Blade mCP X BL
Какие колебания стика? Вы о чем?
Раньше хвосту мощности не хватало, а тут чего-то другого не хватает, суть та же – проблемы с хвостом.
Колебания стиком может вызвать бросания его с крайней точки, механизм возврата пружинный.
Также такого же эффекта можно добиться шатая стиком в средней точке, или неправильной работой гироскопа, что мало вероятно.
Может быть у меня проблемы с выражением мыслей, но это не злорадство. Это попытка трезво взглянуть на ситуацию. Все обрадовались, что модель будет супер-пупер, а я тут походу один понимаю, что так не бывает. В третий раз иметь проблемы с хвостом – это диагноз. Диангоз называется “загрести побольше денег и насрать на проблемы покупателей”.
Я знаю, что такое колебания стика. Я не пойму, зачем куче пользователей:
Не на одном видео замечал такое
снимать это на видео? И в комментарии к этому же видео написано:
I have the same problem as you. Gyro gain doesnt work/help. Also ive had my tail spinning out of control in pyros in flight! Tail wires and connectors seems to be fine. I think its a broken tail motor. Did you have solved the problem yet?
Перевод:
У меня такая же проблема. Чувств. гироскопа не помогает. Еще хвост бесконтрольно сносит во время пиро. Провода и разъемы в норме. Похоже, это неисправный мотор. Вы уже решили эту проблему?
Не думаю, что комментатор назовет “бросание стиков” проблемой.
Обратил внимание, хвост не четко останавливает. Не на одном видео замечал такое, а тут можно внимательно рассмотреть явление :
Ужос нах 😦
Хотя если будет возможность настройки чувствительности как у 130Х - наверно можно будет эту проблему решить.
Подобная ситуация еще может быть вызванная не точной работой гироскопа,
Типичная проблема перекомпенсации хвостового гироскопа - нужно снижать чувствительность.
но мы прекрасно знаем что у блейда отличная система стабилизации
У Блэйдов хреновейшая система стабилизации - старый мСР Х страдал не только от недостаточной производительности хвоста, но он еще например категорически не желал летать хвостом вперед в инверте. Так же было и у Блэйд 450 3D - стоковый гироскоп не умеет летать хвостом вперед на приличной скорости.
Или нечеткой работой brushless-контроллера хвостового моторчика. Или неисправным моторчиком.
Вынужден процитировать самого себя:
Хотя один хрен - мотор на хвосте нормально не полетит 😦
почему-то нет на эмэйне даже в преордере… И на вау нет…
Тут на хвосте хоть и БК-мотор, но все же инранер - а они инертней чем аутранеры, и если на основном роторе это не так критично, то на хвосте он может не успевать отрабатывать сигналы гироскопа.
то видео не имеет ни какого отношения к удержанию хвоста,
имеет, сейчас могу видео предоставить, на многих видео новых, где делают поворот, хвост совершает такие колебания. Возможно, это не критично по отношению к данной модели.
У любой модели - есть свои плюсы и минусы. Не критичное. Созрела отличная модель мини вертолета. Я на пороге оплаты.
Жду полноценного стока модели. И офицального запуска.
может разработчики сделают BL V2 c аутранером, хотя о чем это я.))
Инраннер возможно, действительно не успевает за гирой.
Так а что инертнее: бесколлекторный инраннер на mcpx BL или коллекторник на mcpx?
может разработчики сделают BL V2 c аутранером, хотя на что рассчитывать.))
А нафига? ЧТо мешает оутранер поставить? Благо их вариантов дофига и апгрейд такой будет ПРОСТЕЙШИМ 😃
а откуда уверенность, что оутранер будет лучше? У него больше момент на изменение оборотов требуется т.к. больше диаметр подвижной части, следовательно его труднее заставить изменить обороты (это хорошо для мотора ОР, но очень плохо для хвостового мотора), ну не получите вы с мотором на хвосте идеального хвоста, ну никак. Я тоже процитирую хоть это и из другой ветки и здесь уже цитировалось
думаю уже ничего не мешает его утсановить! Тем более Walkera тоже в своих моделях использовала инранеры на ОР и на ХР ауты)
Значит, так действительно будет лучше.
