Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
mironset
Робби:
Ведь есть другие верты. А главное я не хочу гонять на родной аппе.
Роман, мне кажется ты малька за 125 000 фунтов потянешь.
Представь, б/к 16 гр., GPS, 25 минут летает, ветер нипочём.
Babay
Поздравляйте с первым гнутым межлопастным. Ничего не предвещало беды, ну упал, ну взлетел. Хвост стало мотать. Ага, значит появилась вибрация. Беру в руки, ну точно, бабочка появилась и трясет немного. Хорошо, что пара запасных была.
Ratverg
плохо… а от миника не подходит межлопастной? он там неубиваемый вообще
Babay
Не знаю, надо его габариты знать. Нужен 15x1.5мм.
Wkoneff
Сегодня опять пробовал летать в комнате, от мебели свободно 3х3.
Не смог, заруливаюсь, скорость и вертлявость дикая. Однозначно в зал или на улицу.
Мод с обклеиванием платы по периметру скотчем для защиты канопы по рецепту Babay - необходим, свою уже слегка порезал краями платы. От ударов, спасая конструкцию, часто съезжает шестерня ОР, скорее всего в результате однажды разлохматиться кончик основного вала, имейте ввиду - деталь похоже расходная.
Жду турнигу и модуль, возможно на ней удастся настроить вертолет на более спокойное поведение - на родном пульте настроек по расходам нет.
Родные аккумуляторы маркированы на отдачу 15 С. Сторонние - на 25 С. Оценить разницу пока не могу.
Аппарат злющий, учиться на нем - сложно, но интересно.
Babay
Wkoneff:
Прямо сейчас уже колхожу новый вал - карбон в стальной оболочке. У меня уже стопорное кольцо болтается из-за падений на голову, как и предполагал. И шаг, понятное дело, гуляет немного. Так что лучше кольцо намертво к валу приклеить.
Ratverg
Babay:
мдя, у миника 20х1,0 и согнуть его нереально (за полтора года эксплуатации, ооочень активной - 2 гнутых вала)
Из какого же пластилина он сделан что гнётся на 933?
Babay
Ratverg:
Там отверстия под болтики длинноваты и нагрузка в переходе голова-цапфа приходится как раз на трубку, а не на сплошной металл, вот в этом месте и согнуло немного.
Babay
Только что испытал лопасти Xtreme для nCPx. Они тоньше, нужно в цапфы под лопасти шайбочки подкладывать. Летал без канопы, хотел проверить аппарат в облегченном состоянии. Ну, вертолет стал просто отлично отжигать, если так можно сказать. Крутил его по всякому, как мог, в полуметре от пола. Но есть и минусы. Появилась тряска на роторе после резких маневров. По ходу ротор слишком легкий. Сами лопасти жиденькие. Пару раз зарулился - уже трещина от задней кромки на треть лопасти.
Wkoneff
Попробовал сегодня летать в тренажером зале. Жуть. Далеко не отлетишь, теряю ориентацию, а около себя удержать не получается.
Либо родной пульт вообще слишком резкий, либо я совсем не умею летать, либо то и другое одновременно.
Я вообще не понимаю, как его можно завесить, что бы его никуда не несло как ошпаренного, не говоря уж о подобном -
youtu.be/AULNiTfdySk
В итоге, дома, вовремя ревизии обнаружил сломанную вот эту часть,
banggood.com/WLtoys-V933-RC-Helicopter-Spare-Parts…
(в пути одна штука, похоже еще заказать надо)
И погнул вот такой комплект
(Штук 8 в запасе)
Если у кого - то есть взрыв-схема вертолета - дайте пожалуйста ссылку - у меня к нему вообще инструкции не было, так то - вроде все понятно, но не помешает.
(Ссылки на онлайн магазин рекламой не являються 😉)
Ratverg
Wkoneff:
если на fbl не летали - то это да 😃
я когда купил mini cp от walkera попробовал его поднять, раз 10 уронил, полез на форум читать, думал у меня какой-то брак и верт не летает =)
Вообще управление мелким fbl вертом, особенно в ограниченном пространстве, дома - зверски сложная штука, и сводится к выработке определённых рефлексов на уровне моторики, т.е. сознательно нихрена не выходит это контролировать, только когда мозг врубится и начнёт делать на автомате. И что бесит, каждое новое движение - это опять тренировать мозг. У меня сейчас этап тренировки флипа из положения когда верт висит к тебе носом, и хрен знает сколько я буду это тренировать (летаю я уже около года)
Wkoneff
Ratverg:
Буду значит заново учиться 😃
Начинать с висов к себе хвостом?
