Blade mCP X BL
Винт хв. ротора или еще что есть?
Моторы другие))
Вот такой моторчик я закажу!
www.wowhobbies.com/tth-mt-hp03t-v2-motor.aspx
Именно он стоит на хвостике) тут и правда не дорогой колхоз, минимальный, зато как с ним хвостик дерать то будет а!
Кстати, внутри ОД сильно сильно нагревается, палец держать я лично не могу - больно обжигает.
После этого все изменения по каналу GEAR будут сразу влиять на чуйку?
Да! Надо только один раз показать FBL-у, что значения по 5-му каналу не всегда равны нулю.
Моторы другие
Не моторы, а хвостовой мотор.
у 130ки, на которую я раскатываю губу, гира НЕ настраивается с канала?
У Blade 130X - вот так настраивается
Робби ОД это речь идет о главном моторе?
Вот такой моторчик я закажу! www.wowhobbies.com/tth-mt-hp03t-v2-motor.aspx Именно он стоит на хвостике) тут и правда не дорогой колхоз, минимальный, зато как с ним хвостик дерать то будет а!
такой мотор в схему Blade mCP X BL неполучится
ОД
Да. Основной двигатаель.
магнитам при 90 градусам ой как не сладко (то есть они размагничеваются),значит чтоб довести вертолет до идеала надо менять мотор,правильно? и переделать хвост?
Итак, влючаем аппу… находим меню Gyro, и там выставляем параметры чуйки.
Роман, ну как, хвоста накрутили ему? 😃 С нетерпением жду…
Роман, ну как, хвоста накрутили ему? С нетерпением жду…
Ой нет еще. К сожалению нет. Я попробовал сменить задний вит, поставил от Валкеры 4G3, так еще хуже стало((
Тогда такой моторчек. Вот что, для него наверное и балку сразу заказывать нужно.
большой задний винт не выход из положения,не хватит крутящего момента,работать будет с задержкой,
astroid-designs.myshopify.com…brushless-tail
этот работать будет но не так как в видео,попробуй пост #500 .пока это самый легкий и быстрый пробный вариант,можно использовать зубные палочки
А кто тут говорил про нагрев 90 градусов? И почему именно 90? Беглый просмотр интернетов даёт рабочие температуры неодимовых магнитов от 80 до 200 градусов. А ещё бывают всякие другие магниты.
Владимир Вы правы! Тем более мой 130х греется кипятком - а мощность за год даже и не потерял, мотор обсалютно живой.
Им как я понял нагрев по барабану) Греется да и ладно, всё равно мотор внутри стоит) И реально обжечся им сложно.
Тем более - коллекторник на старой версии тоже грелся дико в домашних условиях и палец я держать не мог, но пролетел он более 200 вылетов и ничего он даже мощности не потерял! Потом я его продал.
А вот песенка - у меня сейчас один акк!
Так хочется летать;
И продолжать полеты;
оооуууу
Но у моей любви селаа батарейка… батарейка…
оооууууу… батарейка…
А эта фича с гирой точно работает?
Попробовал на DX6i. Менял от 0 до 100 без особого эффекта. Верт перебиндивал.
Скорее всего не работает (у меня кокретно или вообще). На больших (даже не очень больших, типа 200) чувствуешь уже 10 % гэйна в + или -. А так, чтоб от 0 до 100 и гадаешь - быть этого не может.
Роман, на последнем видео хвост не мотает, как мне кажется, вы сделали чтото? Или его только при зависании начинает дергать?
есть у меня trex450sport ,на нем грелся мотор но не100 град,плюнешь не шипело,со временем полетное время уменьшалось,дело не в акамуляторах (они менялись),разобрал мотор обмотки целые,по механики не менял,лопасти одинаковые,из этого сделал вывод магниты,поставив другой мотор все стало на прежний уровень,на нанотечах тоже написано 130с разряд а на самом деле 60с нету
Вот и я о том же, у меня тоже не получилось толком. Но, когда я менял, значение на DX7s, то разница +10 или +70 видна на глаз. На +70 хвост после команды руддера дольше болтается, а на +10 меньнше, но зато более ватный становится, четкость пропадает. В минус не крутил, ибо незачем. 😃 А считаю, что не получилось потому, что нужного результата я, в итоге, не добился. Закажу KBDD при случае (в следующую посылку).
Стас, так ты же продавать собрался его?
А что продавать передумал? Роман опередил меня 😆
Так работает в нем оптимизация пируэта или это просто реклама?
Ну, так пока все равно не продал! 😃 Полетаю тогда, весна же уже скоро.
Не встречал такой рекламы.
Владимир, я на нем не зависаю. Я им ( на нем) летаю. В этом случаее он не махает ну или махает но не критично на глаз почти не видно а иногда вообще четко ведет хвост) Поэтому я доволен. Если резкие повороты но с остановками (обязательное условие) то машет и если висит начинает им размахивать, весело так.
Ну а летать, повторось это не мешает и зацикливаться на этом не нужно!
Правильно, ни какой это нафиг не косяк! Косяки мешали бы летать - этот же латет на 5 голов лучше старой версии.
А для висунов и эстэтов - это огромный минус, и конечно косяк. Но я висеть не люблю. Так иногда от необходимости.
Так-то! Я на этом потихонечку летаю. Разгонять и правда не прикольно его дома. Быстренько он умеет гнать - сегодня на улке сам лично в -10 проверил! Класс!
И это правильно!
Я просто хотел сказать, что не факт, что это ко всем моторам относится. А какой марки, кстати, был сварившийся?
мотор был алигн (стоковый),год назад я разбирался насчет магнитов,самые сильные держали 90-100,послабее 100-110,еще слабее до 130,и была последняя разработка до 170 но они не очень сильные,марку не спрашивай,все это из памяти
вот немного tdm96.ru/?p=558
дешовые моторы такие же магниты
Как вы летаете мне понравилось, птиц прямо как по рельсам у вас ходит, будто соосник, но все же с хвостом непонятно, что мешало горизонтовцам сделать его “стоячим”, раз уж у прежней модели с этим все нормально было. Я все равно буду его покупать, набрал уже полную корзину на амоксе, но теперь склоняюсь к мысли, что это всетаки недоработка у них, пусть и не мешает летать.
Как вы считаете, какие плюсы и минусы у mcpx v2 с БК апгрейдом и mcpx BL? Что лучше взять?
