился от валкеры мини СР и в описании к апгрейду так и написано что нужно понизить чувствительность гироскопа.
На роликах смотрю этот FBL80 прям резвый такой, мой васп хоть и с БК мотором, совсем не такой. Я когда резко даю газу хвост прокручивается очень сильно.
Имею V911-1 и V911-pro со стоковой апой. А так-же Хубсана Х4-L и 939 (редкостное г-но).
Хочу V922 или 933. В связи с этим возникли вопросы:
1 Какой брать 22 или 33? Склоняюсь к V933 т.к. в основном полёты дома. Но тут возникает вопрос что лучше V933 или FBL80 (HCP80).
2 Брать RTF или BNF c WL-T6 Radio Adapter и какую апу посоветуете? (чбо-б к ней биндилось что-то из имеющегося в наличии)
3 Какой зип для начинающего 3d пилота ? (прошу не бросать помидорами в теме описывают зип в основном те кто уже имел опыт полётов в 3 D, перед покупкой)
Заранее благодарен за развёрнутые ответы.
- Одинаково. HCP80-BNF сейчас можно купить здесь за $58.88 с быстрой доставкой (не реклама). У него канопа красивее. И батареек к нему докупить.
- Брать лучше BNF, ибо родной пульт не очень. Лучше взять Devo 7E и впаять туда nRF24L01. Будет намного лучше. А WL-T6 в этом случае не нужен.
- Нужны лопасти основные, много. Ни рама, ни шасси не нужны - не ломаются. Нужны межлопастные валы пару штук. Будут страдать карбоновые части. Надо запастись прутком 2.5мм. для нарезания основных валов. Хотя я как один сделал, так он до сих пор живой. Нужен квадратный пруток 2x2x1 для хвостовых балок. Тоже может расслоиться. Основной мотор в запасе нужен и парочка хвостовых. Пару хвостовых винтов. Остальное все довольно крепкое, может только со временем износиться.
Babay дело говорит, добавлю своего мнения.
Rtf хорош, но родной пульт имеет ОЧЕНЬ агрессивные настройки, будет тяжело, хотя летают люди.
Как альтернатива - либо devo альтернативной прошивкой и модулем, либо то что называют турнигой, с wl-t6 или HISKY ht8. Во втором (с турнигой) случае 911 точно будет биндиться, но с родным радио модулем. Опять же, есть мнение, что в этом случае бесколлекторные 925-926 тоже будут биндиться, что на будущее весьма неплохо.
Для дома лучше v933 или hcp80, последний предпочтительнее, ибо суть легкий но нужный рестайл первоначального. 922, как упоминалось выше, более стабилен но более жесток к окружающему миру, что для ограниченного помещения критично.
Для зипа - основные лопасти, много, задние лопасти, одну пару, балки хвоста, сразу затянуть в термоусадку, одну серву, основной вал или пруток - если стоп кольцо КЛЕИТЬ а не прикручивать, тогда много не надо, задние двигатели, пару, основной двигатель, один, голову комплект полный, пару запасных меж-лопастных валов, провода хвостового мотора, корзину хвостового мотора, канопы пару - тройку, шестерни главного вала пару. Ну если включить режим параноика - комплект подшипников. Хотя, большую часть зипа можно заменить bnf тушкой.
В этом случае, совершенно точно будете летать, а не ждать ремонта, ( как я сейчас, например 😉 )
Да хороший у вас верт получается, если сравнивать с васпом то там рамами надо запасаться просто штук 10 сразу брать и шасси столько же, хвостов (куда моторчик задний вставляется) тоже штук 6 канопы тоже штуки 4. Да в общем там ВСЁ надо брать пачками, единственное БК мотор основной и шестерня не выходят из строя ну никак )))
Задний мотор как не странно, первый поломался в первый же день, а второй моторчик уже вылетов 150 сделал и живой.
Ты понял всю суть wltoys 😉 Вот если будет штатная бк версия - то вообще супер 😃
Как соберу свой в живом виде - но это будет не раньше 25 января - обфотаю с указанием всех доработок и слабых мест.
Причем, это будет мнение новичка, для которого этот верт - первый полноценный 3d
Всем откликнувшимся ОГРОМНЫЙ респект!
По апам не совсем понял что в моём случае лучше, Devo 7E и впаять туда nRF24L01 или турнигой 9Х с wl-t6.( копеечная разница в цене, не суть)
Туринга подойдёт к 911, что мне больше по душе (квадры не прикололи). На 911 и по 90см. коридору со штатной апой (правда собранной из 2-х и доработанной доп резисторами по роудеру) кота гоняю от спальни до зала и обратно.
Какой из комплектов будет проще и педпочтительней в настройке к данной тушке ?На каком из комлектов научусь быстрее висеть? Полёты понимаю дадутся потом и “кровью” (покупкой зап частей на краши).