Кстати, для информации, у v933 и fbl80 межлопастные валы различаються - у v933 более правильный.
Babay
Тоже приспособил канопу от Solo Pro - понастальгировал. Как никак, а это был мой первый вертолет:)
Babay
Сегодня на tmart.com можно FBL80-BNF взять с хорошей скидкой. Получается $53.64 - вообще даром. Не рекламы ради, а экономии для.
Ratverg
давай лучше на БК переделывай 😃 инфы по переделки на БК этой модельки вообще нет, мой верт уже где-то по россии едет. У меня даже рама дополнительная для препаривования заказана сразу =)
Babay:
канопу от Solo Pro
кстати, а к дево никак нльзя этот самый, старый solo pro привязать? А у меня он стоит на шкафу, а так я бы полетал 😃
Babay
Ratverg:
Не, протокол старый, врядли кто возмется его ковырять.
Ratverg:
Делаю-делаю. Вчера шаблон для рамы сделал, в выходные пилить из карбона его буду. Моторка слева-сзади будет. На родное место сильно много колхоза выходит. Пиньены 7-8-9T готовы, вал еще у моторки поменять надо на 1.5мм. Сегодня на миракле со скидкой еще шасси от Xtreme для Нано заказал - приспособлю их для батареек на 240мАч, а то из родных разрезанных они выпадают.
Вчера таки стало получатся его на месте крутить. Кстати, на том же миракле есть модули для старых передатчиков от Solo Pro по $1.98 вроде. Они с антенной. Взял сегодня один, антенну с него спаять. Так что могу потом кому-нить такой модуль подарить, но самовывоз:)
Ratverg
Babay:
блин,а в родное место никак совсем? Центровку нарушать - это ооочень плохо =(
Babay:
и это мне недоступно 😦
Babay:
это гуд. Я всё же буду всеми силами пытаться в родное место вживить БК, если “мозг” этого верта устроит
Babay:
а откуда там колхоз? На вид всё делать аналогично тому как дела на nano cpx
…toplist100.org/…/nano-cpx-frame-modified-12110422…
Babay
Ratverg:
Стойку, которая ближе к плате, нужно убирать или сдвигать в сторону платы. Противоположную стойку тоже сдвигать к валу надо. При этом сам мотор нужно ставить очень высоко, чтобы за ушки крепления серв ротор не цеплялся и за посадочное гнездо шасси. То есть вал у движка надо удлинять, сильно удлинять. Движок почти под верхний упор родного движка вставать будет. Сейчас сфоткаю, проще показать…
Ratverg
Babay:
да, сфотай плиз… я пока расчитываю свой комплект от nano cpx туда втюхать…
у мотора есть такая каёмка в 8мм, в нано очень хорошо влезает, и проблем с длинной оси не было…
Babay
Вот:
А хотя… Может и влезет. Надо еще подумать… Сегодня, кстати, родной основной вал расслоился. Надо на пруток менять.
Babay
Проблем тут две. Слева - крепление шасси, справа - левый нижний угол крепления сервы. Обе эти детали не дают поставить мотор ниже. Тут только если серву закрепить справа сверху на саморез вместо выступа, а у шасси подрезать штырек, которым оно в раму входит. Тогда получится мотор ниже поставить. А то я боюсь, что длинным валом мотор из крепления выворачивать будет за такой рычаг.
Ratverg
да крепление шасси можно подрезать однозначно, не вывалится! а вот с сервой сложнее будет… серву лучше крепить жёстко, при крашах большая нагрузка… нужно думать…
Babay
Ratverg:
При краше тяга гнется, сегодня согнулась, Они мягкие совсем. Так что дополнительный болтик справа-сверху, вместо выступа, надежно закрепит серву в трех точках.
Вот же, а про нижние передние углы серв я и забыл. Упрется в них движок, неполучится его ниже поставить, если этот угол сервы не отодвинуть.
Ratverg
Babay:
надо на проставках крепить сервы, как на NCPX
