Blade mCP X BL
А сделайте пожалуйста замеры размера аккумулятора.
Давайте про планшет дальше, получается интересней, чем про верт.
18x13x40 мм
18x13x40 мм
Значит чисто теоритически вот эти акки могут подойти: www.miniaviation.com/UMX_300.html
Стоят правда нефигово 😮
Дороговато, вот эти с HK подойдут hobbyking.com/…/__26739__Turnigy_nano_tech_300mah_… (не реклама)
Вот ссылка на оригинальные аккумуляторы (не реклама):
der-schweighofer.at/…/lipo_pack_200_mah_2s_7_4_vol…
Цена кусачая.
Дороговато, вот эти с HK подойдут www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html (не реклама)
Тяжелые и разъем перепаивать надо.
есть еще такие hobbyking.com/…/__26741__Turnigy_nano_tech_260mah_…
правда размер по ширине на 2 мм больше, могут не подойти
и такие hobbyking.com/…/__22906__Turnigy_nano_tech_300mah_…
чуть легче чем 45-90С, а цена вообще атас
а сколько интересно весят оригинальные акки?
верт в весе прибавил наверника из-за 2s акков
по ссылке выше 13,3 грамма
я думаю в разнице 4,7 грамов, роль не сыграют, тем более в них 300mA и ток 45S
есть еще такие www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html правда размер по ширине на 2 мм больше, могут не подойти
Ветку читаем по диагонали? 😉
У меня такие есть. Проверено - они не влезают. О чем в посте №170 я написал.
не заметил 😃, а приколхозить никак не получается? на них и разъемчик как надо
Взял на пробу во эти hobbyking.com/…/__19423__Turnigy_nano_tech_180mAh_…
Но после замера стало понятно что они толстые, но нестрашно, пару ударов молотком, и будут такие как нужно.
Взял на пробу во эти www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
Эти меньше по емкости и еще шире на миллиметр, чем Стас пробовал, но зато легче стоковых
В принципе можно, банки имеют свойство менять форму, как пластилин, можно немного тисками ужать, но нужно очень осторожно, чтоб не повредить оболочку.
Подобное я уже делал, у меня акум в страйкбольный автомат не в лазил.
Не разрезая и не испортив оригинальные шасси - никак!
Я бы воздержался от подобных советов!!!
Аргументируй!
Два года бегаю в страйкболе с акумом не слабо изогнутым, (да и не только я) если не повредить оболочку проблем не будет, если порвать ее, будет фейерверк.
Аргументируй!
Что тут аргументировать? Техника безопасности гласит: ни в коем случае не сжимайте, не гните - не плющьте, одним словом, LiPo аккумуляторы. А взрываются они иногда от чего? А машины, квартиры выгорают? На youtube полно видео. Еще аргументы нужны? То, что вы это делаете - ваше дело, но не надо советовать это другим!
Ну под словами “приколхозить” я конечно имелл ввиду модификацию верта, а не липошки 😃
Аргументировать имелось ввиду, доказать полагаясь на факты связанные с реакцией при изменении геометрии банки.
А пожары в которых сгорают квартиры вызваны другими условиями, перезаряд, короткое замыкания, запредельная нагрузка при разряде или брак.
Не могу найти видео где акум подвергался многочисленным ударам, и только когда было нарушено цельность банки он загорелся.
И Стас, если ты знаешь видео где от легкого изгиба акум загорается, давай его сюда, может я чего то и не знаю.
Ps: я никого не призываю к даному способу! Это действительно опасно, если повредится оболочка он неизбежно загорится, но при правильном подходе все ок. Исхожу из собственного опыта
Не смог найти, но видел видео, когда аккум был жестко зажат (в машинке), и загорелся. Как потом объяснил чувак в коментах, если бы аккум не был так жестко зажат, то у него была бы возможность чуть вздуться. А так не получилось и расперло до того, что лопнула оболочка.
Не смог найти, но видел видео, когда аккум был жестко зажат (в машинке), и загорался. Как потом объяснил чувак в коментах, если бы аккум не был так жестко зажат, то у него была бы возможность чуть вздуться. А так не получилось и расперло до того, что лопнула оболочка.
То немного другое, да и логичное.
С липошками всегда нужно быть осторожным, нельзя их носить с металическими предметами, у товарища загорелся акум в рюкзаке, виной была пивная крышка которая замкнула и прикипела к разъему.
Я все акумы храню на балконе, от греха подальше, у них есть тенденция портится и вздуваться, и риск что он лопнет очень велик.
Морозить их вроде как тоже не рекомендуется. +4’C+5’С те, что у нас у всех как раз дома в холодильнике (не в морозилке) - самое то!
Вспомнилась шутка про чукчу, который покупал холодильник чтоб греться, чукча не дурак, на улице -40 а в холодильнике +5 😃
Забыл уточнить, балкон отапливаемый.
Сори за оффтоп.