Спасибо Александру и Вадиму по зипу более менее определился.
Как соберу свой в живом виде - но это будет не раньше 25 января - обфотаю с указанием всех доработок и слабых мест. Причем, это будет мнение новичка, для которого этот верт - первый полноценный 3d
Думаю что всем такой обзор будет очень полезен.
Да я знаю что wltoys крепкие вертолеты, начинал с 911-го. Купил Васп исключительно из-за того что он БК сразу с завода. Сейчас я конечно понимаю что этого не нужно было делать. Надо было брать обычную версию и заказывать отдельно полный БК апгрейд.
По поводу выбора базовой аппы - людей, имеющих оба варианта тут наверное нет. Дево, конечно, даст возможность управлять валкерой, но учитывая стоимость и прочность расходников на эти валкеры - ну его к черту. А по бюджетным вариантам - примерно суть одна. Так что выбор надо делать сердцем, как в случае с мотоциклами и женщинами 😉 Простите, у меня день рождения, водка и шампанское дают о себе знать 😃
Devo даст возможность управлять почти всем, и V911 тоже, если впаять внутрь модуль A7105. Например, у меня есть Devo10 и нет ни одной Валькеры, но есть SP180, V933, HK450 с OrangeRX и в планах еще куча всего со spektrum-совместимыми приемниками. Я не агитирую, просто имхо удобнее иметь пульт-все в одном, чем пульт и сумку с кучей пристегиваемых модулей. Если бы передо мной сейчас снова стоял вопрос о выборе пульта, то я бы снова взял Devo10. Но если пульт нужен только под мелкие верты, то Devo7E.
ПОЗДРАВЛЯЮ !
водка
много не бывает!
шампанское
Смотри чтоб в голову не ударило!
И побольше здоровья. чтоб его хватило на всех окружающих красивых женщин!
(а с водкой некрасивых женщин не бывает)
С Днём РоЖдЕнИя !!!
ПОЗДРАВЛЯЮ !
С Днём РоЖдЕнИя !!!
Спасибо ! 😃
А по теме - Babay, как обычно 😉, дело говорит. Если дружишь с паяльником - слушай.
Я, лично, со времен радиокружка не дружу 😦 , хожу к товарищу.
Да у вас тут ветка крутая, зашёл про вертолётик почитать, узнал про Дево 10 ТАКОЕ, чего в ветке про DEVO нету )))
У меня просто пульта пока что нет, но заказал и оплатил, так что скоро буду обладателем данной аппаратуры.
Только вот наверно к Wasp Nano я уже никак не прицеплю, хотя с удовольствием бы отказался от родного пулта Скайартек.
Прошу совета. Есть мотор HP02T старого образца с 12-тью магнитами на роторе. Пытаюсь вкорячить его на хвост. Но хочется добавить ему оборотов. Перемотать то - перемотал, а вот что делать с магнитами. Есть ли способ сковырнуть половину? На чем хоть они приклеены? Греть, я так понимаю, их нельзя, ибо размагнитятся.
Я себе взял V922. За 3 дня научился неплохо висеть;) Сейчас отрабатываю пролеты:) Пока что только на лопастях зазубрины и закусы:o
У него свой протокол, который ни к чему не цепляется.
Поддержка Skyartec в Deviation есть. Так что либо родной модуль из пульта сковырнуть и в новый впаять, либо докупить модуль CC2500 и его впаять.
у меня 922й но лично мое мнение что для дома он большеват для новичка…вот на улице простор для висений и тренировок…если бы я покупал заново то взял бы 933й…
а если я модуль из скайартек выковыряю, этот пульт придёт уже в негодность и в симуляторе работать уже не будет?
получен с myrcmart v933, что то он “бешенный” какой то после v922. буду ждать турнигу 9, для возможности добавления экспонент. И замечено модуль на шестернях ротора как то крупнее чем на v922 с чем связано не понял, но прокручиваеться ротор рукой свободнее… наверное передаточное отношение меньше… не считал еще зубья…
родной пульт забавный, левый переключатель инвертирует элероны, якобы для простоты полета в инверте?
У V922 модуль 0.3, у V933 модуль 0.5
Кстати, Бабай, как твои опыты с частотой вращения БК моторчика? Я могу быть конечно не прав, но мне кажется количество магнитов не должно влиять, к примеру в генераторе тока вообще цельный магнит.
Я думаю Частоту вращения задаёт блок управления, разве нет?
Мотаю:) Раз пять уже перематывал. Экспериментирую в общем. Заказал регуль на 10А, надоело ключи на мелком перепаивать. А количество магнитов влияет на обороты. Чем меньше магнитов, тем больше обороты. Ну вот например взять тот же XP3A. У него в спеках написано:
Supports 240,000RPM (2 poles) / 40,000RPM(12 poles)