Приходилось летать на Walkera, там именно ауты стоят на хвосте, так вот, хвост там был просто идеальный почти.
Ну или просто не нашли такого маленького инранера на хвост 😃
Ну не верю я, что любой мотор на хвосте может быть хотя бы “почти идеальным”, хотя все зависит от того как его мучать 😃
Не стоит от мелкого ждать чего то сверх летательного, для этого есть вертолеты побольше, а блейд больше для баловства, чем для серьезных полетов.
Мне этот клас нужен для полетов под шашлычек с пивком, где краше стойкость привыше всего.
И чтоб во дворе с перекуром совместить.
Но не будет тех ощущений от этой модели как от больших, где присутствует страх разбить ее.
посмотрел видео. мне кажется, что это скорее глюк конкретного экземпляра, чем модели в целом. Хотя, конечно, фиг его знает. Я не исключаю, что, к примеру, на конкретный экземпляр установлен не стоковый пропеллер. Продавать верт в таком виде - это неслыханное свинство и перебор. Надо будет посмотреть мануал, может, все же, надо настраивать gain гиры…
зря вы так про хвост mcpX,просто мало кто занимался полной настройкой хвоста,да косяк там есть со смешиванием газа и хвоста но при помощи BLheli от него можно убежать,у меня получилось так
Да некто после перевода хвоста на безколекторник и не ругает его.
Со стоковым проблемы, хотя по началу мне его хватало.
Артём! Я до сих пор (178 полётов на нём) летаю на стоковом джайро. Нет траблов. А как хвостовую серву поменял - вообще хвост идеальный. Пируэтит с такой скоростью что beаstx и не снилось.
Я помню - ты писал уже об этом. А вот мои оба не любили полет задом.
джайро
Игорь, не выеживайся - ГИРА это, ГИРА! Твой “джайро” тут никто не поймет 😃
Мне на mcpx к FBL претензий тоже не было, в сравнении с соло про 180, у блейда он намного стабильней, возможно на высоком уровне пилотирования у блейда и есть проблемы с fbl но это совсем не профессиональный класс вертолета.
Интересные фото : helifreak.com/showthread.php?t=475731&page=20
гиро гейн можно настроить - helifreak.com/showthread.php?t=492494
For people that want to change the gyro gain: (not included in the manual)
- activate the gyro in your transmitter
- assign the gyro to a switch on your transmitter
- rebind your mcpx bl
now you can change the gyro settings by using your gyro menu
Вот конкретней для некоторых моделей передатчиков (настраивается ТОЛЬКО хвост):
The gyro gain is adjustable for the tail.
It uses channel 5 (gear channel).
For DX7s, DX8, and DX18 radios
Gyro menu off = 0% gain on channel 5. This is the stock gain and the helicopter will fly just fine here.
Gyro menu on
0% = stock gain.
Increasing the number will increase the gyro gain. Range: 0% to 100%
Decreasing the number decreases the gain. Range: -100% to 0%
For DX6i and DX7/SE radios
The neutral gain point changes from 0% to 50%
Gyro menu off = 50% gain on channel 5. This is the stock gain and the helicopter will fly just fine here.
Gyro menu on
50% = stock gain.
Increasing the number will increase the gyro gain. Range: 50% to 100%
Decreasing the number decreases the gain. Range: 0% to 50%
Гыыы! Я, по ходу, опять Д’Артаньян! 😃
Пьедестал №6, чтоли? Мой вертик будет у меня завтра!
Местный LHS написал вчера емайл, что они уже получили mCPx BL BNF. А я увидел только сейчас! Ну и заказал, что пьедесталу пропадать-то?! 😃
Держу марку, так сказать, хотя mCPx еще летом отлюбил.
интересно будет почитать отчет)))
